Teraz jest 24 marca 2026, 09:51
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 272 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 14  Następna strona
 Tytuł: Re: [E36]Zamiana OBC 11-przycisków na OBC 18-przycisków !!
PostNapisane: 4 grudnia 2011, 21:16
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
timi-91, no zagmatwałem się w tych światłach troszke, po kablach od lamp dotarłem do skrzynki z bezp. F11 i F12 to kabel żółto nieb. i żółto ziel., mam się do nich podłączyć i dać do x1074/12/13 ?? Jeszcze jest kwestia x1074/8/15, są to przecież bezpieczniki lamp, więc mi to pogmatwało troche:/
318 Is MOTOSPORT INTERNATIONAL / SEDAN
moje oczko :-D http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=364965#364965
PostNapisane: 4 grudnia 2011, 21:38
Moje BMW: E36 318tds
Kod silnika: M41
dadus18 wiesz, czy muszę kupić sam czujnik płynu chłodnicy i go zamontować, czy muszę kupić nową chłodnice?, a i podesłał byś mi na pw, albo na pocztę ten schemat? Bo mam chwilowo rozkręcony samochód i chciał bym zobaczyć jak z kablami będę musiał polatać ;)
P.s. jak Ci Ida prace dużo czasu poświęciłaś, trudne to jest?
PostNapisane: 4 grudnia 2011, 21:57
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
sylwester066, poszło na pw.
PostNapisane: 5 grudnia 2011, 16:26
Kod silnika: M41
dadus18 wielkie dzięki Kolego ;), a te miejsca gdzie jest znak zapytania, na razie nie wiadomo, gdzie podłączyć, czy to miejsca, których jeszcze nie podłączyłeś?
PostNapisane: 5 grudnia 2011, 20:23
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
timi-91, stanąłem jednak w miejscu. Nie mogę zlokalizować kabli od bezp., do włącznika świateł. Ale jeśli ma być tak jak mówisz, to może by tak przerwać kable w skrzynce bezp. idące od bezp. do lamp. Od bezp. dać na CM gdzie jest miejsce na bezp. światła. Następnie z CM wyjścia na światła połączyć z kablami uciętymi w skrzynce?? Czy o to chodzi??
Poza tym mam problem też z tyłem bo nie wiem dokładnie jak to zrobić i mam inne kolory kabli w lampach. Byłbym wdzięczny za odp. na pytania:
1. Czy kable z kostki CM idące do tylnego oświetlenia mam tylko połączyć z danym kablem światła??
2. U mnie wiązka od tyłu kończy się kostką po lewej pod nogami kierowcy można tam się wpinać??
3. Do świateł pozycyjnych mają isc aż 4 kable
X1075/4 (szaro/bialo/zółty) z X318/5 tylne światło pozycyjne prawe
X1075/6 (szaro/fioletowo/żółty) z X319/2 – tylne światło pozycyjne lewe
X1075/10 (szaro/niebiesko/żółty) z X318/7 tylne światło pozycyjne prawe
X1075/12 (szaro/zielono/żółty) z X319/3 – tylne światło pozycyjne lewe
czemu?? (fakt 4 żarówek??), bo u mnie jest po 1 kablu na pozycyjne (czy to kwestia innych lamp w modelu bez CM ?, jak to przerobić ewentualnie?)
4. Do tylnich świateł stopu u mnie idą kable niebiesko/czerwone, z czego do prawego idą takie 2(gruby i cieńki) czemu??
5. Do rejestracji u mnie są też 2 szaro czarne, w wiązce za kanapą są, ale w kostce pod nogami kierowcy jest już tylko 1 :/
PostNapisane: 5 grudnia 2011, 22:11
Kod silnika: M41
timi-91 napisał(a):
Do pobrania:
OBC i moduł CHECK na stronie: 340 wszystko jest pokazane jak ma być podłączone. jeżeli nie wiesz jakiejś wtyczki to od strony: 343 masz opis lokalizacji a od 381 fotograficznie pokazane gdzie tego szukać.
Pozdrawiam i jak coś to pisać:)
nie kolego czujnik płynu ham. nie ma nic wspólnego z chec C
timi-91 a miał byś takie coś do bmw 318 tds z roku 1995? Bo tam chyba inaczej wyglądają te podłącza nie?
PostNapisane: 7 grudnia 2011, 23:39
Kod silnika: M41
dadus18 Słuchaj znalazłem pewne informacje, może to Tobie trochę rozjaśni sytuację ;)
I tak trzeba bylo polaczyc dodatkowo nastepujace przewody:
-trzy przewody od modulu CCM do swiatel tylnych
-trzy przewody od modulu CCM do OBC
-dwa przewody od czujnika swiatel hamowania do OBC
-jeden przewod od licznika do OBC
-dwa przewody od modulu CCM pod maske, do czujnikow
-cztery przewody od modulu CCM do skrzynki bezpiecznikow pod maska, do swiatel przednich
-dwa przewody od modulu CCM pod fotel kierowcy (tam jest zlaczka od oswietlenia tablicy rej.)
-dwa przewody, zasilanie CCM
Poza tym do wymiany/przerobienia tylne lampy (sa inne w autach z CCM).
Mozliwe ze w niektorych autach rowniez do wymiany bylby czujnk swiatel stopu, w TDSie akurat byl dobry (4 przewodowy).
PostNapisane: 7 grudnia 2011, 23:46
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
sylwester066, no z tego też już skorzystałem:-) trochę problemów rozwiązanych już:D. Pozostały światła stopu i pozycyjne, ale za cholere nie mogę tego rozgryźć. mam nadzieje że timi coś rozjaśni sytuację....
Może ktoś ma pojęcie jak przerobić tylne lampy na te z CCM i jak to podłączyć pod stopy i pozycyjne????
PostNapisane: 9 grudnia 2011, 21:49
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
koleszko dadus18, wybacz że tak długo ale mam problemy ze zdrowiem.
więc tak przyglądnij się stronom: 282, 283 pokazane połączenie świateł pozycyjnych. W lampach masz po 2 żaróweczki 5W na pozycje na stronę dlatego po 2 kable. Wezmę od kolegi lampę bez ccm i zdejmę swoją z ccm i zobaczę na czym ta różnica polega.
co do stopu to musisz mieć czujnik stopu na 4 piny. Opisane jest na stronie 290(jak jest bez check). I 291 z CCM
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 9 grudnia 2011, 22:02
Kod silnika: M41
sylwester066 napisał(a):
timi-91 napisał(a):
Do pobrania:
timi-91 mógł byś mi cos na to odpowiedzieć, jak to w dislu wygląda z tym ccm, czy są jakieś różnice?
PostNapisane: 9 grudnia 2011, 22:17
Moje BMW: E36 320i
A z którego roczku masz autko?? Ale z tego co widzę w schematach to wszystko jest to samo więc nie ma różnicy.
Qedit:
Wybacz nie doczytałem ż 1995. Jest tak samo. zaraz dam ci świeższy schemat
PostNapisane: 9 grudnia 2011, 22:27
Moje BMW: E36 320i
Schemat trochę bardziej czytelniejszy ale z 1998r. dla każdej wersji silnikowej.
PostNapisane: 9 grudnia 2011, 23:12
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
timi-91, nic nie szkodzi rozumiem, wiesz już ten schemat to na pamięć znam:D, wiem jak przerobić lampy na te z ccm, ale jeśli dodam dodatkowy pin w lampie(bo trzeba przeciąć mostek miedzy 2 żarówkami i dodać pin) to gdzie ma iść kabel od tego pinu ??? czy wystarczy wtedy podłączyć pod kabel idący do 1 żarówki a potem osobno do każdego przewód od ccm?? Fajnie by było jak bym wiedział w jaki sposób jest to sprawdzane przez ccm bo nie wiem:/. A o czujniku na 4 kable też wiem, tylko jak z jego podłączeniem, przypuszczam że 1 będzie do czujnike(sygnał wejściowy) i 2 pójdą do prawego stopu i do lewego a co z jeszcze jednym przewodem???
PostNapisane: 9 grudnia 2011, 23:19
Moje BMW: E36 320i
na schemacie wszystko widnieje. gdzie i do czego idą kable przy czujniku. moduł CCM ma za zadanie sprawdzenie rezystancji na obwodzie. jeżeli dana rezystancja na kanale jest inna to wtedy wychodzi odpowiedni komunikat, przy czujnikach poziomu to po prostu czujnik dostaje masę i wtedy oznajmia.
PostNapisane: 9 grudnia 2011, 23:43
Kod silnika: M41
dzięki timi-91 jeszcze mam takie pytanie ta kontrolka check engine tez ma z tym wspólnego? zaczy jeśli podłaczę ccm to też będzie działała, czy tylko ta check control?
PostNapisane: 10 grudnia 2011, 00:12
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
sylwester066, kontrolka na zegarach musi być podłączona(sprawdź czy u Ciebie jest) u siebie sam ją montowałem osobno.
timi-91, no wygląda na to że czujnik 4 pinowy ma na 1 pinie wejście, 2 to wyjście, 3 pod OBC, 4 pod mase. teraz wystarczy 2 pin rozgałęzić na 2 przewody pod 2 stopy i powinno działać?? A światła pozycyjne wystarczy przerobić i każdy kabel rozgałęzić na 2 i podłączyć osobno do żarówek i wtedy rezystancja będzie ok??
PostNapisane: 10 grudnia 2011, 10:10
Moje BMW: E36 320i
Kolego sylwester066, kontrolka Check Engine to inna sprawa i nie ma nic wspólnego z CCM. Do CCM masz CHECK trzeba pociągnąć jeden kabel z OBC do zegarów i wsadzić żarówę :) hehe
nie rozgałęziasz tylko z pinu 2 czujnika dajesz na pin 9 x1074 i tam wewnątrz to się rozdzieli.
Co do pozycyjnych to tak :)
PostNapisane: 10 grudnia 2011, 10:33
Moje BMW: E36 320i
sylwester066, Odpowiedziałem na twoje pytanie z CE. W dieslu jest inaczej:
viewtopic.php?f=25&t=92572&start=80
PostNapisane: 10 grudnia 2011, 12:52
Kod silnika: M41
ok dzięki timi-91 nie zauważyłem, sorki, ale nie zauważyłem ale na tym 4 pinie też nie mruga ;/ zresztą odpowiedziałem co i jak było w tamtym temacie ;)
PostNapisane: 10 grudnia 2011, 21:27
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
timi-91, wielkie dzięki za pomoc w tym temacie, jak znajdę chwilkę wszystko będzie opisane żeby nikt nie musiał już pytać. Pozdrawiam. serdecznie.
