Teraz jest 24 czerwca 2026, 08:37
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 272 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 14  Następna strona
 Tytuł: Re: [E36]Zamiana OBC 11-przycisków na OBC 18-przycisków !!
PostNapisane: 10 grudnia 2011, 23:36
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
jak możesz to porób fotki :)
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 14 grudnia 2011, 19:20
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
timi-91, dalej jest problem ze światłem stopu. Podłączyłem jak na schemacie czujnik 4 pin. 1-wejście ze skrzynki, 2-wyjście do CCM, 3-wyjście do OBC(czarna kostka pin1), 4-Masa. Z CCM po kablu do świateł. Podpięte wyświetla komunikat "brake light circuit", ale jak wcisnę hamulec komunikat gaśnie i nic się nie wyświetla, już podpinałem to chodź jak i nadal to samo. Może coś wymyślisz ??? Pozdrawiam.
318 Is MOTOSPORT INTERNATIONAL / SEDAN
moje oczko :-D http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=364965#364965
PostNapisane: 16 grudnia 2011, 23:53
Moje BMW: E36 318tds
Kod silnika: M41
dadus18, kolego mam takie pytanie orientujesz się, czy czujnik poziomu płynu spryskiwaczy i poziomu płynu chłodnicy maja takie same wtyczki?
PostNapisane: 16 grudnia 2011, 23:56
S554A ON-BOARD COMPUTER Komputer pokładowy V z pilotem
to OBC 18 przycisków? ;)
PostNapisane: 17 grudnia 2011, 00:03
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
sylwester066, zobaczę jutro i dam Ci znac:-)
PostNapisane: 17 grudnia 2011, 00:07
Kod silnika: M41
ok dzieki ;) bo nie mogę znaleźć używanego czujnika poziomu chłodnicy, więc musze kupić nowy i jakos dopasować wtyczkę ;/
a jak u Ciebie już się uporałeś?
PostNapisane: 17 grudnia 2011, 00:21
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
sylwester066, nadal się męcze nad stopem i nadal kicha:/
PostNapisane: 17 grudnia 2011, 08:41
Kod silnika: M41
może odwrotnie podpoiłeś kabelki, albo potrzebne są diody prostownicze, żeby określić kierunek przepływu napięcia (chociaż tutaj pewnie to i tak by nic nie zmieniło, ale zawsze można spróbować)
PostNapisane: 17 grudnia 2011, 09:56
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
sylwester066, problem jest w tym że jak podłączę czujnik stopu z pinu 3 do OBC(pin 1 czarnej kostki) to po wciśnięciu hamulca wyświetlacz szaleje coś bo zmienia np. z komunikatu błędu na input date, albo całkiem gaśnie, nie mogę sobie z tym poradzić:/.
PostNapisane: 17 grudnia 2011, 10:23
Kod silnika: M41
No wiesz nie jestem jakimś tam doskonałym znawca, na pewno większe pojecie ma timi-91, ale moim zdaniem mogą być 3 przyczyna, albo gdzieś masz zwarcie nie wiem, no np. źle zaizolowany kabelek, albo moduł jest dupny i płytka w środku coś pomieszane ze ścieżkami lub masz któryś z kabli nie koniecznie od świtał źle podłączony i może nie tak reagować moduł. bo tak samo miałem z alarmem jeden kabelek nie pamiętam już od czego, ale do złego pinu podłączyłem i też błędnie reagował ;/
PostNapisane: 17 grudnia 2011, 11:03
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
sylwester066, idę właśnie sprawdzać wszystko też mi się wydaje że tak może być, ale tak się dzieje nawet po odłączeniu CCM, i to sprawdzałem na 2 OBC. :/
PostNapisane: 17 grudnia 2011, 11:08
Moje BMW: E36 320i
kolego pin 2 czujnika stop idzie do pinu 2 czarnej wtyczki OBC, a z węzła do pinu 9 CCM X1074
PostNapisane: 17 grudnia 2011, 15:33
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
timi-91, No tak tylko, ale ze schematu wynika że oprócz tego co napisałeś z czujnika stopu z pinu 3 kabel ma iść do pinu 1 OBC czarnej kostki. (chyba że się myle)
chodzi o to:
PostNapisane: 18 grudnia 2011, 17:34
Kod silnika: M41
Czy gdy zamontuje obc z wersji 4-cylindrowej benzyny do 4-cylindrowego tds, to bedzie duża różnica w spalaniu, znaczy, czy ta sie to zredukować tak żeby nie zakłamywało?
PostNapisane: 21 grudnia 2011, 17:15
Udało sie dzis zmienic
4 godziny.
PostNapisane: 21 grudnia 2011, 17:24
Moje BMW: E36 320i
szybko :D:D:)
PostNapisane: 21 grudnia 2011, 19:40
ekhm..
PostNapisane: 21 grudnia 2011, 20:50
Moje BMW: E36 320i
marszal napisał(a):
ekhm.
Sooory nie zauważyłem :P
BC V-5 to pełne OBC :)
PostNapisane: 21 grudnia 2011, 22:37
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
Koledzy nikt nie wie co z tym fantem( podłączenie stopu do CCM) zrobić???
PostNapisane: 22 grudnia 2011, 01:39
timi-91 napisał(a):
marszal napisał(a):
ekhm.
dzięki, w sumie po manetce domyśliłem się że mam full OBC ;)
