Teraz jest 4 listopada 2026, 20:48
 Tytuł: [E46] Drgania kierownicy podczas jazdy po dziurawej drodze??
PostNapisane: 4 grudnia 2011, 21:23
Moje BMW: BMW 320d E46
Garaż: Moja była skromna BMW 320d E46
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=104392
Zauważyłem że w moim E6 320d 136KM podczas szybszej jazdy po łatanej lub dziurawej drodze strasznie przenoszone są drgania na kierownice. To znaczy kierownica jak by sama skręcała na lewo i prawo i muszę mocną ją trzymać obiema rękami. Na ładnej nawierzchni to nie występuje. Co to może być? Czy to objawy zużytych drążków kierowniczych czy może samych ich końcówek , czy coś innego?
Szukam E39 528i dla kolegi w dobrym wypasie
 Tytuł: Re: [E46] Drgania kierownicy podczas jazdy po dziurawej drodze??
PostNapisane: 4 grudnia 2011, 22:05
Kod silnika: m47
To objawy zużytych tulei tylnych wahacza przedniego:) Znany problem...
Żeby być szczęśliwym, co najmniej kilka rzeczy musisz mieć w dupie.
PostNapisane: 4 grudnia 2011, 22:11
Jaki koszt nowych tulei ? Czy trzeba cale wahacze wymieniać? Co grozi jeżdżenie w takim stanie do wiosny?
PostNapisane: 4 grudnia 2011, 22:18
byłe
nie trzeba wymieniać całych wahaczy, wystarczy same tuleje, a nawet same środki..
całe tuleje koszt ok. 180zł, środki ok. 90 zł w obu przypadkach ceny za 2szt..
PostNapisane: 4 grudnia 2011, 22:20
Czyli chodzi o to ? http://allegro.pl/2-szt-tuleje-wahacza- ... 44432.html Czy po wymianie tych tulei trzeba ustawiać zbieżność?
PostNapisane: 4 grudnia 2011, 22:23
byłe
tak, to są środki tulei...
ja po wymianie ustawiałem bo jeszcze wymieniałem drążek kierowniczy, ale raczej trzeba..
PostNapisane: 5 grudnia 2011, 05:29
Moje BMW: E46 320d
To ja się podłączę. Czy podczas powolnej jazdy po wybojach i dziurach kierownica powinna delikatnie w prawo i lewo skręcać czy powinna być całkowicie nieruchomo. To moja pierwsza beta i myślałem że tak ma być...
PostNapisane: 5 grudnia 2011, 07:32
Kod silnika: m47
Zbierzność raczej będzie trzeba ustawić. Te tuleje strasznie szybko się wysypują, moje po roku już mógłbym wymieniać...Ale poczekam do wiosny:)
PostNapisane: 9 grudnia 2011, 16:50
Moje BMW: E36 sedan
Kod silnika: M52b20
Może ściągać z opon na nierównościach wzdłużnych (np. koleiny). W lato na pirelkach latam jak żyd po pustym sklepie w zimę na goodyear-ach jest spokój.
PostNapisane: 15 sierpnia 2012, 16:03
Ostatnio słyszałem ze tu jakaś może być tez przyczyna drgań w uszkodzonym wygłuszaczu gumowym czy jakimś tam przy maglownicy.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 91 gości
