Teraz jest 30 października 2026, 16:59
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [e36] Sonda lambda- uniwersal BOSCHA jak podłączyć?
PostNapisane: 10 lutego 2010, 21:20
Jak w temacie Sonda oryginalna ma kolory przewodów jak dobrze pamiętam takie: Czerwony, żółty, Czarny i biały.
Boscha uniwersalna ma dwa białe, czarny i siwy.
Jaki przewód do jakiego przewodu trzeba połączyć?
Aha i czy jest jakaś różnica mając ori sondy Siemensa, a kupić Boscha. Silnik M52B20
Moja lalka E46
Zwiastun ///3ERFEST
 Tytuł: Re: [e36] Sonda lambda- uniwersal BOSCHA jak podłączyć?
PostNapisane: 11 lutego 2010, 09:57
Co nikt nie wie jak podłączyć?
Moja lalka E46
Zwiastun ///3ERFEST
PostNapisane: 11 lutego 2010, 10:33
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: m42b18
Uniwersalna bosha raczej nie bedzie dzialac w twoim przypadku poniewaz ma inny zakres napiecia.
Pozostaje ci ori albo uzywka. mozna dostac tez uniwersalne tytanowe o zakresie 0-5v ale to koszt ~450zl.
Wynika ze masz sonde tytanowa:
Czarny- sygnał wyjście (0-5V)
Czerwony- (+) grzałka
Biały- (-) grzałka
Żółty- sygnał wejście
Uniwersal Boscha ma tak:
Czarny- sygnał 0,1-0,9V
Szary- masa
Biały- grzałka
Biały- grzałka
PostNapisane: 11 lutego 2010, 10:36
Moje BMW: 3x e36
Sonda którą masz oryginalnie zmontowaną to Siemens 5V i taką musisz kupic ,sonda Boscha nie będzie działała poprawnie dlatego że jej wskazanie to zakres od 0,1 do 0,9V .
PostNapisane: 11 lutego 2010, 11:01
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Potwierdzam co koledzy mowia...niestety z sondami Siemensa nic nie zrobisz...tylko oryginal...
PostNapisane: 11 lutego 2010, 20:54
O schit!! 250zł w plecy. Dzięki za info. A do jakich w takim razie aut pasuje Boscha? Na stronie boscha dokładnie było podane, ze ten model pasuje do mojego auta. :/
Moja lalka E46
Zwiastun ///3ERFEST
PostNapisane: 11 lutego 2010, 21:16
Kod silnika: M52b20
jeżeli auto jest na kompie boscha to będzie pasować
ale do simensa tylko sonda simens
PostNapisane: 12 lutego 2010, 17:40
O już czaje, Musze kupić inną sondę.
Teraz objawy zużytej sondy jakie są? Na kompie wyskakuje sonda jak nic.
Silnik natomiast ma takie zachowania jak by na jeden gar nie palił. Czy to może być przyczyna sondy?
Moja lalka E46
Zwiastun ///3ERFEST
PostNapisane: 12 lutego 2010, 19:24
Kod silnika: M52b20
przede wszystkim trzeba dobrze zdiagnozować
czy u Ciebie sonda była sprawdzana na live data?
czasami błąd sondy wyskakuje przy złej pracy przepływki
PostNapisane: 12 lutego 2010, 19:53
Na bank jest sonda. Sprawdzone DISem. Po zamianie sondy pracującej na 4,5,6 cyl na cylinder 1,2,3 sonda wykazywała błąd na tych cylindrach. Takze sonda na pewno jest niesprawna.. Tylko czy sonda powoduje takie warjacje na silniku?
Moja lalka E46
Zwiastun ///3ERFEST
PostNapisane: 13 lutego 2010, 12:51
Kod silnika: M52b20
jest to sonda regulacyjna i jeżeli jest uszkodzona to ma prawo bałaganić
trzeba ją zmienić i zobaczysz efekty
PostNapisane: 24 lutego 2010, 11:48
Moje BMW: e36 320i
Witam, chciałbym sie podłączyc do tematu poniewaz od kilku dni jestem posiadaczem BMW e36 320i no i mam następujący problem padła sonda lambda ale... poprzedni właściciel zmienił komputer z siemensa na bosch-a, sonda ktorą obecnie mam w samochodzie to ta nietypowa tzn kolory kabli żółty, czerwony, czarny i biały, wszedzie gdzie pytam twierdzą ze nie ma żadnych zamienników tylko ori za min 440 zł, ale jesli mam teraz komputer bosch-a to moge podłączyc jedną z uniwersalnych sond których jest od groma z kablami o ile sie nie myle 2 białe szary i czarny, i bedzie to smigac?
PostNapisane: 24 lutego 2010, 18:31
Kod silnika: M52b20
dziwna sprawa to jak ta sonda pracowała?
a jak z przepływką? czy też jest boscha?
PostNapisane: 25 lutego 2010, 10:57
Moje BMW: e36 320i
Tak, Przeplywka jest Boch-a, a co do sondy to wydaje mi się ze od początku, tzn od wymiany kompa nie pracowała poprawnie.. Dość dużo poczytałem na ten temat na forum i sądzę ze nie może byc tak zeby sąda którą mam obecnie (4 kolory kabli) współpracowała poprawnie z kompem BOSCH 0 261 200 402. Kupiłem juz nową sonde BOSCH na allegro tylko niebardzo wiem jak te kable teraz połączyc zeby było ok
PostNapisane: 25 lutego 2010, 19:04
Kod silnika: M52b20
sonda simensa ma takie kolory kabli
czarny, czerwony,biały,żółty
funkcje tych kabli są następujące:
czarny-napięcie wyjściowe
czerwony-grzałka+
biały-grzałka-
żółty-zasilenie,wejście
dopasuj teraz tego boscha i będzie git
PostNapisane: 7 grudnia 2011, 08:39
Fan F1
Moje BMW: e36 328i
witam, kupiłem uniwersalną sonde NTK. tam są 4 kable:
biały 2x - kable grzewcze
czarny - kabel sygnałowy
szary - kabel masowy
kożystając z poprzedniego posta:
czerwony-grzałka+
biały-grzałka-
mam rozumieć że łączy sie :
NTK SIemens
biały - czerwony
biały - biały
czarny - czarny
szary - żółty
czy może sie myle? a bym nie chciał
PostNapisane: 7 grudnia 2011, 09:56
Fan F1
Moje BMW: e36 328i
czy jednak:
czerwony-biały
biały-biały
żółty-czerwony
czarny-szary
PostNapisane: 7 grudnia 2011, 18:43
Kod silnika: M52b20
jeżeli to jest sonda boscha,to nie możesz jej podłączać jako simens
one pracują na innych napięciach
PostNapisane: 7 grudnia 2011, 22:38
Fan F1
Moje BMW: e36 328i
wiem że temat dotyczył sondy bosha, ale ja mam sondę NTK. czy to jest tak samo jak z sondą bosha ?
głównie chodziło mi o kolory kabli, który za co dpowiada w BMW
PostNapisane: 8 grudnia 2011, 07:48
Kod silnika: M52b20
z opisu przewodów,jaki podałeś,jest to typowa sonda Boscha jedno voltowa
simens nie ma masy na przewodzie
