Teraz jest 21 września 2026, 19:46
 Tytuł: [E36] 316i compact - Problem z ABS/ASC+T - błędy
PostNapisane: 15 grudnia 2011, 22:37
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=103561
Witam, moje BMW jest wyposażone w ASC+T - problem polega na tym, że od czasu do czasu auto podczas przyspieszania wydaje mi się ze uaktywnia system ASC+T mimo, że nie jest ślisko. Jakiś czas temu auto było na kompie u elektryka z innym problemem i wtedy były jakieś błędy ABS-u, a wszystko inne było OK.
Problem wygląda tak:
Poprostu jadę i przyśpieszam (mam włączone ASC+T i jest zupełnie sucho na drodze), a auto czasem jakby odejmuje mocy na chwile jakby koła boksowały, a jest suchutko i koła napewno nie boksują. Gdy wyłączę ASC+T przyciskiem to problemu niema i auto idzie aż miło.
Dodam, że auto na śliskim dobrze reaguje z włączonym systemem ASC+T.
Zastanawiam się co za to może być odpowiedzialne ? Czy jakiś czujnik pada czy coś ?
Moje BMW ---> viewtopic.php?f=6&t=103561 <--- E36 compact
Ostatnio edytowano 17 grudnia 2011, 11:06 przez style, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E36] 316i compact - Problem prawdopodobnie z ASC+T
PostNapisane: 16 grudnia 2011, 11:22
Kontrola trakcji oficjalnie mi się nie włącza podczas tego problemu i gdy mam ten problem to nie włącza się tez kontrolka informująca, że ASC+T w tej chwili działa.
TO jest coś takiego, że przyspieszam na suchym i czasem nastepuje takie jakby odjęcie obrotów (jak przy włączającym się ASC+T ale nie włącza się kontrolka systemu ASC+T).
Wnioskuje, że to wina ASC+T bo gdy go wyłącze problemu niema.
Na kompie byłem i tak jak mówie były błędy ABSu tylko.
Z tego co wiem to za ASC+T odpowiada właśnie czujnik ABSu który przyhamowuje koła jak wyczuje poślizg i czujnik połozenia przepustnicy, który odejmuje gazu jak wyczuje boksowanie.
Poprostu auto zachwuje się czasem podczas przyspieszania na suchym jakby wykrywało poślizg i odejmowało gazu, ale wtedy nie włącza sie kontrolka ASC+T podczas pzyspieszania to odjecie obrtów trwa jakąs 1s i dalej przyspiesza, jak wyłaczae ASC+T to problem znika.
PostNapisane: 16 grudnia 2011, 11:30
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
nie doceniasz 1.6, mówią że słaby a tu nawet na suchym ASC+T daje o sobie znać :rotfl:
z tego co wyczytałem to czujniki ABSu są w jakiś tam sposób spięte z ASC więc tu szukałbym problemu
PostNapisane: 16 grudnia 2011, 12:26
:D No własnie sie zastanawiam bo na kompie pokazało jakieś błedy ABSu i po ich usunięciu oraz resecie kompa przez jakiś czas było ok czyli problem sie nie pojawiał, dopiero po jakims czasie znowu się to pojawiło, więc może znowu komp zaczął zcztywać błędy z któregoś czujnika ABSU i przesyła złe dane do przepustnicy, która odbierając te złe dane czasem przymyka przepustnice mimo, że niema poślizgu ?
PostNapisane: 16 grudnia 2011, 15:05
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
na forum ktoś pisał że właśnie czujniki absu dają sygnał czy koło jest w uślizgu czy nie, więc uszkodzony czujnik może przekazywać błędne dane i załącza asc
PostNapisane: 16 grudnia 2011, 15:58
No to chyba teraz jedynym sposobem byłoby podjechanie na diagnostyke i i sprawdzenie tych czujników czy są jakieś błędy.
Jest jakiś inny sposób aby je sprawdzic czy musze wyskoczyc z kasy i jechac do elektryka ?
Szkoda, że na tylu użytkowników forum tylko jedna osoba podjeła temat.
PostNapisane: 16 grudnia 2011, 16:26
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
viewtopic.php?f=25&t=79045&hilit=abs
spróbuj tym domowym sposobem
PostNapisane: 16 grudnia 2011, 17:30
Byłem u elektrykai były błędy tylko w układzie hamowania/ABS były tam błędy o numerach 14,24,34 - czy ktoś może mi przetłumaczyć te błędy ?
 Tytuł: Re: [E36] 316i compact - Problem z ABS/ASC+T - błędy
PostNapisane: 17 grudnia 2011, 11:08
Ponawiam pytanie - czy może mi ktoś przetłumaczyć te błędy układu ABS o numerach -> 14,24,34 i powiedzieć jakie działania powinienem podjąć ?
Dodam, że kontrolka ABS-u zachwouje się normalnie - czyli po odpaleniu silnika zapala się na chwile i gaśnie.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 22 gości
