Teraz jest 6 sierpnia 2026, 21:35
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [e34] problem z ABS przerywa jedno koło jak wyłączyc abs?
PostNapisane: 13 grudnia 2011, 17:41
Naczelny złomiarz forum
Moje BMW: 520 e34 i 528 e39
Kod silnika: m20b20 i m52b28
Garaż: Zielona http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=68745
e39 528 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=155826
oraz e36 coupe http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=140644
witam mam problem od jakiegoś czasu zauważyłem ze przy hamowaniu ABS przerywa mi w przednim prawym kole np dojeżdżam do świateł hamuje i raz albo dwa słyszę jak odpuszcza prawe koło proszę o radę w czym może być problem kontrolka ABS nie świeci ...
Sprzedana Biała e34 viewtopic.php?f=6&t=120395
oraz e30 ...viewtopic.php?f=6&t=78197[url=http:
Ostatnio edytowano 16 lutego 2012, 20:20 przez BMW520gonzo, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [e34] problem z ABS przerywa jedno koło
PostNapisane: 13 grudnia 2011, 18:16
Kod silnika: M62B44
tzn? ze kolo nie blokuje sie? bo jezeli tak czyli ze sie blokuje i na chwile juz nie i zaraz znowu tak jak bys chamowal pulsacyjnie to musisz doczytac jak dziala ABS
PostNapisane: 13 grudnia 2011, 18:20
Kiedy ostatnio zmieniałeś płyn hamulcowy, po jak długiej przerwie i na jaki?
PostNapisane: 13 grudnia 2011, 23:25
płyn wymieniałem jak robiłem hamulce to będzie ponad rok czasu a płyn to dot 3 albo 4 już nie pamiętam ale to się nie działo wcześniej tylko ostatnio od jakiegoś czasu nie zawsze tak się dzieje, ale tez nie ważne czy sucho czy mokro na drodze i tak dam po hamulcu to łapie i puszcza na prawym kole nie cały czas tylko w ostatnim momencie jak już się zatrzymuje praktycznie...
PostNapisane: 14 grudnia 2011, 01:05
Moim zdaniem są to objawy mechaniczne, które mogą wynikać z zużycia uszczelek w pompie ABS.
PostNapisane: 14 grudnia 2011, 09:08
aha czyli co by należało zrobić wymienić pompę ABS czy same uszczelki?
PostNapisane: 14 grudnia 2011, 10:34
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
A może dzieje się to na nierównej nawierzchni, jakiej w Polsce jest wiele? Może amortyzator nie trzyma i podbija się koło, przez co je blokuje.
PostNapisane: 14 grudnia 2011, 10:38
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Moze to wina zapowietrzonego układu... :niepewny:
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 14 grudnia 2011, 14:53
a mógł by się sam zapowietrzyć chyba nie bardzo tak mi się wydaje przynajmniej, bo jeśli mógł to spróbuje odpowietrzyć cały układ...
PostNapisane: 14 grudnia 2011, 15:08
Moje BMW: e46 320dA
jak masz zapowietrzony układ to jednym z objawów jest "twardy" pedał. A dzieje się tak tylko przy niskiej prędkości ? jeżeli tylko jedno koło sie tak zachowuje to moze droga była nierówna jak kolega wyżej pisze, zobacz jak jest na równym, oraz napisz czy przy wyższej predkosci jak hamujesz jest tak samo.
PostNapisane: 14 grudnia 2011, 15:23
przy wyższej prędkości jest ok nic się nie dzieje tylko wtedy jak już się praktycznie zatrzymuje w miejscu wtedy tak się dzieje przy hamowaniu w czasie jazdy nic się nie dzieje tylko jak się praktycznie zatrzymuje to w ostatnim momencie tak ze 2-3 razy przepuszcza ABS niezależnie od drogi zawsze prawe koło...
PostNapisane: 17 grudnia 2011, 06:25
podjedz na sprawdzenie hamulcow na hamowni i zobaczysz jaka masz sile hamowania poszczegolnych kol - moze tez masz jakis luzik na tej stronie i cos ct tak przenosi te dzwieki
PostNapisane: 17 grudnia 2011, 12:05
Moje BMW: E36 325 Sedan
Kod silnika: M50 2.5
U mnie chyba koło się blokowało jak czujnik padał aż w końcu całkiem umarł.
Bokiem można wszędzie...
PostNapisane: 17 grudnia 2011, 13:57
mi się właśnie nie blokuje tylko odpuszcza w ostatnim momencie sprawdzę w tygodniu i dam znać co jest... :piwo:
PostNapisane: 17 grudnia 2011, 18:52
Płynu hamulcowego nie ubywa?
Jak przerywa w końcowej fazie to ja bym obstawiał że coś z pompą po prostu nie może utrzymać ciśnienia czy coś w tym stylu.
PostNapisane: 19 grudnia 2011, 19:46
Moje BMW: E61 530dA
Czasem nie jest tak, że abs załącza się dopiero powyżej 15km/h? Aż sprawdzę jutro z ciekawości..
PostNapisane: 19 grudnia 2011, 19:57
jutro będę to sprawdzał i dam znać jak uda mi się naprawić lub stwierdzić co jest przyczyną kolego Bessish, mi działa ABS cały czas naprzykład na błocie koła się nie zablokują nawet przy bardzo wolnej jeździe...
PostNapisane: 19 grudnia 2011, 20:00
18km/h dokładnie.
PostNapisane: 20 grudnia 2011, 18:55
już chyba po problemie odpowietrzyłem hamulce i dziś nie było problemu ale okaże się czy znowu się to nie powtórzy a co do tego ze ABS załącza się przy 18km/h to u mnie działa cały czas teraz na śniegu nie zablokuje mi kuł nawet przy lekkim ruszeniu i hamowaniu ABS się załącza nie wiem czy to dobrze ale tak mam :/ ...
PostNapisane: 24 grudnia 2011, 16:29
Moje BMW: e39 530d
Miałem w swojej e39 zeszłej zimy takie coś, tylko na przednim lewym kole.
Niezależnie, czy jechałem szybko, czy bardzo powolutku, czy sucho czy ślisko ABS przy hamowaniu zawsze odpuszczał to jedno koło.
Potem wymieniłem płyn hamulcowy + nowe serwo + czyszczenie pompy hamulcowej i zbiorniczka i problem znikł.
