Teraz jest 12 listopada 2026, 18:47
 Tytuł: [e39] M57D25 brak komunikacji z silnikiem Inpa, DIS
PostNapisane: 15 grudnia 2011, 21:33
Moje BMW: e39 530d
Dziś podpinałem M57d25 kolegi (o tym w innym wątku: viewtopic.php?f=1&t=4502&p=1299383#p1299383 ), ale pojawił się problem z podłączeniem silnika. W Inpie jest i zapłon i bateria a wyskakuje błąd komunikacji (no response IFH-0009), z innymi modułami połączenie jest. Próbowałem też DISem, ale po próbie odczytu modułu silnika pojawił się poniższy błąd:
Kupię deskę w skórze.
 Tytuł: Re: M57D25 brak komunikacji z silnikiem Inpa, DIS
PostNapisane: 15 grudnia 2011, 21:41
Kod silnika: M54b25
Rzekłbym, że problem jest w gnieździe okrągłym w pinologi K-line i K-line lub L-line. W E39 z tego co zauważyłem, zawsze jest pierwsze K dla wyposażenia, a drugie K lub L dla silnika. Nie każdy fejs ma dobrze skrojoną wtyczkę okrągłą.
No ale jak to D25, to polift, a ty pewnie się łączysz przez OBDII, więc nic nie wniosę tutaj :(
Pytanie pomocnicze: Połączyłeś się czymkolwiek z dziennikiem błędów lub livedata silnika?
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 15 grudnia 2011, 22:21
Moje BMW: e39 530d
Z innymi modułami się łączę, testowane Inpą. Podłączałem się przez OBDII w kabinie.
PostNapisane: 15 grudnia 2011, 22:34
Może na przykładzie innej marki. Miałem taka sama sytuację z Golfem 3. Łączył się ze wszystkimi modułami oprócz silnika. Szukałem, szukałem. Rozebrałem calutki środek, konsole itp i ku mojemu zdziwieniu "ktoś" zainstalował emulator do immo. Po zdemontowaniu tego ustrojstwa było wszystko ok. Tutaj akurat pewnie będzie co innego,ale tak ze swojego doświadczenia.
 Tytuł: Re: [e39] M57D25 brak komunikacji z silnikiem Inpa, DIS
PostNapisane: 17 grudnia 2011, 19:45
Moje BMW: E46 328i
Którą wersję DIS-a używasz?
Interfejsy BMW ADS do E31, E32, E34, E36 ,E38, E39, E46
Interfejsy BMW K-DCAN do E60, E70, E80, E90
Interfejsy BMW do F-serii: F10, F01, F06, F07, F20, F30, F25
PostNapisane: 17 grudnia 2011, 20:54
Moje BMW: e39 530d
v44, z m57d30 łączy się bez problemu, o ile to ma jakieś znaczenie.
PostNapisane: 17 grudnia 2011, 21:12
Moje BMW: E46 328i
Miałem kiedyś przypadek ,że moduł na v57 nie chciał się łączyć a w v44 poszedł bez problemu.
Tak więc w Twoim przypadku sprawa wersji DIS-a odpada.
PostNapisane: 17 grudnia 2011, 23:10
Moje BMW: E46 328i
Prawdopodobna przyczyna braku komunikacji z DDE może właśnie być problem z pinem w gnieżdzie diagnostycznym.
Do komunikacji z DDE oraz EGS odbywa się za pomocą pinu 7-ego natomiast reszta modułów jest na pinie 8.
PostNapisane: 10 kwietnia 2012, 17:17
Moje BMW: e39 530dat
Kod silnika: m57d30
Czy ktoś rozwiązał już problem braku komunikacji z DDE. Ja nie sprawdzałem swojego samochodu od ponad roku i teraz chciałem i wyskakuje BRAK KOMUNIKACJI Z URZĄDZENIEM . I to samo jest w Inpie i carsofcie . Wcześniej było ok miałem pełną kontrolę i komunikację na tym samym sprzęcie.
Aktualnie łączy mi się ze wszystkimi modułami także ze skrzynią automatyczną ino nie z DDE ( komputerem silnka ) .
Może ktoś ma pomysł ??
PostNapisane: 10 kwietnia 2012, 17:27
Kod silnika: m52b20/28
sprawdz bezpieczniki nr 15,38
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 151 gości
