Teraz jest 5 sierpnia 2026, 21:03
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [e36] Jak dostać się do śruby trzymającej radio z tyłu?
PostNapisane: 8 grudnia 2011, 16:44
Kod silnika: M43
Czesc,
Mam w moim BMW 316i e36 (compact) radio Panasonica po poprzednim właścicielu. Próbowałem wszelkimi sposobami wydostać radio od przodu, ale cały czas czuć, że trzyma je dodatkowo z tyłu śruba lub kołek.
Odkręciłem więc cały panel schowka, myślałem, że uda się dostać z tej strony, ale musiałbym chyba mieć rączkę niemowlak i to w dodatku gumową.
Czaję się, żeby jutro spróbować spod panelu pod kierownicą. Czy to dobra droga?
 Tytuł: Re: [e36] Jak dostać się do śruby trzymającej radio z tyłu?
PostNapisane: 8 grudnia 2011, 20:28
Moje BMW: e39 520i
Kod silnika: m52b20
Pierwsze słysze takie cuda
PostNapisane: 8 grudnia 2011, 20:30
Też dla mnie nowa rzecz. Odkręć schowek i zobacz czy tam nie dojdziesz... masz pewność że to śruba ?
PostNapisane: 8 grudnia 2011, 20:49
Kod silnika: M43
Odkreciłem schowek dzisiaj i dojście jest, ale nie jestem w stanie dosięgnąć do środka radia - a tam jest wlasnie śruba. Otwór jest tak niewielki ze musialbym mieć rękę chyba jak patyk.
Śruba jest na 100% bo wcześniej dobre 2 godziny mocowałem się z tym radiem żeby wyjąć je od przodu na wszelkie sposoby, wtykając szpile i śledzie w różne miejsca.. ale ciągle coś je mocno trzyma.
PostNapisane: 9 grudnia 2011, 16:23
To jak to radio ktoś montował to miał chyba całe auto rozebrane :]
PostNapisane: 9 grudnia 2011, 22:35
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
kolego wyjmij panel nawiewu (od przodu pod pokrętłami 2 wkręciki, panelik wyjdzie a resztę wepchnij do środka, odepnij wtyczki, linki itp i wyjmij go przez dolną dziurę od OBC) i już masz dojście do dziadostwa od dołu.
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 9 grudnia 2011, 23:19
Moje BMW: E36 316
Napisał że ma compacta, a w compacie aby wysunąć cały panel od nawiewu trzeba odkręcić śrubki, które widać po wyciągnięciu radia :D
Od strony kierownicy nie będziesz miał lepszego dojścia. Moim zdaniem jedynie od strony panelu, jak jest śrubka to pewnie trzeba jakimś kluczem odkręcić a to powinno być łatwiejsze.
PostNapisane: 14 grudnia 2011, 15:24
Kod silnika: M43
Cześć,
Chciałbym nieco odkurzyć temat.
Niestety od strony panelu centralnego nie ma jak się dostać, nie ma żadnych śrubek, nie wiem czy to jest na zaciski jakieś, ale nie chce wyjść w żaden sposób.
Zauważyłem, że cały przedni panel z zegarami jest odkręcany, czy uda mi się dostać do tej śruby wyjmując go?
PostNapisane: 14 grudnia 2011, 22:49
NightHawk Ty to auto dopiero kupiłeś ? Spróbuj może podpytać poprzedniego właściciela w jaki sposób on to radio zamontował.
PostNapisane: 14 grudnia 2011, 23:06
Kod silnika: M43
@Szczurek1986: No właśnie kupiłem niedawno. Pytałem sprzedającego o to radio, ale on jeździł z nim też od momentu zakupu i również nie ma pojęcia jak dojść do tej śruby :szok:
PostNapisane: 15 grudnia 2011, 08:59
Moje BMW: e39 520i
Kod silnika: m52b20
Ale jaka śruba Radio trzymają zatrzaski po bokach Kieszeń montowana jest w otworze na stałe jest przykręcana śrubkami, wkrętami a w to wszystko wchodzi radio i tylko na zatrzaski sie trzyma po bokach Sciągnij sobie instrukcje montażu i demontażu jakiegokolwiek radia i sam sie przekonasz
PostNapisane: 15 grudnia 2011, 11:00
No wszystko fajnie ale skoro mówi że ma jakąś śrubę z tyłu to znaczy że coś było kombinowane :] a w tym wypadku instrukcja już nie pomorze.
PostNapisane: 15 grudnia 2011, 13:12
Kod silnika: M43
shadoow, doskonale Cię rozumiem, ale od frontu nie udało mi się go wyjąć, a próbowałem nawet przy pomocy osób, które się na tym dobrze znają i wszystkie stwierdziły, że z tyłu radio jest przykręcone na śrubę. Przyjrzyj się każdemu lepszemu radioodtwarzaczowi - z tyłu ma nagwintowany otwór na środku właśnie na takie antykradzieżowe przykręcenie.
PostNapisane: 15 grudnia 2011, 13:21
Kod silnika: m52
z tego co weim to na koniec idzie w kazdym radiu taki czpien w gumowej oslonie lub nie kotry trzyma radio w jednym poziomie nic sie nie przykreca radio sie od przodu wyjmuje i tyle po co by ktos robil jakies sroby ktore sie nie da wyciagnac ? :mur:
BMW nie rower pedałować nie trzeba xD
PostNapisane: 15 grudnia 2011, 14:35
Moje BMW: E36 316
Są śrubki nawet widać na zdjęciach:
http://annapol.pl/ar817-TYL.jpg
Tutaj jest widoczny na środku otwór na śrubę:
http://images34.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/211/d8b4eb551823e86amed.jpg
To jest po to aby właśnie złodziej mając te klucze do zaślepek nie mógł go wyciągnąć.
PostNapisane: 15 grudnia 2011, 15:34
Moje BMW: e39 520i
Kod silnika: m52b20
To może być też dodatkowe wyjście dla masy, a po drugie zastanówmy sie jak ktoś mógł nawet tam jakąś śrubkę założyć Przecież to trzeba bebeszyć pół auta Spróbuj ciągnąć większą siłą Ja w e36 miałem podobny przypadek chciałem po prostu wyjąć radio i poprawić zeby było prosto i też sie nie dało Co się okazało później radio wyrwałem na chama a tu moim oczom ukazało się że radio było oklejona do okoła taśmą co całkowicie je blokowało Więc spróbuj to wyrwać może nić nie zniszczysz
PostNapisane: 15 grudnia 2011, 16:21
Kod silnika: M43
shadoow, no własnie chciałem uniknąć za wszelką cenę metod "siłowych".. i jakoś dostać się od tyłu do tego, ale widzę, że nikt chyba tutaj na forum nie miał z takim czymś styczności :hyhy:
PostNapisane: 15 grudnia 2011, 16:52
Kod silnika: m52
ludzie ta sluba jest po to zeby sie wsparlo radio
tam jest dziura i zeby nie latalo na dolkach a to co ci trzyma to masz na zatrzaskach blokujacych wypadanie radia a wy kombinujecie kazde radio ma takie cos
PostNapisane: 15 grudnia 2011, 23:14
Jeśli mowa o środeczku to na śruba na pewno nie trzyma radia nie po to ona jest no chyba że ktoś mocno ingerował w montaż i takie cuś sobie zmontował :D
PostNapisane: 15 grudnia 2011, 23:20
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Takie coś ma każde radio cd/mp3 itp.. Tylko z reguły nie ma wkręconej śrubki, ale jest gwint...
Jak się kupuje nowe radio to ta śrubka zawsze jest w komplecie...
Ta śrubka utrudnia kradzież radia, i tak jak ktoś napisał, redukuje ewentualne drgania radia...
Niektóre auta są dostosowane do tego typu zabezpieczania auta... ;)
Fakt jest trudno ja zamontować, ale za to dla złodzieja trudniej radio wyjąc...
Wszystko ładnie pięknie, ale złodziej łatwo nie podaruje i na bank będzie je chciał wyrwać na czym ucierpi na pewno deska rozdzielcza i być może samo radio...
Osobiście leje na taka śrubkę... Jak już ma wyciągnąć to niech wyciąga, ale niech deska/konsola będzie cala ;)
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 8 gości
