Teraz jest 2 września 2026, 00:55
 Tytuł: E 34 Podgrzewane lusterka
PostNapisane: 7 grudnia 2011, 16:38
Moje BMW: E 34 ix touring
Kod silnika: M50
Witam.Mam el.lusterka ale chcę wstawić z podgrzewaniem(wkłady).Ktoś już to może przerabiał?Trzeba dodatkowo instalację ciągnąć czy może są w lusterku gotowe przewody? :)
Topiło
 Tytuł: Re: E 34 Podgrzewane lusterka
PostNapisane: 7 grudnia 2011, 16:53
Było jak podłączyć grzane lusterka poszukaj
Widzieć zazdrość sąsiada bezcenne
Było BMW E36 M40 CALYPSOROT
PostNapisane: 7 grudnia 2011, 17:04
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Ile to wyjąc wkład i sprawdzić... :zdegustowany:
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 7 grudnia 2011, 17:45
Kod silnika: M50
Hmmm może i tak,ale jak pęknie...One są na zatrzaski,podważyć wystarczy czymś?
Topiło
PostNapisane: 7 grudnia 2011, 17:48
Ja zawsze używałem do tego śrubokręta owiniętego w szmatkę i wychodzi bez problemu
PostNapisane: 7 grudnia 2011, 18:34
Moje BMW: e36 320i e46 325xi
Kod silnika: M50B20 M54B25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=86204
Musisz się podpiąć pod kabel koloru niebieskiego i chyba brązowego, nie pamiętam dokładnie temat jest opisany w Zrób to sam na przykładzie e36 chyba, prosta sprawa, musisz mieć tylko odpowiednie szkła z matą grzejną przystosowaną do systemu Bmw czyli grzania cały rok :P
E36 320i MAURITIUSBLAU METALLIC dorzuć swoje 3 grosze...
PostNapisane: 8 grudnia 2011, 12:26
Kod silnika: M50
Znalazłem ten temat i jak się podłączyć ale...Ktoś ma tak zrobione?To przecież działa non stop,akumulatora nie rozwala?
Topiło
PostNapisane: 8 grudnia 2011, 14:16
Działa tylko przy włączonym zapłonie.
PostNapisane: 8 grudnia 2011, 14:30
Moje BMW: E36 325 Sedan
Kod silnika: M50 2.5
Ja mam tak zrobione i kumpel w e34. Taki sposób jest oryginalny i nic Ci się nie stanie w samochodzie.
W e34 miałem problem ze zdjęciem wkładów ponieważ są tam po prostu jakieś dziwne zatrzaski i stare wkłady popękały, trzeba ustawić lusterko maksymalnie w górę i przesunąć w bok od spodu taki biały plastik, może u ciebie jest tak jak w e36 że na wcisk siedzi co ułatwia sprawę.
Wkład podłączasz pod niebieski i brązowy kabel od sterowania silniczka.
Bokiem można wszędzie...
