Teraz jest 30 grudnia 2025, 00:37
 Tytuł: [E46] Ciśnienie w oponach
PostNapisane: 12 kwietnia 2010, 16:05
Witam jakie powinno być ciśnienie w oponach przy takim zestawieniu opon z felgami, tabliczka na drzwiach nie zawiera takich informacji.
Przód felga 9x19, opona 235/35/19
Tył felga 10x19, opona 255/35/19.
Jakoś dziwnie mi napompowali przy zmianie opon.
Dzięki.
http://jjkkngg.mybrute.com/
 Tytuł: Re: [e46] cisnienie w oponach
PostNapisane: 12 kwietnia 2010, 16:21
A dziwne w postaci liczbowej to ile?? :rotfl:
Jedna z możliwości dla opony 255/35R19to:
2.6 przód 2.7 tył (jednostka miary bar)
Na stronie producenta opony powinieneś znaleźć tabelę ciśnień
PostNapisane: 13 kwietnia 2010, 09:03
Dziwne to znaczy dużo z tyłu powyżej 3 a z przodu ciut poniżej 3, nie wiem dokładnie, ale wydaje mi się ze to za duże wartości.
PostNapisane: 13 kwietnia 2010, 10:00
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=79102
to musiał być niezły kołek :rotfl:
ja swoje 225/35 tylko 18" to 2,2/2,4 bo jak więcej to sporo na komforcie się traci :kwasny:
E46 330Ci CABRIO
PostNapisane: 13 kwietnia 2010, 16:36
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Ja w/g tabelki pompowałem swoje 18" 2,0 i 2,4 ale jakoś tak dziwnie było.
Teraz mam 2,2 i 2,4 i jest ok.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 14 kwietnia 2010, 21:58
Wcale nie musi być ;)
Nie bez powodu proponowałem sprawdzić dane w tabeli ciśnień producenta ponieważ:
Na podstawie danych koncernu Continental.
Opona 255/35R19 ciśnienie przód 2,7 tył 3.0
Opona 255/35R18 ciśnienie przód 2,9 tył 3.4
Co niektórzy patrząc na te dane, prawdopodobnie walną minkę karpia i zaczną drapać się po głowie :zdziwko:
PostNapisane: 14 kwietnia 2010, 22:43
Moje BMW: e46 320d
a jakie ma byc tu:
przód 215/45/17
tył 225/45/17
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 12:31
Sprawdziłem i miałem we wszystkich kołach 3.2 z przodu i z tyłu, zmieniłem na 2.6 i 3.0. Samochód dużo lepiej się prowadzi, różnica duża i odczuwalna.
PostNapisane: 16 kwietnia 2010, 22:53
staho, przód 2.2 tył 2.6 zakładając średnie obciążenie auta. przy pełnym 2.4 i 2,9
 Tytuł: Re: [E46] Ciśnienie w oponach
PostNapisane: 3 grudnia 2011, 02:06
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M52B25
Czy osoba posiadająca BMW E46 320i, najlepiej COUPE mógłby zrobić fotkę naklejki z rozmiarami opon i ciśnieniem. W E36 COUPE jest ona na środkowym słupku przyklejona - przynajmniej u mnie.
PostNapisane: 3 grudnia 2011, 09:07
sulek dziś postaram Ci się obadać.
PostNapisane: 9 grudnia 2011, 12:40
A dziurawe drogi bierzecie pod uwagę ? :)
ja na 225/45/17 mam 2.1 przód i 2.3 tył
PostNapisane: 9 grudnia 2011, 13:13
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M52B25
Z tyłu daj 0,2 więcej niż teraz (2,5). Poproś kogoś o fotkę naklejki z 320d.
PostNapisane: 9 grudnia 2011, 21:52
opona powinna miec tyle powietrza ile zaleca producent - czy to auta czy opony - czesto spotykam opony nieprawidlowo zuzyte a to z powodu niewlasciwej ilosci powietrza - za malo lub za duzo -poza tym jesli ktos decyduje sie na duze fele nusi sie z tym liczyc , ze drogi w Polsce to nie stol i trzesc bedzie
PostNapisane: 11 grudnia 2011, 08:19
Moje BMW: e39 525 ,e38 728
Kod silnika: m52b25,b28
dokładnie tak jak kolega harnas621 mowi.....drogi w polsce sa takie jakie sa a za 2 miesiace bedą jeszcze lepsze :ok: tak wiec niekiedy 0,5 bar moze uratowac i opone i felge po wjezdzie w jakas nieprzyjemny "ubytek w asfalcie" sam to przerobiłem na własnej skorze.....i zapewne niejeden z szanownych kolegow takze....
PostNapisane: 11 grudnia 2011, 14:14
Kod silnika: M62B35
Masz po prostu podpompowane koła dla specyfikacji z obciążeniem i tyle :) to właśnie normalne wartości powyżej i poniżej 3 jak pisałeś
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
PostNapisane: 22 grudnia 2011, 14:59
Nie wiem czy dobrze rozumiem, ale mówisz że więcej powietrza może uratować oponę ? Ja miałem z tyłu 2,5 bar do czasu jak nie rozwaliłem opony na dziurze (pęknięta osnowa). I dlatego zszedłem na 2,3.
Co do nierównomiernego zużycia to myślę że dopiero poniżej 2,0 bar może się pojawić.
PostNapisane: 22 grudnia 2011, 15:27
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M52B25
Ja nie wiem po co kombinować z ciśnieniem, jest rozmiar opony ciśnienie jakie zaleca producent i tyle. Tam jest sztab inżynierów, którzy są mądrzejsi w tej kwestii. Ja mam zawsze ciśnienie OEM. Na zimę jak zaleca producent 0,2 więcej i heja. Zero kombinowania i zastanawiania się.
PostNapisane: 22 grudnia 2011, 21:58
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: N42B20
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=88077
Tylko producent auta nie uwzględnił wszystkich stosowanych zamiennie rozmiarów opon.
Moje E46 318i Touring
PostNapisane: 22 grudnia 2011, 22:20
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M52B25
Dlatego trzeba montować takie opony jakie zaleca producent. A jaki masz rozmiar w tym E46 kombi??
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 84 gości
