Teraz jest 26 października 2026, 03:22
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 5 lipca 2007, 11:21
Powiem Ci, że ja też mam e32 z lpg sekwencją, automata 3.0 rzędowego - 188KM.
Czyli taki sam jak Ty!
I też mam odczucia tego, że auto nie jest mocne tzn. najgorsze jest przyspieszenie od 0-60. Seicento mnie na skrzyzowaniu bierze.. :( a powyżej to już się kula dobrze i Seicento musi wąchać dym :) wyprzedza elegancko...tak jak to powinno być przy takim cieżkim aucie i automacie.
Też nie spale gum, nawet nie zamiesza na piasku...
Ja sprawy prądowe mam wymienione (kable, świece, kopułka, palec).
A ten przepływomierz (czy co tam pisaliście) jak się odłącza, gdzie to jest ??
Nie mam pojęcia...jakieś fotki możecie załączyć...
PostNapisane: 5 lipca 2007, 11:23
W sumie przypomina mi sie kiedys chcialem kupic Audi A4, mialo motor 2.6 benzyna i tez bylo konkretnie mułowate...mechanik mi mówił, że może być własnie przepustnica, ale tak naprawde to wiele innych rzeczy też jest możliwe....
PostNapisane: 5 lipca 2007, 12:20
przeplywomierz jest drugą po filtrze powietrza "przeszkodą", ladnie obudowaną czarnym plastikiem :)
PostNapisane: 5 lipca 2007, 12:32
Napisales o filtrze powietrza...a jest taka opcja, ze ten wąż odchodzący od filtra powietrza w strone silnika, nie wiem czemu ale jest cos obklejony taśmą izolacyjną ??
Może tam ucieka powietrze...tylko czy to by jakiś wpływ miało ??
PostNapisane: 5 lipca 2007, 16:12
przeciez mowie ze przeplywomierz powietrza mam sprawny,filtr powietrza czysty.
PostNapisane: 6 lipca 2007, 12:54
wojewodap ja też u siebie mam przewód owinięty taśmą jak mi się zmulił to okazałosię że tą taśmę zassał iłapał lewego powietrza poczyściłem odtłuściłem i okleiłem na nowo podkładając cuś sztywnego nawet nie pamiętam co to dokładnie było :wstyd: i zakleiłem od nowa wiem że to rozwiązanie na krótką metę ale pomogło ;)
PostNapisane: 6 lipca 2007, 19:06
koledzy ja mam podobny problem z 3 nie ma powera i nie wiem co jestr od 3500 idzie ok a od 5000 znowu gnuj jak rozpoznac cy przeplywka jest ok bo mam takie cowniecie w filtr paliwa i spozniona reakcje na wcisniecie gazu i jak w sposob domowy sprawdzic cisnienie paliwa bo podobno to tez moze byc przyczyna ja tam proboje wszystkiego. zajrzyjcie do mnie na temat to sami ocenicie co moglo sie stac pozdrawiam j
