Teraz jest 7 listopada 2026, 21:51
 Tytuł: [E34] Problem z obrotami
PostNapisane: 10 grudnia 2011, 17:17
Kod silnika: M50B25
Cześć,
aktualnie mam taki problem.
Auto po odpaleniu czy na ciepło jakby samo dodawało sobie gazu. Raz nisko, później np. do 2,5tys. i tak w kółeczko.
Żeby tego było mało... podczas jazdy auto samo przyśpiesza!
Czasem ciągnie do 3tys. obr. czasem do 2,5tys. Mogę zmieniać biegi i przyspieszać nie dodając gazu...
WTF? Czy możliwe jest że coś nie tak z pedałem gazu?
Macie pomysły?
 Tytuł: Re: [E34] Problem z obrotami
PostNapisane: 10 grudnia 2011, 23:15
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
obejrzyj czy linka dobrze chodzi, czy przepustnica się zamyka odpowiednio. ewentualnie silniczek krokowy przeczyść (to jedyne dwa miejsca którymi moze lecieć powietrze niezbędne do pracy silnika)
PostNapisane: 11 grudnia 2011, 01:59
najprawdopodobniej przepustnica się zacina
Nie raz nie dwa opony pękały
Lecz najważniejsze jest serce w Beemie,
Motor pod maską jak dziki zwierz drzemie.
Gdy go obudzisz i dasz mu jeść,
Przez całe życie będzie Cię wieźć.
Zdradzi dziewczyna, przyjaciel i żona,
Ale na pewno nie będzie to ona
PostNapisane: 11 grudnia 2011, 07:59
Kod silnika: M50B25
A falowanie obrotów na zimnym? No nawet nie można nazwać tego falowaniem, po prostu raz wysoko, powiedzmy 1,800, a za chwile 0,800.
Tam jest krokowiec? Wydaje mi się że to nie do końca silnik krokowy. Jakby ssanie szalało.
PostNapisane: 11 grudnia 2011, 11:41
Kod silnika: EJ253
w tym silniku nie ma czegoś takiego jak ssanie. masz krokowca który dystrybuuje powietrze, wtryskiwacze które dają paliwo i kompa który tym zarząda. u mnie objaw taki na wolnych obrotach (rośnie do 1600 i spada do 800 i znów rośnie) daje zacinający się krokowiec. ale on sam by raczej nie dał rady tak przyspieszać jak Ty mówisz więc skłaniam się do zacinającej przepustnicy (oraz krokowca ale to dwie oddzielne sprawy)
PostNapisane: 11 grudnia 2011, 12:19
Moje BMW: E36 coupe/compact
Kod silnika: M50TUB20/M44B19
Może szwankuje czujnik położenia przepustnicy i wysyła złe informacje do kompa.
Sprawdź czujnik uniwersalnym voltomierzem pozzdro
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 68 gości
