Teraz jest 23 października 2026, 04:40
 Tytuł: [E46] Czasami nie schodzi z obrotow
PostNapisane: 12 grudnia 2011, 08:01
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Kurde i zaczynaja sie problemy z tym silnikiem...akurat przed swietami :/ Do sedna...otoz co jakis czas mam problemy z obrotami, tak jak np. dzisiaj odpalilem samochod obroty trzymaly sie na 1000, mysle ok zimny silnik...ruszylem, przy postoju na swiatlach (po jakichs 500 m), obroty na tym samym poziomie a czasami nawet powyzej 1000...po zagrzaniu silnika i kilku postojach na swiatlach, problem nie zniknal troche sie ustabilizowalo (obroty spadly do 850-900) dojechalem do roboty, zaczalem odpinac przeplywke (przy wpieciu i wypieciu tylko chwilowy spadek obrotow), odpiecie wtyczki od czujnika walka rozrzadu (praktycznie brak reakcji). Wylaczylem silnik, po ponownym uruchomienie obroty sie ustatkowaly, bylo wszystko jak powinno byc...nie wiem co sie dzieje, nie jest to regula ale wlasnie czasami tak sie dzieje, szczegolnie jak samochod nie jest ruszany 1-2 dni...
Z rzeczy co robilem, czysczenie przepustnicy i silnika krokowego, sprawdzony caly dolot (gumy od przeplywki do przepustnicy), czyszony przeplywomierz ot tak sobie dla siebie ;), wymieniony czujnik walka rozrzadu (wywaloa blad NW_A 18, po pomoy na forum wyszlo, ze to czujnik walka rozrzadu, wydechowego) niestety czujnik nie oryginal, tylko zamiennik firmy FEBI. Wiecej grzechow nie pamietam...odma nie wymienana jeszcze, bo poki co nie widze potrzeby...ot wszystko...
 Tytuł: Re: [E46] Czasami nie schodzi z obrotow
PostNapisane: 12 grudnia 2011, 15:01
Ktos wogole mial taki przypadek?Zakupic oryginal czujnika?Jest sens?Czy to olac, bo maly ma zwiazek z obrotami?
PostNapisane: 12 grudnia 2011, 15:12
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Może ten nieszczęsny LPG Ci tak na mieszał w korektach, ża auto zaczęło kuleć na noPb?
Skasuj odaptację i pojeźdzj troche na samej benie i zobacz co się będzie działo...
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 12 grudnia 2011, 20:32
Moje BMW: E36 coupe/compact
Kod silnika: M50TUB20/M44B19
Witam jaki masz kompa jak Siemensa to lepiej orginał bo nie lubi zamienników.
A miałem podobnie tylko że miałem trudności z odpaleniem na ciepłym i miałem falowanie obrotów czasem gasł pojechałem na kompa i wyskoczył że czujnik wału padł wymieniłem na używkę ale orginał i śmiga ;D
PostNapisane: 12 grudnia 2011, 20:34
W pizd... wlasnie tak zrobilem i poobserwuje co i jak...na sobote jestem umowiony z Panem Piotrem z Bytowa, mam nadzieje ze wyreguluje mi ta instalke!!
PostNapisane: 12 grudnia 2011, 20:51
Kod silnika: N55
Jestem pewny że ogarnie Twoje auto, zdaj relacje po sobocie
Pozdro
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 12 grudnia 2011, 20:58
Pozdro
Oczywiscie, dziekuje za pomoc...
