Teraz jest 30 grudnia 2025, 18:21
 Tytuł: [E46] M43TU problem z elektryką
PostNapisane: 5 grudnia 2011, 15:17
Moje BMW: 316i
Kod silnika: M43TU
model auta 316i , rok 1999 . Przekręcam kluczyk i mam problem z uruchomieniem auta. Po przekręceniu zapłonu zapala się żółta lampka kontrolna (trójkąt z wykrzyknikiem w kółku ze strzałką - ten sam co od kontroli trakcji).Czasem jest tak, że załapie i jedzie, ale strach gdziekolwiek jechać bo nie wiadomo czy się wróci. Czy ktoś z Was spotkał się już z czymś takim i co może być przyczyną :rozpacz: :( bo ręce i nogi mi opadają :rozpacz:
 Tytuł: Re: [E46] M43TU problem z elektryką
PostNapisane: 5 grudnia 2011, 15:21
Podpinaj autko pod kompa i pewnie będziesz wiedział w czym problem.
PostNapisane: 5 grudnia 2011, 15:26
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Wszystko jest na forum, wystarczy użyć opcji wyszukiwania.
http://bmw-sport.pl/search.php?keywords=nie+odpala+kontrolka+asc&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=Szukaj
PostNapisane: 5 grudnia 2011, 15:39
Moje BMW: 316i
Kod silnika: M43TU
Było podpinane i pokazało czujnik położenia wału korbowego , ale czy po wykasowaniu błędu dalej będzie on miał aż taki wpływ na zapłon ?
http://bmw-sport.pl/search.php?keywords ... mit=Szukaj
Dzięki :) tak owszem jest opisane ale nie mój przypadek i wszystkie podane problemy są w dieslach .
Zapomniałem dodać, że po przekręceniu kluczyka na pozycję 2 zapalają się i gasną kontrolki, a dodatkowo świruje obrotomierz :| sprawdzałem wszystkie możliwe bezpieczniki, połączenia prądowe i już sam nie wiem :(
PostNapisane: 5 grudnia 2011, 15:45
Kod silnika: M57D25
poczytaj te tematy bo tam są też opisane benzyny. Z ciekawości przejrzałem sobie te tematy. Samo wykasowanie błędu nie naprawiło czujnika. Trzeba się mu przyjrzeć.
PostNapisane: 5 grudnia 2011, 20:29
Moje BMW: 316i
Kod silnika: M43TU
Dzięki jednak okazało się, że czujnik do wymiany, nawet regeneracja (wyczyszczenie benzyną ekstrakcyjną) nic nie daje :mur:
PostNapisane: 5 grudnia 2011, 21:46
Mówiłem że komputer prawdę powie :D
PostNapisane: 6 grudnia 2011, 23:15
Moje BMW: 316i
Kod silnika: M43TU
No mówiłeś mówiłeś ;)
co powiecie Panowie na temat tego czujnika? czy ma zbliżone parametry do oryginału ? i czy nie będę z nim miał później żadnych dodatkowych niespodzianek ? Przyznam się, że szukam czegoś za rozsądne pieniądze bo nie stać mnie na serwis ale też nie chcę chłamu i ciągłego jeżdżenia z kompem z zainstalowaną INPĄ :P
link: http://ww.sklep.arwit.pl/TDZamow.aspx?a=S107230001Z&b=0083&e=000000644&k=00016,03397,11042&g=00833&p=0100010,0102747&n=0102747&t=1&tab=1
Pozdrawiam :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot], Google Adsense [Bot] i 108 gości
