Teraz jest 5 sierpnia 2026, 13:50
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 95 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46]CarAudio, morel tempo 6, sub
PostNapisane: 10 grudnia 2011, 21:09
Kod silnika: M62B44, M52b25
Garaż: mam
Z tych 2 co pokazałeś to Focal...
PostNapisane: 10 grudnia 2011, 22:16
Moje BMW: E46 Cabrio
a ten drugi wg. się nie nadaje ?
PostNapisane: 11 grudnia 2011, 00:20
Pierwszy który podałeś to dwu kanałówka więc lipa :]
No chyba że sypniesz jeszcze kaskę na monoblock co by było najciekawszym rozwiązaniem :D
PostNapisane: 11 grudnia 2011, 12:07
Garaż: mam
Tak jak napisał Szczurek ten pierwszy jest tylko 2 kanałowy więc napędzisz tym tylko przód, a ty chcesz jeszcze dodatkowo suba więc z twoich propozycji: Focal - bo ma 4 kanały, no i to dobra firma, w sam raz do tych morelów...
Generalnie to zastanów się dobrze co chcesz uzyskać i jaki efekt osiągnąć, bo zestaw głośników na przód masz dobry, gdybyś kupił tego Focala - efekt byłby na wysokim poziomie, ale gdybyś podpiął pod to jeszcze jakiegoś fabrycznego suba, to nie wiem czy on by dał tam rade, (przebić się dźwiękiem do kabiny i dorównać tym morelom) i czy ten wzmak nie miotał by nim jak szatan...
PostNapisane: 11 grudnia 2011, 12:42
Z pewnością przy tak dobrym przodzie należało by subik też dać konkretny aby to wszystko się uzupełniało.
Audio zagra jak jak jego najsłabsze ogniwo :P Więc nie zdziwi się jak będziesz wolał słuchać muzyczki na samym przodzie z wyłączonym oryginalnym subem :P
PostNapisane: 11 grudnia 2011, 12:48
Przekonaliście mnie Panowie biorę focala ;p co do suba to na razie zostawiam zobacze jak to wszystko zagra :)
PostNapisane: 11 grudnia 2011, 15:26
Garaż: mam
Dobry wybór, na pewno będziesz zadowolony, tylko uważaj z tym subem, bo fabryczny na pewno nie jest przystosowany do takich mocy jak oferuje ten focal...
PostNapisane: 11 grudnia 2011, 21:03
frrider z góry wiadomo że jak pozna jak gra reszta to suba będzie chciał od razu zmieniać :P
PostNapisane: 11 grudnia 2011, 21:29
Wcześniej był podłączony do mono Grand Zero 2500xt i na połowie mocy nawet dawał rade ;p
Panowie a do tego zestawu muszę zmieniać jakieś kable coś zmieniać w starej instalacji ? jaieś wygłuszenie ? pomóżcie bo jestem w tym zielony :(
PostNapisane: 11 grudnia 2011, 21:38
Garaż: mam
Wygłuszenie drzwi to konieczna sprawa i to porządne wygłuszenie - tylko tak te głośniki uwydatnią swoje zalety. Komora drzwi w której mają grac musi być szczelna. musisz też pamiętać o odpowiednim skrojeniu dystansów, panelu pod głośnik i odpowiednim ich spasowaniu tak żeby wszystko się trzymało kupy, nie trzeszczało, nie zawadzało o podnośnik szyby....
Kable do głośników również powinieneś dać nowe porządne ekranowane bo te fabryczne to się nadają do zasilania lampek w drzwiach...
Tak skrojony zestaw na tych komponentach powinien dać sporą satysfakcję podczas odsłuchu, a w kwestii suba sam dojdziesz do wniosków...
PostNapisane: 12 grudnia 2011, 09:45
DaNgErQ odpowiedni montaż i wygłuszenie to nawet więcej niż 50% dobrego grania :)
PostNapisane: 12 grudnia 2011, 20:23
Mogę liczyć na Waszą pomoc w doborze ? jakie dystanse ? jaka mata wygłuszająca ?
PostNapisane: 12 grudnia 2011, 22:31
Dystanse najlepiej z MDF a to jakie to będziesz wiedział przy pomiarze w czasie montażu czyli musisz obadać aby szybka się swobodnie opuszczała nie haczyła o magnes głośnika. Są też gotowe dystanse ale jak się ma to do montażu różnych rodzajów głębokości głośnika to nie wiem.
PostNapisane: 13 grudnia 2011, 15:59
może być coś takiego ?
http://allegro.pl/dystanse-nowe-glosnik ... 90133.html
PostNapisane: 13 grudnia 2011, 20:17
Garaż: mam
Stelaż, pod głośnik musisz wyrżnąć sam, kupić kawał MDFu odrysować ten co masz w aucie i wyciąć, pomalowac gotowy zabezpieczeniem do drewna tak co by go wilgoc nie zdeformowała, dystanse też z MDFu jak nie chcesz wycinać możesz kupić gotowe ale zwykłe okrągłe i przymocować do panelu, tylko mniej więcej musisz obadać jaka grubość żeby głośnik nie zaczepiał o podnośnik...
Porządne maty do wygłuszenia wnętrza drzwi to DYNAMAT, od zewnątrz musisz kupić zwykłe cienkie miękkie bo jest trochę formowania i wszystko szczelnie okleić tak żeby nie było żadnych dziur...
No i pamiętaj żeby zawczasu przeciągnąć sobie do środka drzwi kable głośnikowe...
Niestety jest zabawy, kombinowania, cięcia gięcia rżnięcia, ale uzyskany efekt jest tego wart...
PostNapisane: 13 grudnia 2011, 22:32
DaNgErQ napisał(a):
Te dystanse odpuść. Ma być MDF :P
PostNapisane: 14 grudnia 2011, 17:30
A jak obrobić MDF ? wyżynarka ? szukałem na allegro i mdf do bmw nie znalazłem ;/
Co do wygłuszenia ten dynamat strasznie drogi ;/
PostNapisane: 14 grudnia 2011, 19:06
Garaż: mam
Człowiek - czym obrobić ? czym ci pasuje, obojętnie czym i tak tego nie widać...
Nie ma dedykowanego MDFu do Bmw - masz kupić kawał płyty i ciąć pod wymiar...
I nikt nie mówił że będzie tanio jak ma być to porządnie zrobione...
PostNapisane: 14 grudnia 2011, 22:36
Dokładnie jak napisał kolega wyżej nie ma dystansów MDF dedykowanych do BMW. Wszystko musisz sobie policzyć dość dokładnie i zabrać się za wycinanie z płyty. Jeśli było by tak bez znaczenia to nie pisał bym Ci żebyś nie dawał plastikowych :P Jak robić to porządnie i na porządnych komponentach.
PostNapisane: 15 grudnia 2011, 14:55
Jeszcze nigdy nie obrabiałem MDF macie jakieś wskazówki dla mnie ? raczej te dystanse nie będą wyglądać "pięknie" jeśli ma być to moje rękodzieło ;p
MDF kupie na składzie budowlanym ?
jakie kable do zasilania wzmacniacza kupić ?
http://allegro.pl/zestaw-okablowanie-10 ... 83502.html
