Teraz jest 3 listopada 2026, 09:03
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 1403 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 71  Następna strona
 Tytuł: Re: Forest -->> E46 330 CI Wykres z hamowni oraz film 22 str.
PostNapisane: 17 grudnia 2011, 14:47
Moje BMW: to gokart
Kod silnika: M20B25
No to nie jestem przekonany czy program został zrobiony dobrze...
podejrzewam, że świece, fajki, odmę, filtry i całą resztę też zrobiłeś w ramach swapa, więc co by nie było, to silnik powinien okolice serii trzymać...
modyfikacje przeprowadziłeś na porządnych podzespołach, a osiągi masz jak niektórzy po zmianie kolektora wydechowego na m52...
więc najpierw bym na Twoim miejscu pojechał na inną (sprawdzoną) hamownię, a później się zastanawiał, czy program jest dobry i dostosowany do reszty osprzętu.
PostNapisane: 17 grudnia 2011, 14:50
Moje BMW: e46 320td/ e46 330i
Kod silnika: M47TU / M54B30
Poootwornie poszarpany ten wykres, to chyba też nie jest normalne...
Szkoda myślałem, że będzie dużo więcej, ciekawe gdzie jest pies pogrzebany..
forest napisał(a):
A program byl robiony w Warszawie u Poniedzialka
różne rzeczy o nim słyszałem.. kumpel nawet kupił od niego auto, seat 2,0tdi na dsg, z kwasówka 2,5", turbo od 170km i programem... Miało być ponad 200km i 400nm.. pojechał na hamownie i wyszło 170 i 340 :/
Z tymi dolotami też ile ludzi tyle opini, spotkałem się, że auta tego nie lubią.. Kumpel w m54 zakładał samą wkładkę k&n'a auto nie było hamowane, ale na dupohamowni na pewno nie stracił.
Nic forest, powodzenia życze że za kilka tygodni wszyscy będziemy się smiać z tego wyniku, a w galerii będzie wklejony następny wykres ;)
My e46 320td
Like it?
PostNapisane: 17 grudnia 2011, 14:51
Kod silnika: 335d
Nie zmienialem zadnych swiec fajek tylko filtr powietrza i oleju
Adrianno_e90 napisał(a):
Może podjedź jeszcze na jakąś inną hamownie? Bo faktycznie patrząc na modyfikacje i efekt końcowy to aż szkoda gadać...
Dokładnie ! Podjedź na jakąś inna hamownię gdzie ci jakiś fajny wykres zrobią... Nie po to człowiek płaci ponad stówkę za hamowanie żeby jakiś lipny wynik wyskoczył.
PostNapisane: 17 grudnia 2011, 15:41
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
skoro nie wiesz ile silnik miał w serii to nie oceniajcie modów rzadko które 330i ma serię wystarczy, że miał 220km a teraz 241 w wolnossaku nie jest łatwo podnieść moc a pitolenie, że dobry filtr k&n obniża moc to pitolenie jakim cudem dając więcej tlenu do mieszanki obniża moc ?????? nie mówię o filtrze z allegro za 15zł nie wiadomo z czego zrobionym
wg mnie poprawiłbym program a filtr dobrze zabudował i odizolował i spełni swoje zadanie
PostNapisane: 17 grudnia 2011, 16:10
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
szkoda ze nie wiadomo ile silnik mial przed modami, bo moglo byc tak jak u małego, tak czy inaczej ja bym dla spokoju ducha pojechal na inna hamownie zeby zrobic porownanie, jakas obciazeniowa byla by duzo lepsza niz ta co pokazales na filmie.
PostNapisane: 17 grudnia 2011, 16:11
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
ja bym sprawdził ile ci paliwa leje w stosunku do serii i będzie wiadomo wszystko..
PostNapisane: 17 grudnia 2011, 17:33
Moje BMW: L2PH2
Kod silnika: F4R
Garaż: Volvo 340 DL
Właśnie tak się składa, że stożki zabierają KM i NM bardzo często, nawet jeśli są z dedykowanym dolotem.
W mojej 328 poprzedni właściciel z tego co wiem miał cały kit Kingdragon'a i samochód z niskich obrotów słabiej się zbierał, a na wyższych miał fajny dźwięk, ale w zasadzie nic poza tym.
Są nawet artykuły w internecie, gdzie wypowiadają się goście z firm tuningowych, żeby się 10x zastanowić po co nam stożek. Nawet wkładka jest bezsensownym wydatkiem, bo tylko więcej syfu do silnika wpuszcza.
Ja bym spróbował na tej samej hamowni sprawdzić samochód, ale z oryginalną puszką.
Pytanie też, czy wydech faktycznie coś dał, czy zabrał. Odetkanie wydechu jest dobre raczej do samochód z turbo.
PostNapisane: 17 grudnia 2011, 20:41
Kod silnika: M60B40
jasne do kompresora lb od większego silnika n/a miał zsotawić fabryczny wydech z 2.5 zwłaszcza, że zastosował takie syfiaste podzespoły jak eisenmann skąd Ty wziąłeś ta wiedzę????
tak wiel ludzi gada jak to filtry mokre zabieraja moc a miałeś testowałeś ja miałem testowałem jestem zadowolony
co do auta foresta faktycznie inna hamownia dla porównania i też pytanie ile silnik dostaje paliwa bo dawki pod 2.5 pod 3.0 będa za małe z drugiej strony ostatnie dawki były pod 2.5 kompresor ale lepiej to sprawdzić
PostNapisane: 17 grudnia 2011, 21:14
Moje BMW: L2PH2
Kod silnika: F4R
Garaż: Volvo 340 DL
Wydech jest na dobrych klockach poskładany i powinien dać trochę "kucy", szczególnie, że jest zrobiony kompleksowo.
Natomiast jeśli wymienisz np. tylko środek i końcowy, to chociażbyś dał za komplet 10.000zł, to wcale nie jest powiedziane, że moc będzie większa.
Ja mam mokrą wkładkę, czy coś daje to się przekonam jak pojadę na hamownię ze zwykłym filtrem. Na pewno taki filtr przepuszcza więcej syfu do silnika - nie wierzysz to spójrz na niego pod światło.
Masz rację co do ilości paliwa, trzeba by sprawdzić, czy wszystko jest zestrojone tak jak trzeba.
PostNapisane: 17 grudnia 2011, 21:39
nie byłbym pocieszony na Twoim miejscu Forest :kwasny:
Wiem jedno , miałem kiedyś supersprinta dedykowanego w m50b20 i jak wywaliłem i założyłem serię to auto zaczęło odczuwalnie lepiej jezdzic :]
PostNapisane: 18 grudnia 2011, 00:09
djenker napisał(a):
tak, dedykowany k&n zabiera pińcet koni ... ludzie...
"pińcet" może nie, ale już nie jeden ingerujący w dolot powietrza w bmw jedyne co zyskał to straty na koncie i kilka siwych włosów na głowie.
Poniżej filmik jeden z paru krążących po internecie który najlepiej ukazuje ów problem, co prawda nie jest to 330 tylko coś szybszego jednak wszystko sprowadza się do jednego.
http://www.youtube.com/watch?v=jj00aagxLRg
PostNapisane: 18 grudnia 2011, 12:14
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54b30+
Garaż: 330 ci http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 5#p1226185
Dolotu się nie czepiaj, nie ma co zakładać ori, u mnie miedzy ori a k&n jest duza róznica. Jak odetkasz dół to również musisz odetkać górę. Wygląda mi bardziej na program niedopracowany. Podlali wiecej, przesuneli odcinke wyzej i tyle, a nie o to w tym chodzi.
Wynik ni jest az tak zły, z pewnoscią jak byś pojechał na standardzie to miałbyś dużo niższe parametry niż podaje producent, wiec nie łam się. Popraw program i będzie gitara.
Jezeli chcesz mogę wykonać Ci program online, ale potrzebuje ori soft, i odczyt z AFR najlepiej jak by był przedstawiony już na wykresie z hamowni. Jak będziesz miał pytania pisz na PRV
ChipTuning, Serwis FAP/DPF/AdBlue
Pełna elektronika samochodowa
PostNapisane: 18 grudnia 2011, 13:27
Dokładnie na górze z mieszanką jest coś nie tak widać po wykresie moim zdaniem coś z programem zwalili.
Niestety w BMW zawsze jak chce się więcej mocy lepiej kupić drugie auto bo grzebanie wychodzi drożej dużo a efekty różne.
PostNapisane: 18 grudnia 2011, 18:29
Kod silnika: 335d
Nie wiem czy tak z programem cos zwalili , moim zdaniem po programie jest roznica na plus.Pozatym nie robil tego zaden amator. Druga sprawa to w sobote zmieniam swiece , fajki , odme bo nie byly zmieniane i moze tam tkwi problem.
Tak sie tez zastanawiam w ile sekund robi 330ci 100-200 bo moje w 17 sek w 3 osoby na pokladzie wiec nie sadze ze to zly wynik
PostNapisane: 18 grudnia 2011, 18:32
Moje BMW: E36 M3T, E39 530D
Kod silnika: S50B30, M57D30
Napisz:
- jakie masz doładowanie
- jakie EGT przy max obrotach
- jaki AFR przy max obrotach
- jakie wtryskiwacze
Te informacje powinieneś DOBRZE znać - jeśli nie, to nie Twoja wina tylko tjunera, który Ci auto grzebał
Czekam na odpowiedź - pomogę :)
2005 645Ci
2003 Z4 3,0i
PostNapisane: 18 grudnia 2011, 18:36
Kod silnika: 335d
krismax, auto nie ma juz kompresora - jest to 3,0 n/a
wtryski od 330
PostNapisane: 18 grudnia 2011, 18:39
...ale gafa
(chyba przewertuje cały temat)
2005 645Ci
2003 Z4 3,0i
PostNapisane: 18 grudnia 2011, 18:41
Kod silnika: 335d
Dawki paliwa powinien miec dobre bo zmienialem kompa z ews od 330ci wiec dawki sa od 330
PostNapisane: 18 grudnia 2011, 20:23
I to był największy błąd że auto nie było zhamowane po włożeniu nowego silnika przed modami.
Zapraszam do komentowania
Moje E46 330Ci
