Teraz jest 26 października 2026, 09:09
 Tytuł: [E39] INPA problem z połączeniem
PostNapisane: 17 grudnia 2011, 14:39
Moje BMW: E61 520d
Szukałem, czytałem różne tematy jednak dalej nie mogę sobie z tym poradzić...
auto to E39 520i rok prod. 1997 (brak OBD w kabinie, 20 pin pod maską)
do podłączenia mam kabelek USB-OBDII, którego używałem do podłączenia samochodów VW, AUDI itd.
dokupiłem przejściówkę: http://allegro.pl/adapter-obd2-bmw-fiat ... 57037.html
PINy sprawdzałem, podłączone wg tego schematu: http://imageshack.us/f/600/bmwwtyczka.jpg/
przy instalacji INPY wybieram interfejs ADS i dalej zaczynają się schody :/ INPA nie widzi zapłonu, Baterry się świeci.
Próbowałem już różnych opcji instalacji (przy wyborze interfejsu STD:OBD nie świeci nawet Baterry), jednak nadal nie mogę się połączyć.
 Tytuł: Re: [E39] INPA problem z połączeniem
PostNapisane: 17 grudnia 2011, 19:44
Moje BMW: E46 328i
Przy instalacji nie wybierasz interfejsu ADS lecz USB.Poza tym Interfejs USB musi być ustawiony na STD:OBD w EDIABAS.INI a w OBD.INI jako OBD.
Co do braku wykrywania zapłonu to problem leży w przejściówce, która nie ma tej linii wyprowadzonej( wynika to z rozpiski pinów)
Interfejsy BMW ADS do E31, E32, E34, E36 ,E38, E39, E46
Interfejsy BMW K-DCAN do E60, E70, E80, E90
Interfejsy BMW do F-serii: F10, F01, F06, F07, F20, F30, F25
PostNapisane: 17 grudnia 2011, 20:57
Moje BMW: E61 520d
co więc mogę zmienić w przejściówce??
PostNapisane: 17 grudnia 2011, 21:10
Moje BMW: E46 328i
Nic nie zmienisz bo gniazdo 16-pinowe jest nierozbieralne.
PostNapisane: 18 grudnia 2011, 10:36
Moje BMW: E61 520d
jest więc jakaś inna opcja podłączenia mojego auta do INPY?? :(
PostNapisane: 18 grudnia 2011, 11:28
Moje BMW: E46 328i
Pomimo braku wykrywania zapłonu ten interfejs powinien i tak działać.
Sprawdż następujące rzeczy:
- ustawienie zmiennej środowiskowej w WINDOWS
- ustawienie STD:OBD w EDIABAS.INI
- we właściwościach portu COM (wirtulanego) zmniejsz czas opóźnienia na 1ms
- ustawienie poprawnego portu COM oraz HARDWARE=OBD w OBD.INI
Przy takich ustawieniach powinno świecić się BATTERY w INPIE i działąć kominikacja ze sterownikami w aucie.
PostNapisane: 18 grudnia 2011, 19:31
Moje BMW: E61 520d
udało mi się w końcu połączyć z INPĄ :)
błąd jaki znalazłem:
65 camshafts - Sensor
wyczytałem, że jest to czujnik położenia wałka rozrządu. Błąd po skasowaniu od razu pojawia się ponownie.
Jest to jakiś duży problem, który wymaga natychmiastowej wymiany?? Jakie objawy mogą występować??
PostNapisane: 22 czerwca 2012, 22:44
Witam. podobny problem. E60 525D 2007 (facelift model) mam dwa interfejsy jeden na usb jesen serial (z przejsciem na usb) wszystko sprawdzilem juz po 500 razy i wyglada ok a ciagle mi sie nie laczy. juz zaczynam sie czuc jak kretyn.. czy to moze byc wina windowsa?? ja mam win xp. mozna jakos sprawdzic czy interfejs jest sprawny? dlaczego jedni pisza zeby ustawic obd a inni ze ads? dzieki za kazda pomoc...
PostNapisane: 22 czerwca 2012, 23:05
Dodam tylko ze przy interfejsie na usb "czarne kropki" pojawiaja sie na battery i na ignition a serial tylko na battery
PostNapisane: 23 czerwca 2012, 11:11
Moje BMW: E46 328i
Jezeli auto jest wyprodukowane po 3/2007 to potrzebny jest intefejs D-CAN.
Poza tym ustawienie interfejsu na USB powinno być OBD.To samo ustawienie jest dla interfejsu serialowego ( pod warunkiem że nie jest to interfejs ADS)
PostNapisane: 23 czerwca 2012, 18:48
na tym interfejsie usb jest napisane K+DCAN czy to o to chodzi? bo auto jest na pewno po 3.2007
PostNapisane: 23 czerwca 2012, 19:03
Moje BMW: E46 328i
To interfejs masz prawidłowy.Sprawdż poprawność pory w pliku OBD.ini.Pzry tym roczniku zainstaluj również jak najnowszą INPE.
PostNapisane: 24 czerwca 2012, 12:17
wERSJE PROGRAMU MAM EDIABAS 6.4.3 FULL. sLABO SIE NA TYM ZNAM... o co chodzi z ta poprawnoscia w pliku obd? :mur:
PostNapisane: 25 czerwca 2012, 17:21
Moje BMW: E46 328i
To co podałeś to werrsja EDIABAS.Otwórz INOĘ i w lewym górnym rogu będziesz miał infoirmację o wersji tego proramu.Pilk OBD.ini znajduje się w folderze C:EDIABAS/BIN port COM znajdujący się tam powinien odpowiadać p;ortowi interfejsu jaki jest wykrywany przez WINDOWS-a.
PostNapisane: 27 czerwca 2012, 22:29
to chyba tu jest pies pogzebany.. mam 2 inpy jednav4.4.7 a 2 t 5 na jednej jest napisane ze jest do 1999 roku a na 2 ze do 2003... jakie ma oznaczenia jakas nowa inpa?
PostNapisane: 28 czerwca 2012, 21:49
Moje BMW: E46 328i
Najbardziej aktualna wersjia INPY , która jest dostępna to EA-90x
PostNapisane: 28 czerwca 2012, 22:59
wlasnie dzis wgralem inpa ea-90x. w obd ini mam [obd] port=com1 hardware=obd retry=on interfejs mam wpiety i ustawiony na com1 zmienne srodowiskowe dopisane, we wlasciwosciach portu mam czas opoznienia 1, dziecko polozylem spac, zona oglada jakies pierdoly w tv a moja Bunia na to - No response from control unit... :mur: :mur: :mur: :mur: WTF?
PostNapisane: 4 lipca 2012, 22:15
Ktos ma moze jakies sugestie??
PostNapisane: 7 lipca 2012, 18:49
Moje BMW: E46 328i
Uruchamiałeś OBDsetup.exe z C:\EDIABAS\Hardware\OBD?
PostNapisane: 8 lipca 2012, 23:00
Tak. mam taka instrukcje krok po kroku i juz kilka razy po kolei sprawdzalem... mozna jakos sprawdzic czy interfejs jest sprawny? ale chyba skoro kropki "ignition" zmieniaja sie na czrne po odpaleniu to chyba sprawny... czy to moze bys wina windowsa?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 110 gości
