Teraz jest 26 września 2026, 03:18
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 3701 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 ... 186  Następna strona
 Tytuł: Re: Raadman -->> e46 compact!* SOUNDTEST, totalny przelot ;) 125
PostNapisane: 10 grudnia 2011, 17:17
Jak będę w chacie i będzie sucho to łaj not :cool:
PostNapisane: 10 grudnia 2011, 18:43
smietnik napisał(a):
pewnie pokaże, tylko trzeb zrobić korektę programu pod nowy wydech
Faktycznie! Będzie trzeba pogrzebać.
OCEŃ MOJE E39
PostNapisane: 15 grudnia 2011, 12:40
Moje BMW: e46 320td/ e46 330i
Kod silnika: M47TU / M54B30
Wykres z hamowni.
Porównanie do wykresu od razu po programie (dokładnie ten sam typ hamowni). Po wydechu na "dupo hamowni" zupełnie inna jazda w przedziale 2000-3000 rpm. Zrobiłem porównanie przebiegu momentu (niebieski - po programie ) ( zielony - ten sam program, przelot, brak egr i klapek)
Są na siebie nałożone, oś rzędnych i odciętych się zgadza, linie pomocnicze delikatnie przesunięte, jednak zachowują jakotako realizm :)
No i wykres z początku.
Wynika z tego, że moje 185km z hamowni inercyjnej raczej były dobrą zabawą :)
Dodatkowo, Compact pojawił się na ramach portalu furious.pl :)
http://furious.pl/article/bmw-e46-compact/index.htm
My e46 320td
Like it?
 Tytuł: Re: Raadman -->> e46 compact!* Wykresy hamowni, furious.pl!! 127
PostNapisane: 15 grudnia 2011, 12:55
Lokalny Ekscentryk
Moje BMW: ????
Kod silnika: ????
Garaż: Brak :(
ProCeed
E36 325td
E36 318is Coupe
E87 120d
E60 535d
Artykuł ciekawy :ok: A jak nadkola po wczorajszym? ;) Żyją jeszcze? :)
PostNapisane: 15 grudnia 2011, 13:02
feder25 napisał(a):
Artykuł ciekawy A jak nadkola po wczorajszym? Żyją jeszcze?
W sumie nic złego się nie dzieje :) Cały czas jeżdżę na tych kołach.. :D zbiera się tylko troche gumy co jakiś czas ;P
My e46 320td
Like it?
PostNapisane: 15 grudnia 2011, 13:12
hmmm liczyłem, że 190KM pęknie :hyhy: do roboty :zabawa:
PostNapisane: 15 grudnia 2011, 13:14
Garaż: e36 328 racecar
e34 550 v12
że w nosie :D ?
PostNapisane: 15 grudnia 2011, 13:15
Lokalny Ekscentryk
Moje BMW: ????
Kod silnika: ????
Garaż: Brak :(
ProCeed
E36 325td
E36 318is Coupe
E87 120d
E60 535d
Wojt4s napisał(a):
że w nosie :D ?
:rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 15 grudnia 2011, 13:36
co tam 190KM lepiej będzie 200KM :niepewny:
PostNapisane: 15 grudnia 2011, 14:40
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Letam ładu 4.0 V8 bi turbo z e38 i wynajdz do tego manuala. Bedziesz miał mega diesla :rotfl:
brak zgody na reklamę
PostNapisane: 15 grudnia 2011, 16:26
Moje BMW: f20 118i
Kod silnika: n13b16
Oj 2masa sie posypie...:)
viewtopic.php?f=6&t=166911
PostNapisane: 15 grudnia 2011, 16:40
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
moteq, jak szlachta się bawi, to koszty się nie liczą :cwaniak:
PostNapisane: 15 grudnia 2011, 18:08
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57X
dokładnie :) wymieni sobie :)
PostNapisane: 15 grudnia 2011, 18:12
Moje BMW: E36,E39,E55,JEST E32
Kod silnika: M30B35
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=123164
Było by ciekawie.. :chytry: ale i tak na chwile obecną już jest ciekawie :ok:
ale i tak apatyt rośnie w miare jedzenia :hyhy:
Obecne Sreberko : http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=123164
Zobacz mojego byłego już IS-a http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=84013
PostNapisane: 15 grudnia 2011, 19:09
Moje BMW: f20 118i
Kod silnika: n13b16
Pewnie, ze wymieni jak bedzie potrzeba. Swoja droga to troche zartowalem, bo nie wiem jak z BMW, ale dla 1.9TDI VAG wszelakiej masci 400Nm to juz gorna granica dla zwyklego sprzegla i 2 masy. Przypuszczam, ze w BMW bedzie troszke lepiej, ale takie skoki Nm sa malo zrowe i jesli raadman, bedzie dalej dlubal w sowim silniku to seryjne sprzeglo bedzie musialo poleciec a na spieku chyba nie da sie jezdzic po stolicy:) nie licze juz zywotnosci takiego rozwiazania.
Ja jak wczesniej namawiam do zalozenia soczewek. To auto musi je miec:) Pozdro
PostNapisane: 15 grudnia 2011, 19:25
Teraz jest w miare płasko, nie ma uderzenia. Na programie zrobiłem już 85tkm, (teraz mam 220tkm przegiegu) żadnych objawów sprzęgła i dwumasy (odpukać) na razie nie ma :)
Wieeem, wieeeem soczewka korki, koszt potężny, do wiosny raczej zrobie blackhelle, soczewkę może kiedyś :)
My e46 320td
Like it?
PostNapisane: 15 grudnia 2011, 20:01
Moje BMW: f20 118i
Kod silnika: n13b16
A to da sie zrobic w takim reflektorze Black Hella?
PostNapisane: 16 grudnia 2011, 15:02
Skoro w e46 sedanie czy coupe się da to tutaj też nie powinno być problemu, w środku reflektor wygląda bardzo podobnie ;)
My e46 320td
Like it?
PostNapisane: 16 grudnia 2011, 16:16
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
raadman, aż tak Ci się dół poprawił? Przecież te Nm to powinieneś czuć na plecach mocno tzw. efekt lżejszego auta..
PostNapisane: 16 grudnia 2011, 16:22
czuje to w elastyczności bardzo.. jednak wtedy moment rósł później, ale szybciej, więc chyba był bardziej odczuwalny przez ten strzał koło 2500 :)
jeszcze przed DP porównując z deejeysem [chyba nigdy sie nie naucze jego ksywki] przy rolkach, mój szybciej reagował na depnięcie :)
My e46 320td
Like it?
