Teraz jest 22 października 2026, 16:30
 Tytuł: 320d jak sprawdzić sprawność elekrtozaworu EGR
PostNapisane: 13 grudnia 2011, 19:21
Moje BMW: 320d 2x
Kod silnika: m47 i m47m
Mam problem z EGR, na komputerze wyskskuje że mam dużą nieszczelność systemu EGR. Podejrzewam elektrozawór. Zawór EGR jest sprawny, wężyki wymienione. Jak sprawdzić sprawność tego elektrozaworu??
 Tytuł: Re: 320d jak sprawdzić sprawność elekrtozaworu EGR
PostNapisane: 13 grudnia 2011, 19:38
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
A jak sprawdziłeś zawór EGR? Jeżeli patrzyłeś na niego jak pracuje na włączonym silniku i działał to myślę, że jest ok.
PostNapisane: 13 grudnia 2011, 19:53
Moje BMW: 320d 2x
Zawór jest sprawny, jak mocniej docisnę to pracuje do końca z oporem. Jest wyczyszczony i trzyma podciśnienie.
PostNapisane: 13 grudnia 2011, 20:02
Poczytaj ten temat viewtopic.php?f=25&t=18764
PostNapisane: 13 grudnia 2011, 21:40
Moje BMW: 320d 2x
Filterki z tydzień temu czyściłem i zawór. Co do zdejmowania węża z intercooler to najpierw zdjąłem w m47m i zaworek minimalnie się otwierał na sekundę co trzy sekundy, potem odkręciłem w m47 i tam na początku się otwierał tak jak w tamtej po chwili nagrzewania silnika otworzył się minimalnie ale na stałe a jak dawałem gazu to brat mówił że otwiera się ze dwa centymetry. Potem znowu poszedłem do m47m i zawór ani trochę się nie otwierał nawet przy dodawaniu gazu co nas bardzo zdziwiło. Niepokoił mnie też dziwny klekot z okolicy wtryskiwaczy, w m47 tego nie słyszałem ale tam są inne wtryski i może ten typ tak ma...Na dodatek z m47m słychać dzwięk jakby tarcie czy coś w tym stylu a w starszym typie nic takiego nie było słychać. Podciśnienie do elektrozaworu dochodzi a do zaworu EGR już nie czyli chyba to wina elektrozaworu ale jeszcze podmienię je z m47 i będę wiedział na 100%. U was też tak dziwnie klekocze w okolicy wtryskiwaczy w m47m? Mieliście oddzięk tarcia z kolektora ssącego?
PostNapisane: 13 grudnia 2011, 22:12
Moje BMW: e46 320d
elektrozawor powinien miec rezystancje cewki 14-19 Ohm.Mozna go sprawdzic sciagajac waz doladowania i obserwowac tloczek,podmieniajac go z elektrozaworem od turbiny lub wykonac test egr w dis
PostNapisane: 15 grudnia 2011, 20:44
Moje BMW: 320d 2x
Przepiąłem elektrozawór z innego bmw i działał...kontrolka zgasła i wszystko jasne. Na komputerze pokazywało dużą nieszczelność układu ale jak się okazało winny jest elektrozawór.
Użytkownicy przeglądający ten dział: AdsBot [Google] i 65 gości
