Teraz jest 22 września 2026, 09:27
 Tytuł: BMW E36 Compact 95r. na zimno nie odpala
PostNapisane: 14 grudnia 2011, 10:57
Moje BMW: e36 compact 1.6
Witam Wszystkich mam taki problem z moim samochodem ze rano gdy chcę odpalic to nie moge kreci rozrusznikiem a nie odpala. podlacze na 3 -4 min prostownik odpali odrazu chodzi rowno silnik po odpaleniu. tak samo jak podlacze klemy z drugim samochodem odrazu odpala. a jak odpale i nagrzeje sie silnik i zgasze go to odrazu odpale, ale po 2 godzinach gdzies gdy znow zrobi sie zimny nie odpala a kreci.
aku-w b. dobrym stanie. co to moze byc prosze o pomoc
 Tytuł: Re: BMW E36 Compact 95r. na zimno nie odpala
PostNapisane: 14 grudnia 2011, 19:57
Moje BMW: e34 1994r 525 tds
Kod silnika: m51
aku ma za mały amperaż? :zdziwko:
PostNapisane: 14 grudnia 2011, 20:25
Moje BMW: E36 coupe/compact
Kod silnika: M50TUB20/M44B19
pożycz aku od sąsiada i zobacz czy na jego odpali jak silnik zimny
PostNapisane: 15 grudnia 2011, 15:18
wszystko ma ok z aku. w komputerze nie ma bledow bo bylem ostatnio. znalezli mi w DME jest przerobione w srodku jest EWS nie daje sygnału i nie odpala. gdzie usunać EWS całkowicie mozna
PostNapisane: 15 grudnia 2011, 19:01
A tam gdzie podpoiłeś pod kompa to nie umieją usuwać?
