Teraz jest 22 września 2026, 12:45
 Tytuł: [E34] 2,5 tds - kopcenie i brak mocy
PostNapisane: 7 grudnia 2011, 20:45
Moje BMW: e34
Witam wszystkich i zwracam sie z prosba o pomoc w sprawie gdyz:
Niedawno kupilem sobie tdsa z 93r zostalo wymienione w nim olej(polsyntetyk) i zarazem filtr paliwa i oleju, chwile samochod chodził normalnie jak przed tym, lecz po kilku dniach osłabł, flowaly mu obroty na biegu jałowym i strasznie byl mulący. na kazdym biegu przy przyspieszaniu jest przerwa w granicach 1500-2000 obr/min. beemka zaczęła strasznie dymic. W najblizszym czasie bede chciał te usterki usunąć lecz nie bardzo wiem od czego zacząć. Proszę o porady. pozdrawiam
 Tytuł: Re: E34 2.5 tds
PostNapisane: 7 grudnia 2011, 20:57
Moje BMW: 325TD sedan
Kod silnika: M51
Wygląda tak jakby ktoś tam dolał jakiegoś uszczelniacza do silnika i dał autko na sprzedaż
PostNapisane: 7 grudnia 2011, 22:07
Obawiam się że kupiłem niezłą padlinę... :]
 Tytuł: Re: [E34] 2,5 tds - kopcenie i brak mocy
PostNapisane: 9 grudnia 2011, 20:27
Moje BMW: e34
Dzięki Szczurek 1986 za odpowiedz ale takich sobie daruj, bo nie są to żadnymi wskazówkami ani niczym potrzebnym do rozwiązania problemu. :mad:
PostNapisane: 9 grudnia 2011, 20:35
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Jedz do dobrego mechanika niech ogarnie temat
PostNapisane: 9 grudnia 2011, 20:42
Moje BMW: e34 1994r 525 tds
Kod silnika: m51
pompa wtryskowa kończy swój żywot :(
PostNapisane: 9 grudnia 2011, 20:50
Moje BMW: e34
Mój znajomy ma mi sprawdzić jutro wtryski ew. uregulować, jeżeli to nie pomoże to będziemy szukać dalej. Mam nadzieję że to nie będzie problem z pompą wtryskową bo będzie to zapewne spory wydatek :(
PostNapisane: 9 grudnia 2011, 21:00
Kod silnika: m51
falowanie obrotów to raczej nie wtryski,a kopcenie owszem.
PostNapisane: 9 grudnia 2011, 21:04
Koncowka wtyrusku ori + montaz, regualcja to od 150 w gore za sztuke.
Pompa 2-3 tys za kompletna regeneracje, montaz i regulacje.
Proponuje najpierw zaslepic egr (poszukaj moich postow o tym jak to zrobic, bo ostatnio ktos pytal). Zmierz kompresje, moze faktycznie ktos silnik doktorem leczyl. Kumpel tak nacial sie na stukajaca panewke- wyszlo dopiero po zmianie oleju.
PostNapisane: 10 grudnia 2011, 09:13
Moje BMW: e39 525 ,e38 728
Kod silnika: m52b25,b28
sprawdz tak jak kolega ded radzi zawor egr ......jak sie nie zamyka to auto bedzie strasznie mulaste i bedzie kopcic....chwila roboty a mozesz zaoszczedzic wiele stresów i kasy......
PostNapisane: 10 grudnia 2011, 11:20
Zapomnialem dodac, ze egr nalezy najpierw wyczyscic, bo jak auto smigalo na kijowym oleju, to zrobil sie taki czarny twardy osad i mogl spowodowac, ze egr sie nie domyka a co za tym idzie spaliny ida w dolot. Na szybko zamontuj 2zl, to sie dowiesz czy jest ok.
PostNapisane: 10 grudnia 2011, 18:21
Moje BMW: e34
Hm rozmawiałem na ten temat ze znajomymi mechanikami i jeden z nich rzekł :
'' Jeżeli masz nieoryginalny filtr paliwa to możne samochód osłabnąć i sprawiać rożne nieprzyjemne niespodzianki'' Nie wiem ale jest faktem to że filtr mam z firmy FILTRON w poprzednich autach jak zmieniałem to nie działo się nic podobnego.
w poniedziałek zaglądnę do tego egr wymienię końcówki bo zamówił mi kumpel i mam nadzieje ze po tym moja gablota będzie latała jak wcześniej. ;)
