Teraz jest 27 marca 2026, 14:14
 Tytuł: [E46] Krzywo stojący tył auta na idelanym poziomym parkingu.
PostNapisane: 5 grudnia 2011, 12:41
Moje BMW: BMW 320d E46
Garaż: Moja była skromna BMW 320d E46
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=104392
Ostatnio zauważyłem ze moje BMW E46 320d stoi krzywo pomimo że miejsce zaparkowane jest równe. Wygląda to tak z tyłu jak by auto by się przechylało na prawa stronę ( lewa strona tyłu jest wyżej niż prawa). Zaznaczę przy tym że ciśnienie w oponach tylnych jest takie samo. Jedynie to co zauważyłem to ubytek w oleju w lewym amortyzatorze. To może być przyczyną?
Szukam E39 528i dla kolegi w dobrym wypasie
 Tytuł: Re: [E46] Krzywo stojący tył auta na idelanym poziomym parkingu.
PostNapisane: 5 grudnia 2011, 12:46
Moje BMW: F34 / CLA
tak amorek pewnie wylał
mogła też sprężyna się uszkodzić
PostNapisane: 5 grudnia 2011, 13:10
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Skoro ubywa oleju w lewym amortyzatorze z tyłu to lewa strona powinna stać niżej, czyli to coś innego będzie. Chyba, że się mylę. Nie zmienia to faktu, że amortyzatory trzeba będzie wymienić.
PostNapisane: 5 grudnia 2011, 15:52
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
ja bym się przyjrzał sprężynie
u mnie jak auto stało z odpiętym amorkiem to tył auta był minimalnie wyżej a nie niżej :zdziwko:
PostNapisane: 5 grudnia 2011, 17:33
Słyszałem teorię cytuję "moja równiez krzywo stoi :) jak ktoś siedzi na miejscu kierowcy to poziom sie wyrównuje :)" albo "wszystkie tak mają nie martw sie zbytnio
prawdopodobnie jest to celowy zabieg BMW gdyz jak wsiadzie tylko kierujący ładnie sie wyrównuje"
Już nie wiem chyba tamci co zacytowałem bajki piszą.
PostNapisane: 5 grudnia 2011, 17:41
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
:rotfl:
PostNapisane: 5 grudnia 2011, 17:50
Ha ha ha :!: :rotfl: :rotfl:
Pewnie w BMW przy zakupie, po wybraniu modelu, wyposażenia, etc padało pytanie: Ile Pan/i waży, przecież musimy odpowiednio ustawić auto, żeby po wejściu łatwo się wyrównywało. Aha i proszę pamiętać, żeby samochodem nie jeździły osoby, które ważą mniej/więcej od Pana, gdyż wtedy podczas postoju na światłach auto może być trochę przechylone co narazi markę BMW na śmiech ze strony użytkowników Mercedesa czy Audi.
Sprawdź dokładnie sprężyny oraz amory. Na Twoim miejscu sprawdziłbym nie tylko ich stan techniczny, ale również numery części. (czy właściwe sprężyny siedzą na właściwych amorach).
Best Machine (on) Wheels!
PostNapisane: 5 grudnia 2011, 18:19
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
jeśli amor wylał to wiadomo że trzeba wymienić, pozostała tylko kwestia sprężyn :) czy wszędzie są takie same :rotfl:
PostNapisane: 5 grudnia 2011, 18:39
Moje BMW: ///Z3
Pękające sprężyny z tyłu w E46 to częsty przypadek.
BMW ///Z3
PostNapisane: 5 grudnia 2011, 19:24
Moje BMW: e91,e39
Jak juz co to sprezyna padla ,amorek napewno nie.
jacekmury1
PostNapisane: 6 grudnia 2011, 16:59
Moje BMW: E 46 330d
u mnie po wymianie sprezyn i amorow i tak nierowno mam tyl,lewa strona jest wyzej niz prawa o 1cm.wiec o co tu chodzi???nie sadze zeby byla cwiartka wspawywana....moze byc juz takie fabryczne ustawienie,jak zamawialem czesci to tez tak mi stones powiedzial...
Moja buma: viewtopic.php?f=6&t=73243
PostNapisane: 7 grudnia 2011, 09:58
Kod silnika: M43TU
jesli nie sprezyny i nie amry . to moze lozysko/poduszka amortyzatora z tylu ta co laczy nadkole z amorkiem?
PostNapisane: 7 grudnia 2011, 10:32
Kod silnika: M52b28tu
Może akumulator przeważa :/ u mnie jest tak samo.
ap
PostNapisane: 7 grudnia 2011, 10:40
To normalne jesienią. Prawą stroną jeździsz po kałużach - przy kraweżniku. W kałuży są liście, szlam, błoto. Masz tego syfu więcej w prawych nadkolach to przeważa na prawą.
Chyba wyjaśniłem, więc temat do zamknięcia.
PostNapisane: 7 grudnia 2011, 11:19
Moje BMW: e36 coupe m-pakiet
Kod silnika: m50b20
a mi się wydaje że możesz mieś albo rozwalona tuleje na wahaczu ,lub jak to widziałem często w e36 wyrywało mocowania tylnego wózka co za tym szło nie było ani katów ani zbieżnośći
PostNapisane: 7 grudnia 2011, 19:47
Moje BMW: F10 550i
to tylko nieliczne BMW mają i to po VINie wyjdzie, kto ma taki bajer w aucie, żę stoji pod kątem :rotfl:
Sprawdz sobie łącznik stabilizatora, napewno wiesz jak wygląda i czy ma luzy/stuka :)
zdejmij osłony w bagażniki i zobacz na stan poduszek amortyzatora, moze któraś się urwała i dlatego tak jest :)
i 3 opcja, sprężyna mogła pęknąć
PostNapisane: 8 grudnia 2011, 10:25
Moje BMW: E 46 330d
zauwazylem ze strasznie zabawne sa Twoje odpowiedzi czasami,ale to chyba tylko dla Ciebie :zdziwko:
PostNapisane: 8 grudnia 2011, 15:21
Kod silnika: m47
W grę wchodzi również przednie prawe koło - jeśli sprężyna jest pęknięta, silnik dociąża samochód na prawą stronę - stąd lewy tył się dźwiga ;)
Moje Titanum Silber :
viewtopic.php?p=579201#579201
PostNapisane: 11 grudnia 2011, 21:53
Problem rozwiązany, po prostu było mniej powietrza w przednim prawym kole przez co lewy tył auta był wzniesiony do góry.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 77 gości
