Teraz jest 26 grudnia 2025, 04:44
 Tytuł: [E36] 318i - nie chce kręcić, oilservice (filmik)
PostNapisane: 6 grudnia 2011, 22:37
Kod silnika: M40B18
Witam, wbijam do auta, przekręcam kluczyk a tu dupa, wszystko gaśnie, swiatełko sie swieci, radio gra, a jakąś godzinę wcześniej przyjechałem z treningu i wszystko było ok, tylko, że od nie dawna jezdze z takim komunikatem "Oilservice", wiem, że to stary gruchot, ale może montowali już coś takiego, że nie odpali jak nie zmienisz ;p i tak chwale Pana na kolanach, że nie chciał mi odpalić pod domem, a nie kij wie gdzie, króciutki filmik:
http://www.youtube.com/watch?v=sObUQWsBEn8
 Tytuł: Re: [E36] 318i - nie chce kręcić, oilservice (filmik)
PostNapisane: 6 grudnia 2011, 22:39
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Naładuj/zmień akumulator... :hyhy: Jak odpalisz sprawdź jakie masz ładowanie...
Oilservice-to inspekcja olejowa (powinno się ją kasować razem z wymiana oleju) ale w gruncie rzeczy nie ma ona nic do zaistniałej sytuacji ;)
Na moje oko masz po prostu słaby akumulator :hyhy:
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
Ostatnio edytowano 6 grudnia 2011, 22:57 przez COUPE, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 6 grudnia 2011, 22:41
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: M44B19
słychać pompke paliwa jak podaje paliwo? spróbój na pycha jeżeli nie załapie to dupa... U mnie było podobnie nie chciała kręcic itp... Okazało się ze spalił się EWS, a u ciebie być może rozrusznik padł lub kabel spadł spróboj na pycha...
Zabić muchę boczną szyba BMW - Bezcenne !
PostNapisane: 6 grudnia 2011, 22:42
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: M44B19
jeżeli gra radio i lampki nie przygasają to znaczy ze akumulator jest OKEJ
PostNapisane: 6 grudnia 2011, 22:43
Nie, nie jest :] Wyżej jest link z filmem ;)
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 6 grudnia 2011, 22:46
Moje BMW: e36 320
zapewne zaśniedział ci kabel plusowy na rozruszniku. wystarczy odkręcić i przeczyścić. Najlepiej wyjmij rozrusznik i sprawdz na stole.
PostNapisane: 6 grudnia 2011, 22:48
Tak od razu całą e36 rozebrać na części pierwsze :rotfl:
Czy każdy z was tak reagował na takie objawy? Jeżeli tak to gratulacje :wstyd:
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 6 grudnia 2011, 22:56
Kod silnika: M40B18
Chłopaki to umówmy się, że jutro zrobie wszystko po kolei i napisze czy coś pomogło, ale dziwne, bo mrozu nie było ani nic, a kilka chwil wcześniej był odpalany i się nie zająknął nawet :p
PostNapisane: 6 grudnia 2011, 23:01
Moje BMW: e36 320
Pech chciał że niemoge otworzyc linku z filmikem. Kolego COUPE masz 100% racji że najpierw powinien sprawdzić akumulator i ładowanie i je wykluczyć (dla mnie to oczywiste) ale jeśli to będzie ok to może być ten kabel.
PostNapisane: 7 grudnia 2011, 12:28
Moje BMW: E36 E90 f10
Kod silnika: m50b20 m47n2 N47d20c
X2
PostNapisane: 7 grudnia 2011, 21:01
Moje BMW: e30=>e36=>e46
Kod silnika: N47
wyczyść klemy szczotką drucianą następnie posmaruj je smarem i załóż i powinno być git
PostNapisane: 7 grudnia 2011, 21:14
Moje BMW: 325TD sedan
Kod silnika: M51
Ewentualnie elektromagnes w rozruszniku przestał działać lub szczotki
PostNapisane: 7 grudnia 2011, 22:59
Moje BMW: E36 325 Sedan
Kod silnika: M50 2.5
Miałem to samo i przyczyną były zaśniedziałe styki na rozruszniku, tak jak kolega wyżej, przeczyścić je trzeba.
Bokiem można wszędzie...
PostNapisane: 8 grudnia 2011, 21:17
Moje BMW: e36 320
kolego drakers9 rozwiązałeś ten problem? filmik obejrzałem i raczej nie jest to wina akumulatora. Jest to wina klemy albo styku przy rozruszniku, ewentualnie rozrusznik kaput.
PostNapisane: 10 grudnia 2011, 15:47
Kod silnika: M40B18
Witam, wystarczyło wymienić akumulator, teraz pali ino roz :d tylko coś mi centralny wariuje i sie zamyka sam.
PostNapisane: 10 grudnia 2011, 17:07
Tak myślałem :ok:
A masz alarm/pilot? Czy po prostu zwyczajny oryginalny centralny otwierany/zamykany z kluczyka?
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 10 grudnia 2011, 20:58
Kod silnika: M40B18
mam alarm z pilota i coś mi wariuje, otworzy sie i zaraz zamknie, musze czasami tysiąc razy klikać :p
PostNapisane: 10 grudnia 2011, 21:03
Sprawdź, poruszaj wiązka kabli łącząca tylna klapę z karoseria... (tą wiązkę elastyczna którą widzisz po otwarciu klapy w gumowym oplocie)
Częsta przypadłość w e36, po prostu z wiekiem auta lubią robić się tam spięcia przewodów, w skutek wypracowanych pancerzy... sam przez to przechodziłem... ;)
Wiec być może to jest przyczyną...
A jak zamykasz z kluczyka lub otwierasz z kluczyka to jest problem?
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 10 grudnia 2011, 21:10
Kod silnika: M40B18
Dzięki coupe, jutro mimo niedzieli, sprawdze co tam w trawie piszczy.
