Teraz jest 6 sierpnia 2026, 19:33
 Tytuł: [E34] Pompa paliwa, brak zaplonu - pompa paliwa? Co robic..
PostNapisane: 1 grudnia 2011, 22:36
Moje BMW: BMW E34
Kod silnika: M20B20
Witam!
Otóż ostatnio napotkał mnie problem poprzez który nie mogłem odpalić silnika.. Rozrusznik kręci, prąd jest, ale beemka nie pali. Szukając przyczyny w pierwszej
kolejności zajrzałem do pompy paliwa w bagażniku.
Oto zdjęcie:
Odpiąłem oby dwa przewody paliwowe i po próbie odpalenia samochodu liczyłem że z pompki coś tryśnie a tutaj kompletna susza..
Jak sądzicie może być ona uszkodzona ? Dodam także, że przyczyną może być częsta jazda na rezerwie.. (silnik M20B20 + gaz)
Obserwuję parę aukcji i chciałbym poznać Waszą opinie, którą najlepiej dobrać (nie chcę wyrzucić kasy w błoto)
http://allegro.pl/pompa-paliwa-bmw-5-bmw-e34-518i-540i-bmw-e32-kmp-i1911808863.html
http://allegro.pl/fabryczna-pompa-paliwa-bmw-e32-e34-2-0-2-5-3-0-3-5-i1970805466.html
http://allegro.pl/pompa-paliwa-bmw-e34-520-525-530-535-i1934308220.html
Będę niezmiernie wdzięczny za pomoc!
 Tytuł: Re: [E34] Pompa paliwa, brak zaplonu - pompa paliwa? Co robic..
PostNapisane: 1 grudnia 2011, 23:02
Naczelny złomiarz forum
Moje BMW: 520 e34 i 528 e39
Kod silnika: m20b20 i m52b28
Garaż: Zielona http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=68745
e39 528 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=155826
oraz e36 coupe http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=140644
ja bym ci doradził sprawdzić czy dochodzi napięcie do pompki na początek w kostce przy baku miernikiem albo nawet żarówką jeśli nie posiadasz miernika które kable nie pamiętam ale miałem ten sam problem i styki zaśniedziały w kostce pod kanapą i raz łączyła raz nie przeczyściłem i jest ok ...
PS; jeśli prąd dochodzi do pompki no to pompka do wymiany bo możliwe jest to ze padła przez jazdę na małej ilosci paliwa...
Sprzedana Biała e34 viewtopic.php?f=6&t=120395
oraz e30 ...viewtopic.php?f=6&t=78197[url=http:
PostNapisane: 2 grudnia 2011, 10:47
Moje BMW: e36 m40 316
Kod silnika: M 40
jak cos to bierz boscha masz linka kup sama wkładkę http://allegro.pl/listing.php/search?st ... category=0
PostNapisane: 2 grudnia 2011, 20:01
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
sprawdź pompę i czy napięcie do niej dochodzi. u mnie pompa się kręciła (pracowała) ale nie pompowała paliwa.
kupiłem najtańszą wtedy na allegeo za 77zł i do dziś (grubo ponad 2 lata) jest ok :]
PostNapisane: 3 grudnia 2011, 22:38
Moje BMW: BMW E34
Kod silnika: M20B20
No więc tak ... Dostałem sie do pompki paliwa.. I znajomy będąc z tyłu nasłuchiwał czy działa w momencie gdy ja włączałem zapłon.
I nic ani drgnięcia. Przypuszczam że jednak się popsuła. Chciałem ją wyjąć ale niestety nie wiedziałem w jaki sposób.. Zrobiłem pare fotek,
prosiłbym bardzo aby ktoś mi wytłumaczyć od czego zacząć. Nie chciałbym nic pourywać przy demontażu.
Oto zdjęcia:
PostNapisane: 12 grudnia 2011, 19:05
Moje BMW: BMW E34
Kod silnika: M20B20
Witam!
Udało mi się wyjąć pompke i właśnie mam zamiar zamówić NOWY ZAMIENNIK (niestety nie stać mnie na oryginał)
Jednakże mam jedno pytanie.. wybity na niej numer seryjny to: 0 580 453 021 (Oryginał firmy BOSCH)
Przeglądając aukcje zauważyłem że na żadnej nie numeru odpowiadającemu mojemu...
Czy mogą wystąpić komplikacje gdy kupie o innym numerze niż ten który jest na mojej pompie ?
Przykładowe aukcje:
http://allegro.pl/pompa-paliwa-bmw-e34-520-525-530-535-540-e32-730-i1937827967.html
http://allegro.pl/pompa-paliwa-bmw-7-e32-5-e34-518-520-525-730-735-i1943981162.html
http://allegro.pl/pompa-paliwa-bmw-e34-520-525-530-535-540-e32-730-i1992715039.html
PostNapisane: 12 grudnia 2011, 19:29
Moje BMW: E36 coupe/compact
Kod silnika: M50TUB20/M44B19
A sprawdzałeś czy dostaje napięcie przewodami??
Zanim będziesz chciał kupić to sprawdź czy na pewno ci padła weź 2 przewody i podłącz samą pompkę na krótko pozzdrawiam xD
PostNapisane: 12 grudnia 2011, 19:36
Moje BMW: BMW E34
Kod silnika: M20B20
tak tak tak.. sprawdzałem wszystko jest napięcie, podpinałem na krótko nie działa!
Kur.. moja pompa nie ma tego zaworku na górze i teraz nie wiem co zrobić, bo na każdej aukcji są tylko takie.
Czy będzie pasowała ?
PostNapisane: 12 grudnia 2011, 19:48
Moje BMW: e34, e39 3.0d
Kod silnika: m20,
Witam mam podobny problem autko słabo jezdzi i jeszcze w dodatku słabo pali musze długo kręcic zabrałem sie do rozbierania moja bmw e34 520 12v mam drugą 520 24v na czesci wyjąłem pompy i co sie okazało ze w tej od 24v nie mam zaworka zwrotnego tego na górze czy ta bez zaworka ma to wbudowane w pompie czy musze kupic z zaworkiem bo 24v ma to gdzies przy silniku i w mojej 12v bedzie sie cofac paliwo??prosze o odpowiedz
PostNapisane: 12 grudnia 2011, 19:53
A nie znalazłeś jakieś bardziej podobnej do orginału??
Kiedyś był post z zamiennikami pomp paliwa i pisali że wszystko ok
A nie interesuje cię używana orginalna ?? Tu na giełdzie od forumowicza to pewniejszy towar
PostNapisane: 12 grudnia 2011, 20:08
Kod silnika: m20,
Pytam bo jesli ta bez zaworka ma go w srodku to taka mam a jesli nie to musze kupic z tym zaworkiem .... tak tylko z ciekawosci tez pytam czy przypadkiem ta bez zaworka jest o.k bo np. ma ten zaworek wbudowany ....
PostNapisane: 12 grudnia 2011, 20:09
Moje BMW: BMW E34
Kod silnika: M20B20
Pisałem właśnie z obeznanym gościem i jak sie okazuje że do E34 montowano 3 rodzaje pomp , których nie można zmieniać.
Znalazłem identyczny odpowiednik dla mojego : http://allegro.pl/pompa-paliwa-bmw-5-bmw-e34-518i-540i-bmw-e32-kmp-i1987589975.html
110 zł + koszyk i filterek oraz 12 miesięcy gwarancji.. nigdzie taniej się nie znajdzie ;)
Pytałem po warsztatach i za oryginał liczą sobie 700-800 zł natomiast zamienniki 200 zł w góre + wymiana 60-80 zł co ja zrobiłem w 5 min.
PostNapisane: 12 grudnia 2011, 20:13
To jak znalazłeś i będzie pasić na 100% to kup a co do wymiany to ty sobie kup z 4 piwka (10zł) i robota pali się w rękach ;DD
Dobrze że wiesz że było 3 rodzaje pomp człowiek uczy się całe życie ;D
PostNapisane: 12 grudnia 2011, 20:20
Kod silnika: m20,
czyli jak miałem ten metalowy zawór to ma byc z zaworkiem i żadna inna jesli dobrze zrozumiałem ,bo ja założyłem bez zaworka i mysle ze rano bedzie cięzko zapalić ........... :(
PostNapisane: 12 grudnia 2011, 20:23
Moje BMW: BMW E34
Kod silnika: M20B20
Dokładnie tak :) Zaoszczędzone kupie pieniędzy i satysfakcja w własnej pracy. Jak ktoś ma pytania walić śmiało mogę wszystko dokładnie objaśnić :)
PostNapisane: 12 grudnia 2011, 20:31
http://allegro.pl/pompa-paliwa-bosch-au ... 39205.html ja mam coś takiego i śmiga ok
PostNapisane: 12 grudnia 2011, 21:04
Potem napisz jak wszystko się potoczyło i czy wszystko oki jest pozzdro z Zamościa
PostNapisane: 14 grudnia 2011, 16:54
Moje BMW: BMW E34
Kod silnika: M20B20
I tak właśnie w dniu dzisiejszym przyszła mi pompa (zamówiona w poniedziałek). Jestem mega zadowolony z ekspresowej wysyłki oraz jakości towaru.
A oto fotki : :rotfl:
Zaraz schodze na dół i biore sie za montaż :cwaniak:
PostNapisane: 14 grudnia 2011, 17:34
tylko bez tego " :cwaniak: " papierosa ;D
