Teraz jest 3 sierpnia 2025, 00:02
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 1403 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 71  Następna strona
 Tytuł: Re: Forest -->> E46 330 CI +
PostNapisane: 17 grudnia 2011, 10:13
Kod silnika: 335d
Dokladnie tak jak Santino napisal:
- Dyfer 3.15
- Dolot K&N 57-1001 - niedlugo na sprzedaz - Bedzie Dolot Unitronic stage 2
- Barany Schmiedmann
- Katalizatory Schmiedmann 200CPI
- Srodkowy Eisenmann
- Koncowy Eisenmann Race
- Program Unitronic
- Rev limiter - 7000tys obr/min
Dzis chwila prawdy - ,, Malenstwo,, wjezdza na hamownie :]
PostNapisane: 17 grudnia 2011, 10:20
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54b30+
Garaż: 330 ci http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 5#p1226185
Kolego i jaki masz wynik? Miałem podobne modyfikacje do Twoich i wynik był przyzwoity okło 270Km i 330NM.
Powiedz mi jeszcze z czego podpasowałeś dyfer 3.15?
ChipTuning, Serwis FAP/DPF/AdBlue
Pełna elektronika samochodowa
PostNapisane: 17 grudnia 2011, 10:32
Kod silnika: 335d
Dyfer jest z e46 325ci
Wynik wkleje pozniej jak wroce z hamowni okolo 12-13
PostNapisane: 17 grudnia 2011, 10:54
Moje BMW: e46 330ci
tak myślałem ze z 325, czyli cały układ przeniesienia napędu pozostał z 325?
A co ze szperą będziesz sie bawił?
A co do błedu silniczka jak dobrzę myślę chodzi o katy? Sondy masz za katami? Jeśli tak zrób adaptacje DIS sond lambda, wykasuje stare wartości, moim zdaniem powinno to pomóc. U siebie miałem podobny problem, po adaptacji przyjechałem już kilka tysięcy km i nic się nie świeci.
czekam na wykres.
PostNapisane: 17 grudnia 2011, 12:29
Kod silnika: 335d
Juz sie blad nie swieci. Skasowalem go.
Wrocilem wlasnie z hamowni.
Wynik sredni moim zdaniem jak na tyle modow , ale facet na hamowni twierdzi ze i tak najwiecej wyplula ze wszystkich ktore tam przyjechaly :kwasny:
film z hamowni:
http://www.youtube.com/watch?v=hY0YW85cWXc
 Tytuł: Re: Forest -->> E46 330 CI Wykres z hamowni oraz film 22 str.
PostNapisane: 17 grudnia 2011, 13:14
Garaż: e36 328 racecar
e34 550 v12
o [cenzura] ale lipa :D 10 km a tyle tysiecy :D śmiech na sali ! :przestraszony:
PostNapisane: 17 grudnia 2011, 13:21
Kod silnika: 335d
Tez tak sadze. Pieniedzy poszlo nie jeden worek:) a jak widac opisy producentow co do podnoszenia mocy w tym silniku nie zabardzo sa prawdziwe.
PostNapisane: 17 grudnia 2011, 13:22
e34 550 v12
albo miales w serii z 206 jak np. mały
PostNapisane: 17 grudnia 2011, 13:23
Moje BMW: X6
Może podjedź jeszcze na jakąś inną hamownie? Bo faktycznie patrząc na modyfikacje i efekt końcowy to aż szkoda gadać...
Otwarcie Sezonu Makowice 2k18
no cóż......
Trzeba modzić dalej :hyhy:
PostNapisane: 17 grudnia 2011, 13:26
Kod silnika: 335d
Nie sadze zeby to byla wina silnika. Bo mechanik twierdzi ze silnik jest idealny. Przeplywomierz tez nie sadze bo kupilem orginalny nowke.
Chyba ze jakas adaptacje trzeba robic? bo takie rzeczy slyszalem a tego nie robilem
PostNapisane: 17 grudnia 2011, 13:46
e34 550 v12
za te wszystkie mody byś miał pewnie ładna e46 m3 :+) ale takie już te życie :D
PostNapisane: 17 grudnia 2011, 13:55
e34 550 v12
weź zamontuj zwykłą puszcze może i pojedz jeszcze raz , moim zdaniem też może być spowodowane przez ten dolot K&N , m54b30 nie lubi moim zdaniem takich wynalazków :D
PostNapisane: 17 grudnia 2011, 14:02
Kod silnika: 335d
Tez mi tak sie wydaje. I facet z Unitronica to samo mowil. Zebym wyrzucil stad ten ,, HOT AIR INTAKE,, - moze rzeczywiscie to badziewie zabiera moc
PostNapisane: 17 grudnia 2011, 14:05
e34 550 v12
puszka to ważna rzecz potrafi zabrać i z 30 km ...
PostNapisane: 17 grudnia 2011, 14:09
Kod silnika: 335d
Wojt4s, dzieki za rade - sprawdze czy to cos zmieni ;)
PostNapisane: 17 grudnia 2011, 14:11
e34 550 v12
wiesz w m52 z tego co słyszę dolot daje stosunkowo dużo KM , a w m54 z tego co gadałem z kilkoma ludźmi to najlepsza opcja to seria , po prostu seria :)
PostNapisane: 17 grudnia 2011, 14:30
Moje BMW: to gokart
Kod silnika: M20B25
tak, dedykowany k&n zabiera pińcet koni ... ludzie...
forest, wyjaśnij tylko jedną rzecz - masz sporo rzeczy pozmienianych, w tym jak piszesz program...a pod jaki setup był ten program robiony? i co to za program, że nie masz pomiarów przed i po modyfikacji?
PostNapisane: 17 grudnia 2011, 14:36
Kod silnika: 335d
Bo w Unitronicu w Warszawie nie maja hamowni tylko Piasecznie. A program byl robiony w Warszawie u Poniedzialka
PostNapisane: 17 grudnia 2011, 14:45
Kod silnika: 335d
Zmienie puszke i zobaczymy jak bedzie. Wtedy bedziemy znali odpowiedz na pytanie czy wina stozka czy nie. Widze ze wszedzie gdzie sa wykresy tego stozka na youtube i podaja niby wielkie przyrosty - to w kazdym przypadku maska jest otwarta podczas hamowania i wieje prosto na stozek z wentylatora. W moim przypadku maska byla zamknieta , a wtedy od silnika bije cieple powietrze i ta oslona termiczna nie sprawdza sie bo sam sprawdzalem reka ze jest tam poprostu cieplo.
