Teraz jest 2 września 2026, 00:55
 Tytuł: [E39] Kluczyk w bagazniku!
PostNapisane: 6 grudnia 2011, 18:25
Hello.Mam maly problem E39 sedan M52.Wiem, ze bylo tysiace postow na temat otwierania bagaznika w E39 ale ja nic nie znalalem konkretnego.Otoz problem taki, ze otwieralem bagaznik dzis poprzez kluczyk ktory ma w sobie pilot.Po otwarciu bagaznika wyciagnolem kluczyk z zamka i polozylem w bagazniku i????Zapomnialem zabrac go a klape zamknolem :kwasny: Teraz nie mam jak otworzyc klapy bo nie dziala mi ten przycisk pod klapa do otwierania gdyz jak go nacisne to robi pryyyyy....a klapa sie nie otwiera dlatego zawsze musialem wsadzic kluczyk do zamka gdzie jest bagaznik i przekrecic go.W srodku samochodu nie mam otwoerania tylnej klapy wiec jak mam go wydostac z tam tad?? Mam drugi kluczyk ale jest on bez pilota w sobie jest szary z logo BMW i pasuje do stacyjki,drzwi kierowcy ale nie do bagaznika!Nie wiem dlaczego jak go wsadze do zamka to nie chce wejsc do konca i nie ma opcji by go przekrecic w jaka kolwieg strone.A wiec co dalej?? :mur:
 Tytuł: Re: [E39] Kluczyk w bagazniku!
PostNapisane: 6 grudnia 2011, 18:58
Moje BMW: e39 520i
Kod silnika: m52b20
Spróbuj dostać sie przez otwór na narty z tylnej kanapy
PostNapisane: 6 grudnia 2011, 19:27
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Spróbuj w ten sposób http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=1&t=106800, a w sedanie nie kładą się oparcia od siedzeń?
PostNapisane: 6 grudnia 2011, 19:32
nie mam schowka na narty i siedzenia tez odpadaja bo jest sciana metalowa i nic nie idzie zrobic :/
PostNapisane: 6 grudnia 2011, 19:36
Kod silnika: M54b25
Było o tym wczoraj. Możesz to zrobić (zlecić) na 2 sposoby. Oba były poruszane.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 6 grudnia 2011, 20:09
Ja nie mam pojecia juz..poje....y bagaznik nie chce sie otwierac tylko pryyyy i du...a :wstyd:
PostNapisane: 7 grudnia 2011, 15:15
Pomoze mi ktos???? :zalamany:
PostNapisane: 7 grudnia 2011, 15:30
Moje BMW: e39 520i
Kod silnika: m52b20
Spróbuj dociskać i szarpać do góry klapą tylko czegoś nie urwij może akurat sie uda Może spróbuj jakoś przez tylną półkę jak głośniki może akurat sie uda trochę sztywnego drutu latarka i jedziesz kombinuj
PostNapisane: 7 grudnia 2011, 15:38
viewtopic.php?f=1&t=61808&hilit=awaryjne+otwieranie+baga%C5%BCnika
PostNapisane: 7 grudnia 2011, 15:40
renoraines, kolega akumulator ma, tylko kluczyki ma w bagazniku
PostNapisane: 7 grudnia 2011, 16:59
Kod silnika: M57D25
A mam teoretyczne pytanie. Czy za pomocą Inpy albo któregoś z programów do BMW nie da się zasterować zamków za pomocą modułu?
PostNapisane: 7 grudnia 2011, 17:03
Kod silnika: M54b25
Da się, ale autor pisze, że u niego tylko coś pyrka, czyli ma zwalone coś mechanicznie.
Szukanie naprawdę ciężko idzie, będę więc łaskaw podać dwa słowa (nie zwroty) kluczowe dla szukajki.
Uwaga
Podaje pierwsze słowo
<cięgno>
podaje drugie słowo
<rowek> może też być odmienione w narzędniku <rowkiem>
PostNapisane: 7 grudnia 2011, 17:27
nie jest to blacha sprawa przyznam.Nie mam pojecia tez co jest nie tak z tym zamkiem ze nie moge otworzyc poprzez przycisk na klapie
PostNapisane: 11 grudnia 2011, 11:52
Moje BMW: E39 5.30da
miałem identyczną sytuację:P ja po prostu zdjołem oparcie kanapy i jest okrągły otwót w blasze rozciołóem nożycami tak aby nie uszkodzic tapicerki w lewo prawo góra dół ...potem latareczka i długi drut z zagiętym haczykiem i go wyciągnołem potem blache pozaginałem tak jak było z bagażnika nic nie widać ze środka po założeniu kanapy tym bardziej:)wachałem sie cz ciąć ale chyba to było najlepsze rozwiązanie :wstyd:
