Teraz jest 25 października 2026, 15:22
 Tytuł: [E 46] nie podgrzewa spryskiwaczy
PostNapisane: 5 stycznia 2010, 20:00
Jak w temacie a mianowicie zauważyłem niedawno że moje e 46 320d 99r ma taką opcję jak podgrzewanie spryskiwaczy szyby przedniej jednak nie działają gdyż ostatnio zamarzły mi spryskiwacze. Od czego zacząć sprawdzanie gdzie jest usterka itp czy jest sterownik do tego czy coś takiego?? dzięki za wszystkie sugestje
zwirek
 Tytuł: Re: [E 46] nie podgrzewa spryskiwaczy
PostNapisane: 5 stycznia 2010, 20:05
Pierwsze co to sprawdź czy dochodzi prąd do samych dysz. Najlepiej jak byś to zrobił przy minusowej temperaturze wtedy jest pewne że powinny grzać
---525e
---1802
PostNapisane: 5 stycznia 2010, 20:08
wiesz może jakie powinno być tam napięcie 12 v czy jakieś mniejsze?
zwirek
PostNapisane: 5 stycznia 2010, 22:02
Moje BMW: 320d ''02
Mam to samo tzn nie zamarzly mi dysze ani nic ale zauwazylem kabelki idace do dysz spryskiwaczy a jestem pewien na 99% ze nie grzeja :/
PostNapisane: 6 stycznia 2010, 11:01
dzisiaj posprawdzałem spryskiwacze i okazało sie że jest napięcie na tych przewodach 12V i są delikatnie ciepłe dysze nie za mocno ale jednak grzeją. najprawdopodobnie zamarzł mi płyn w przewodach a nie w dyszach. dzieki za sugestje .pozdrawiam
zwirek
PostNapisane: 6 stycznia 2010, 12:35
U mnie to samo...wiec sie zastanawiam po co to jak i tak gowno daje.......a plyn mam niezamarzniety....
moj BEAMER:
viewtopic.php?t=56107
PostNapisane: 7 lutego 2010, 23:08
Odswiezam...a czy kazda to ma???? Takie podgrzewane spryskiwacze??? Po czym poznac???
moj BEAMER:
PostNapisane: 8 lutego 2010, 02:51
Moje BMW: e46 330d touring
Poznać można choćby po tym, że kable idą do spryskiwaczy.
A że nie działają od razu po odpaleniu auta to chyba normalne.
Chwila musi minąć zanim się nagrzeją.
Celów mam kilka. Jeden z nich to S85B50. Oczywiście też touring, żeby było rodzinnie.
PostNapisane: 8 lutego 2010, 10:59
Moje BMW: E46 328Ci
Kod silnika: M52B28TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 2&start=40
Podgrzewane dysze idą razem z podgrzewaniem lusterek. Ale tak jak wspomnieliście, najłatwiej poznać po przewodach.
Ale to tylko dysze są podgrzewane, przewody między zbiornikiem a dyszą nie są podgrzewane, więc jak ktoś wlał lipny płym to mogą zamarznąć przez dyszami. Druga opcja to bezpiecznik..
PostNapisane: 8 lutego 2010, 12:02
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Dokładnie, zamarza w przewodzie.
Ja na większe mrozy dolewam szklaneczkę denaturatu na cały zbiorniczek. I nie ma mocnych na denat. :piwo:
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 8 lutego 2010, 12:08
Moje BMW: F34 / CLA
ogólnie te płyny na stacjach jak pisze że są do -20 to i tak jak jest -12 potrafią przymarznąć (a kupuje płyn na shellu)
chociaż ostatnio kupuję na shellu koncentrat i go praktycznie w ogle nie rozcieńczyłem i gdy było -20 na dworze to nawet podczas jazdy nic nie zamarzało, ani w przewodach ani podczas szybkiej jazdy na szybie
PostNapisane: 8 lutego 2010, 12:13
Moje BMW: e91,e39
Jak sie zalancza podgrzewanie lusterek :/
jacekmury1
PostNapisane: 8 lutego 2010, 12:33
Moje BMW: e46 323i
Nie załancza się. Grzeją same po przekręceniu zapłonu.
PostNapisane: 8 lutego 2010, 13:50
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Ja też dolewam jagodzianki na kościach, ale zaznaczam, że do płynu tylko... :rotfl: :rotfl: :rotfl: ;)
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 12:35
Moje BMW: E46 320d
Racja niebieska skutecznie załatwia temat z wysokimi mrozami :cool:
PostNapisane: 12 grudnia 2011, 00:57
Pytanie - czy te spryskiwacze są podgrzewane?
PostNapisane: 12 grudnia 2011, 01:10
byłe
tak..
PostNapisane: 12 grudnia 2011, 18:00
ok, a na jakiej zasadzie to działa? jest tam jakaś spiralka itp.?
Czy dysze powinny być wyczuwalnie ciepłe gdy ten układ pracuje?
p.s. dziwne że układ podsiada swój odrębny czujnik temperatury...zamiast korzystać z głównego sensora temperatury zewnętrznej...
PostNapisane: 8 października 2016, 09:32
Kod silnika: N52B25
Mierzył ktoś oporność tych spryskiwaczy? Sprawdzałem miernikiem i nic nie pokazuje, chyba są spalone. Prąd na kablach jest,jednak nic nie grzeje? Zastanawiałem się nad wklejeniem nowych oporników, bawił się ktoś w takie rzeczy?
PostNapisane: 26 stycznia 2019, 11:31
Moje BMW: 328ci
Garaż: e46
Witam czy ktoś może wie gdzie znajduje sie czujnik podgrzewania dysz spryskiwaczy w bmw e46 gdzieś po prawej stronie ale dokładnie nie mogę go namierzyć żeby zamocować bo mi wypadł ?
