Teraz jest 12 października 2026, 04:35
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1244 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 63  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] Nie dogrzewa wody na trasie (diesel)
PostNapisane: 15 grudnia 2011, 16:05
Moje BMW: e39 530d
Kentos, nie sposób się nie zgodzić, dobry przykład :)
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 16 grudnia 2011, 00:25
Moje BMW: E91 2.0d Touring 07r
Kod silnika: M47TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 0#p2117970
Wczoraj wymieniłem termostat główny. Po ok 4km wskazówka trzyma pion :hurra: Jak się okazało termostat był uszkodzony mechanicznie (zakładam że ze starości, odpadły te łapki co tzrymają bebechy termostatu)
Zabawy przy tym od hu hu. Ale satysfakcja że bunia szybko się zagrzewa nie do opisania :rotfl: :luka:
PostNapisane: 16 grudnia 2011, 06:30
Moje BMW: e46 320d
Ja miałem ułamaną jedną łapke, ale tyle wystarczyło żeby silnika nie dogrzewać :P
PostNapisane: 16 grudnia 2011, 15:37
Moje BMW: 535i/330xd
No dobra, a jak kwestia z tym podgrzewaczem? Jak to się je? Mam elektryczny na 100 pro.
535d
330xd
PostNapisane: 16 grudnia 2011, 17:30
Moje BMW: E46 320D
U mnie już wszystko gra po wymianie termostatu EGR na nowy oryginał BEHR po przejechaniu 5 km wskazówka już wskazuje optymalną temperaturę ;) dzięki za pomoc
Jacek
PostNapisane: 16 grudnia 2011, 18:05
Moje BMW: E46 320d
Panowie, a ile płynu wchodzi do środka?
PostNapisane: 16 grudnia 2011, 18:09
Moje BMW: BMW 320d E46
Garaż: Moja była skromna BMW 320d E46
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=104392
Dotykałeś go czy nie grzeje przy odpalonym silniku na postoju. Jeśli nie to odpal zimny silnik poczekaj z 10minut-15minut i dotknij jego obudowy czy nie jest gorąca. Jak zimny to znaczy że nie działa. Co do speca w diagnozie, który Ci może pomóc znaleźć w problem co w nim dolega to mogę Ci zaproponować http://www.carpediemdiag.npx.pl/news.php użytkownik LUCZAR memberlist.php?mode=viewprofile&u=4503. Później jak postawi Ci trafną diagnozę to tylko szukać części zepsutych na allegro i szrotach...
Szukam E39 528i dla kolegi w dobrym wypasie
PostNapisane: 16 grudnia 2011, 18:11
w silniku M47 136KM płynu chłodniczego wchodzi 7litrów. Przy takiej ilości powinien być max.
PostNapisane: 16 grudnia 2011, 19:08
Moje BMW: E46 320D
Pojemność układu chłodzenia do silnika:
316i/318i od IV 1998..............................................6l
316i od VI 2001, 318i od IX 2001 i 320d od IV 1998......7l
320i 323i 328i 330i 318d.......................................8.4l
320d od IX 2001.......................................... .......9.3l
330d.........................................................10.2/10.0l
Jacek
PostNapisane: 17 grudnia 2011, 17:28
majuDJ napisał(a):
użytkownik LUCZAR
No z Łukaszem to się akurat znamy, a diagnozę mam, wklejałem już wycinek z inpy. :cwaniak:
535d
330xd
PostNapisane: 20 grudnia 2011, 15:20
Moje BMW: E46 320d
No Panowie, czas żebym i ja się pochwalił... NARESZCIE STOI w pionie dumnie jak żołnierz podczas musztry!!! Tak to prawda, wskazówka wreszcie osiąga pion bardzo szybko i bez żadnych wahań. Test 7.0 wskazywał 89*C po 20km równej jazdy w temperaturze otoczenia ok 0*C.
To może krótkie przypomnienie historii naprawy:
1. Wymiana termostatu EGR - po wymianie wskazówka wstawała zdecydowanie szybciej ale max osiągalna temperatura to 74*C (wcześniej max 65 *C)
2. Wymiana termostatu GŁÓWNEGO - po wymianie wszystko wróciło do normy.
Dla zainteresowanych kosztorys:
- termostat EGR, BEHR - 86,-
- termostat GŁÓWNY, oryginał BMW - 150,-
- płyn do chłodnic, PETRYGO - 10L. 80,- ( płyn oczywiście kupiony w zapasie)
POZDRAWIAM!
PostNapisane: 20 grudnia 2011, 15:23
To teraz trupek tylko cieszyć się z jazdy :) i mniejszego spalania ropuchy :P
PostNapisane: 18 stycznia 2012, 17:00
Moje BMW: e46 330d
Mam pytanie czy do wymiany/ diagnozy termostatu egr trzeba spuszczać płyn chłodniczy? kilka stron wcześniej czytałem że ktoś go wymontował i jeździł bez. możliwe to jest?
PostNapisane: 18 stycznia 2012, 17:44
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Jeżeli jeździł ktoś bez to znaczy, że zmienił układ na taki w którym nie ma termostatu egr. Do sprawdzenia trzeba choćby trochę spuścić płynu, bo i tak Ci wycieknie.
PostNapisane: 19 stycznia 2012, 13:54
Moje BMW: E46 320d
Ja wymieniłem termostat EGR bez uronienia chociażby kropli płynu z tym, że miałem niedobór pół litra płynu w układzie :wstyd:
PostNapisane: 19 stycznia 2012, 14:05
Moje BMW: E46 320d
Można spokojnie wyjąć termostat EGR bez spuszczania płynu ale jeździć bez niego? To normalna część obiegu jest. Mi wyciekło tak mało płynu że nawet nie musiałem dolewać. Ogólnie banalna sprawa z tym termostatem pierwsza rzecz jaką zrobiłem w aucie w życiu :D
PostNapisane: 19 stycznia 2012, 15:09
Moje BMW: E46 320d
Domyślam się, że delikwent wstawił jakąś rurkę i teraz ma obieg ciągle otwarty :luka: Poza tym koszt nowego oryginalnego to ok 100,- , więc gdzie tu logika?
PostNapisane: 19 stycznia 2012, 17:02
Moje BMW: e46 320d
przy wymianie termostatu egr prawie nic nie wyleci plynu.A termostat egr mozna ominac.Tak ma zrobione moj kolega przez magika :wstyd:bo mial nieszczelna chlodniczke spalin
PostNapisane: 19 stycznia 2012, 17:22
Moje BMW: e46 330d
dziwne bo jak odkręciłem ten korek na górze EGR to płyn zaczyna lecieć. stan mam rowno między Min. a max. spróbuję troche go trochę odpompować i zobaczymy co wtetdy :) mam jeszcze pytanie w aso nowy kosztuje 142zł dziś sie dowiadywałem, na alle jest behr za 80zł skąd taka różnica?
PostNapisane: 19 stycznia 2012, 17:46
Moje BMW: E46 320d
No o ASO to chyba nie trzeba pisać dlaczego drogo, a na allegro to też nic nadzwyczajnego. Ja kupiłem za 86,- BEHR ( nie przez allegro). Widać termostaty EGR nie muszą być drogie. Patrz tylko na opinie sprzedającego bo wydaje mi się, że takie części jak termostat można łatwo podrobić. Jeśli kupisz BEHR'a to zauważysz zdrapane logo BMW. To cała różnica pomiędzy ASO a kupionym gdzie indziej.
