Teraz jest 22 grudnia 2025, 23:12
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 67 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: [E46] 320d M47 Dodat. wskaźniki: turbo,temp./ciśnienie oleju
PostNapisane: 12 grudnia 2011, 21:14
Moje BMW: X5 E53 3.0 dA
Garaż: Było E46 320dA
Jest X5 E53 3.0dA
Witam wszystkich.
Z racji tego, że szukałem czegoś na temat dodatkowych wskaźników do E46 320dA M47 i nic konkretnego nie znalazłem. :( Postanowiłem założyć temat, w którym będzie wszystko opisywane.
Mianowicie posiadam dieselka 136 km w wersji z ASB i mam zamiar zamontować dodatkowe wskaźniki: turbo, temperatury oleju i ciśnienia oleju.
Wiem, że nie posiadam wyczynowego auta ale lubię takie gadżety w dobrym guście, które pomagają monitorować stan silnika jak również skrzyni ASB (jeśli coś wyjdzie z tego). :)
1. Pytanie jest takie czy zamontowanie trójnika (M12x1,5) i wpięcie się dodatkowym czujnikiem temperatury oleju (w miejsce czujnika ciśnienia oleju zaznaczone na zdjęciu) nie będzie komplikować pomiaru ciśnienia oleju w tym miejscu?.
Uploaded with ImageShack.us
Oto trójnik zastosowany do tego:
2. Gdzie się mogę wpiąć aby zamontować wskaźnik turbo. Proszę nie pisać o kolanku gumowym nr 4 (przed zaworem EGR).
Uploaded with [url=http://imageshack.us]ImageShack.us
[/url] Obrazek
3. Ostatnie pytanie. Czy ktoś montował czujnik ciśnienia / temp.oleju do ASB w M47. Jest to możliwe czy nie. Czy będzie mierzyć temp. oleju lub ciśnienie?. Proszę zaznaczać na zdjęciu gdzie się można wpiąć takim czujnikiem.
A wskaźniki chcę zamontować w miejscu pokazanym na zdjęciu poniżej. Chyba, że proponujecie inne miejsce (proszę pokazać na zdjęciu jakie i gdzie).
Zapraszam do dyskusji.
Moje byłe e46 Touring viewtopic.php?f=6&t=126723
Teraz jest X5 E53 w Dieslu
 Tytuł: Re: [E46] Dodatkowe wskaźniki: turbo, temp. i ciśnienie oleju
PostNapisane: 12 grudnia 2011, 21:24
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57X
w nowszych m57 jakiś czujnik jest w rurce nr.3 chodzi o wskaźnik ciśnienia turbo, jak będziesz działał to pisz jak wszystko robisz bo jestem ciekaw :)
 Tytuł: Re: [E46] 320d M47 Dodat. wskaźniki: turbo,temp./ciśnienie oleju
PostNapisane: 12 grudnia 2011, 21:35
Jest X5 E53 3.0dA
Ostatecznie jest możliwość wywiercenia otworu w rurze nr3 i wspawanie nakrętki + wkręcenie króćca gwintowanego z wyjściem na wąż. Jednak chciałbym uniknąć takiej ewentualności. Może ktoś zna miejsce, jakiś wężyk pod który można się wpiąć.
PostNapisane: 12 grudnia 2011, 23:12
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Ja mam właśnie na rurze nr 3 , i myślę, że to dobre miejsce... :) Bez wiercenia raczej się nie obędzie bo musi być on zamontowany gdzieś pomiędzy turbo a kolektorem (jego to lepiej nie wierć... ;P )
PostNapisane: 13 grudnia 2011, 13:34
Jest X5 E53 3.0dA
deejeys,
Możesz zrobić fotkę jak to u Ciebie wygląda i gdzie masz zegar od turbo zamontowany?
PostNapisane: 13 grudnia 2011, 18:04
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Trochę inaczej mam to rozwiązane, bo żadnych zegarów nie mam tylko sterownik SnowPerformance stage3. Sam chce teraz trochę po kombinować z dodatkowym wskaźnikiem ciśnienia oleju i temperatury ale na zasadzie wyświetlacza LCD.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... 0#10236390
chciałem zapytać na elektrodzie, ale tam admin oczywiście stwierdził, że to już było poruszane... Z podanego linku nic się nie dowiedziałem w sumie... Ciężki temat niestety. Wskaźniki mi się nie podobają...
PostNapisane: 14 grudnia 2011, 19:00
Moje BMW: 320d Touring
Kod silnika: M47D20TU
witam
w ostatnim moim autku miałem dołożone 3 wskaźniki turbo, temp i ciśnienie oliwy
fakt że autko to vw mk4 (golfIV)
trochę testowałem i czym bliżej kolektora dolotowego zamontowany był króciec od wskaźnika turbo tym był bardziej dokładniejszy
ja użyłem wskaźników AutoGauge
PostNapisane: 14 grudnia 2011, 20:52
Jest X5 E53 3.0dA
Czy wkręcenie trójnika w miejsce nr 8 (zdjęcie 1) i podłączenie oprócz orginalnego czujnika ciśnienia także czujnika temperatury oleju nie będzie fałszował pomiaru. Czy nowo wkręcony czujnik temp. oleju będzie pokazywał prawidłową temperaturę (czy musi być stały przepływ - ponieważ w tym miejscu nie będzie stałego przepływu)?.
Nikt nic nie wie na temat ASB czy można jakieś czujniki ciśnienia / temp. oleju wkręcić (gdzie najlepiej?)?
PostNapisane: 14 grudnia 2011, 21:42
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Michu1123, nie wiem czemu ale mam wrażenie że musi być przepływ wtedy będzie dokładniejszy pomiar? Ale w sumie przecież olej rozgrzewa się równomiernie? Tylko w takim trójniku może "stać" :niepewny: ?
Do tych czujników AG i innych można dokupić podstawkę pod filtr (nas nie ratuje... ) która wymusza dodatkowy przepływ.
PostNapisane: 14 grudnia 2011, 23:11
Moje BMW: 325i
miałem w trójniku w s13 i wydawało się ze ładnie działa, tzn w pełnej skali temp. Ale czy nie przekłamywał o 5-10 st, kto wie ;)
PostNapisane: 15 grudnia 2011, 01:04
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TUD20
Michu1123, a te czujniki to zamierzasz montować mechaniczne czy elektroniczne??
co do czujnika ciśnienia powietrza doładowanego mechanicznego to najlepiej wwiercić się w kolektor (pomiar najdokładniejszy bo już z uwzględnieniem strat ciśnienia układu dolotowego)
jeżeli zamierzasz montować elektroniczne to super sprawą byłoby skorzystanie z oryginalnego map sensora.... nie wiem tylko czy to wykonalne
opcja 1. znalezienie wskaźników pasujących pod ten czujnik
lub
opcja 2. samodzielne wykonanie
- kupno woltomierza 0-5V
- pomiary na woltomierzu + pomiary na inpie
- opracowanie wyników i stworzenie skali na woltomierz
w teorii brzmi nieźle bo nie doprowadza się przewodu z powietrzem do kabiny i otrzymuje się sporo dokładniejszy wynik aniżeli na manometrze
PostNapisane: 15 grudnia 2011, 23:20
Jest X5 E53 3.0dA
Panowie co powiecie na taki wskaźnik 4 w 1. Turbo wskazówka, pozostałe cyfrowe: ładowanie aku, temp. oleju i ciśnienie oleju
I powiedzcie mi czy Turbo Timer HKS można zastosować w aucie z automatyczną skrzynią biegów (czy ma to jakieś znaczenie czy raczej nie ma różnicy czy manual/automat?). Czy taki gadżet do ostudzenia turbiny po dłuższej jeździe ma sens czy raczej nie ??
PostNapisane: 15 grudnia 2011, 23:46
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Michu1123, WOW ! KOZACKI! Gdzieś ty to dorwał? Ile za to? :hurra: Bez sznurka wskaźników fast&furiat się by obyło!
Dosyć problematyczny jest montaż tego. I niby po "zgaszeniu kluczykiem" powinien silnik sobie chodzić, ale podobno może zgasnąć i ogólnie parę osób się zbierało do tego, ale jeszcze nikt tego nie założył z forum do diesla.
PostNapisane: 16 grudnia 2011, 09:52
Moje BMW: F32 435i
Kod silnika: N55
Michu1123, WOW ! KOZACKI! Gdzieś ty to dorwał? Ile za to? Bez sznurka wskaźników fast&furiat się by obyło!
Allegro - kilka mozliwości '"zagara głównego":
http://allegro.pl/zegar-wskaznik-depo-temperatura-spalin-4w1-60mm-i1950742928.html
http://allegro.pl/zegar-wskaznik-depo-turbo-volt-woltomierz-4w1-60mm-i1983179259.html
http://allegro.pl/zegar-wskaznik-depo-cisnienie-oleju-volt-4w1-60mm-i1992719293.html
wslaźniki podobno lepsze jakościowo od "auto gauganów" ;-)
PostNapisane: 16 grudnia 2011, 10:57
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Tanie nie są , ale praktyczne co ?
Jakie jest prawidłowe ciśnienie oleju dla 320d 150 koni?
PostNapisane: 16 grudnia 2011, 12:19
Moje BMW: F32 435i
Kod silnika: N55
Tanie nie są
Super markowe też nie - na pewno nie jest to ta sama półka co Greddy, Defi, Pivot, Stack, Blitz , Aem, Vdo, Stri
Przykładowo za DEFI trzeba "wyłożyć" +/- 5,5 tyś;-) - koszt 4 wskaźników(temp. oleju+press,boost,egt) i konsoli.
wszystko zależy od tego kto ile "wrzucił" w silnik i ile ewentualny błąd/niedokładność pomiaru może kosztować ;-)
PostNapisane: 16 grudnia 2011, 22:38
Jest X5 E53 3.0dA
Pod tym linkiem jest temat związany z montażem wskaźnika temp. oleju w ASB - widać, że nie ma z tym dużego problemu.
http://www.jeepz.com/forum/drivetrain/2 ... -jeep.html
Można nawet zakupić specjalnie dedykowany wskaźnik do temp. oleju w skrzyni (transmission)
A co do wskaźników DEPO 4 w 1. No cóż cena wysoka ale za kupno 3 wskaźników osobno też można zapłacić w granicach 6-ciu stówek. A tu mamy w jednym zegarze 4 wskazania. Są wskaźniki Defi (turbo, olej i ciśnienie) każdy w granicach 200 zł. Więc na to samo wyjdzie. W wersji 4 w 1 mam zaoszczędzone miejsce na montaż wskaźnika (jeden a nie trzy). I można wtedy zamontaować wskazania temp. oleju w skrzyni automatycznej.
PostNapisane: 16 grudnia 2011, 23:02
Jest X5 E53 3.0dA
Na forum BMW-Klub znalazłem taką informację:
320d jakie powinno być ciśnienie oleju i jak je sprawdzić?
Postprzez Medick » 14 Lis 2011 22:55
Witam, otrzymałem dziś z regeneracji turbosprężarkę okazało się, że wałek miał sporą temperaturę bo miał przebarwienia (był przepalony) i miał zużytą bieżnię na miejscu łożyska najprawdopodobniej z powodu słabego smarowania. Ludzie którzy to robili radzili mi sprawdzić ciśnienie oleju. Moim pytaniem więc jest jakie powinno być ciśnienie oleju i jak najlepiej je sprawdzić oraz gdzie się wpiąć jak rozumiem manometrem? Olej który wcześniej był zalany to Castrol EDGE 5w40, po regeneracji zalewam Mobila 1 0w40, ponieważ raczej po zalaniu tego Castrola odczułem "zajeżdżanie" turbosprężarki, po tym oleju się odezwała. Samochód to e46 z 2002r czyli po lifcie 320d cr 150KM, skrzynia biegów automatyczna.
Proszę o pomoc,
Medick
Zanim zapytasz - POSZUKAJ!
Dołączenie: 14 Lis 2011 22:38
Moje BMW: e46 320d 150KM 2002r AT
Przed przystąpieniem do pomiaru należy sprawdzić stan oleju na silniku nie nagrzanym , następnie nagrzewamy do temperatury pracy (temperatura w misce olejowej powyżej 70 st. C ). Manometr włącza się szeregowo do układu smarowania w miejsce czujnika ciśnienia oleju. Przy prędkości obrotowej biegu jałowego ciśnienie oleju powinno wynosić ok. 0,1 (MPa) , natomiast przy prędkości obrotowej 2/3 maksymalnej od 0,3-0,6 (MPa). A tutaj masz fabryczną instrukcję: http://translate.googleusercontent.com/ ... aq50mxGkOg
PostNapisane: 16 grudnia 2011, 23:34
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
No to tylko potwierdziły się słowa mechanika ! Jest wszystko w najlepszym porządku ! :hurra:
Michu1123, dzięki! :piwo:
PostNapisane: 18 grudnia 2011, 09:48
Jest X5 E53 3.0dA
Nie ma za co. Od tego jest forum aby sobie pomagać. :ok:
Znalazłem temat montażu wskaźnika ciśnienia oleju w 320d M47. Ale nie rozumiem tego węża olejowego, który jest podłączony do obecnie zamontowanego czujnika ciśnienia oleju w korpusie filtra oleju (4 zdjęcie od góry licząc).
Oto link:
http://www.bimmerforums.co.uk/forum/thr ... on-e46-320
Czy nie da się wkręcić tam trójnika i do niego jeden dodatkowy czujnik ciśnienia i temp oleju (oczywiście orginalny czujnik zostaje)????.
