Teraz jest 22 października 2026, 13:21
 Tytuł: [e46] 325xi czyszczenie odmy
PostNapisane: 16 grudnia 2011, 12:09
Kod silnika: m54b25
Witam! Czy może ktoś mi dać szybki instruktaż czyszczenia odmy, gdzie co i jak? co należy odkręcić i czy zmywacz hamulcowy będzie odpowiedni?, a może posiada ktoś foto poradę? dzięki z góry za odp
 Tytuł: Re: [e46] 325xi czyszczenie odmy
PostNapisane: 16 grudnia 2011, 21:24
Moje BMW: g20 330i
Garaż: było:
f30 316i
e46 328
e39 528
hej kolego !
wyjecie odmy w tym silniku i skrecenie z powrotem wszystkiego to strzaaaaaszna dlubanina.
po pierwsze nie da sie tego napisac w dwoch slowach, natomiast tu na forum byly juz podawane linki do DIY w tym temacie
po drugie jak juz powiecisz caly dzien na ta robote to chyba lepiej kupic nowa odme za 150 zl niz bawic sie w czyszczenie, ktore nie wiadomo czy cos da, a zeby sie nie okazalo ze za chwile bedziesz musial to robic ponownie
takie moje zdanie
PostNapisane: 16 grudnia 2011, 21:37
Moje BMW: E61
Kod silnika: N52B25
Popieram przedmówcę. Za dużo roboty żeby czyścić a jeszcze może się okazać że na marne. Inwestycja będzie jak najbardziej opłacalna :ok: :ok: :ok:
PostNapisane: 16 grudnia 2011, 21:46
Kod silnika: m54b22>b25
Tu coś ponoć jest na ten tamet: http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=417819
Tak jak wyżej,sporo roboty dla samego czyszczenia.Lepiej wymienić na nową z kompletem rurek które albo robią sie jak plastelina albo pękają :mur:
PostNapisane: 16 grudnia 2011, 23:50
Moje BMW: g20 330i
Garaż: było:
f30 316i
e46 328
e39 528
tak - to jest ten link, o ktorym wspominalem
ja robilem to kierujac sie tym opisem i okazal sie naprawde dobry
PostNapisane: 17 grudnia 2011, 07:01
a jakie masz objawy ze chcesz czyscic odme?? przerabialem to do z półroku temu i duzo jest dlubaniny przy tym i sie tylko uwku :cenzura: przy tym. Najgorsze to sa chyba te wezyki zeby je odpiac z tej odmy i przy okazji nie połamac
PostNapisane: 17 grudnia 2011, 09:43
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54b30+
Garaż: 330 ci http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 5#p1226185
Kiedys wymieniałem u siebie, starą porościnałem aby sprawdzić jak jest zbudowana, można powiedzieć ze istnieje mozliwość przepłukania jej powiedzmy benzyną ekstrakcyjną a nastepnie przedmuchać sprężonym powietrzem. Wbrem opini innych użytkowników można raczej ją czyścić. Ale biorą pod uwagę dostęp do niej, to raczej bym nie ryzykował aby bawić się 2 razy, koszt nowej ori to coś około 200 zł.
Na Twoim miejscu nie bawiłbym się w czyszczenie, tylko zakupił nowę, a czyszczeniu poddał tylko same przewody ktore do niej dochodzą. Jak wyciąniesz przewód od miski olejowej ten w tóry wkładamy bagnet, to będziesz musiał wymienić na nim uszczelkę, gdyż po zamontowaniu starej po kilku dniach zacznie wyciekać Ci olej. Uważaj na przewody gdyż są kruche i bez problemu możesz je połamać i następny wydatek kilkuset zł gdyz jak dobrze pamiętam to tylko oryginały.
Ponizej masz link do filmiku, w którym widać krok po kroku jak ją wymienic, z pewnością przyda Ci sie
http://www.youtube.com/watch?v=axFTZp9u ... re=related
PS. według informacji z ASO, standardowo powinno wymieniac się ją co około 200 tyś km
ChipTuning, Serwis FAP/DPF/AdBlue
Pełna elektronika samochodowa
