Teraz jest 23 października 2026, 08:35
 Tytuł: [E46] M52 Problem z Vanosem?, falujące obroty
PostNapisane: 16 grudnia 2011, 14:42
Moje BMW: E84 X1
Kod silnika: N47D20C
Witam! mam problem ze spadającymi obrotami na zimnym silniki (kiedy wskazówka wychodzi za niebieskie pole), doradziliście mi wymianę uszczelek w Vanosie, co zrobiłem. Stare faktycznie były zużyte, te "tłoczki" wpadały do środa tak jakby uszczelek w ogóle nie było.
Po poskręcaniu wszystkiego okazało się, że obroty dalej falują, możliwe, że coś źle poskładaliśmy? czy jest to może wina czegoś innego, pozdrawiam
 Tytuł: Re: [E46] M52 Problem z Vanosem?, falujące obroty
PostNapisane: 16 grudnia 2011, 17:01
Moje BMW: E36 coupe/compact
Kod silnika: M50TUB20/M44B19
Siemka a przed naprawą Vanosa też miałeś ten sam problem (falowały ci obroty)/??
PostNapisane: 16 grudnia 2011, 18:56
Moje BMW: E84 X1
tak jest.
PostNapisane: 16 grudnia 2011, 21:11
M52 bujają obrotami z wielu przyczyn, na forum było tego mnóstwo ;)
Podstawowe z nich to:
-uszkodzenie czujnika położenia wałka rozrządu
-usterka przepływomierza
-nieszczelny dolot
-usterka sond lambda
-zabrudzona przepustnica
-zabrudzony silnik regulacji biegu jałowego
-rozkalibrowany rozrząd
-usterka czujnika temperatury płynu/silnika
PostNapisane: 17 grudnia 2011, 01:34
Moje BMW: E90 320d +
Kod silnika: N47
Garaż: Jest :
Było :
ja mogę dodac od siebie że stare świece mogą powodowac falowanie obrotów
PostNapisane: 17 grudnia 2011, 14:42
Byłeś na kompie??
PostNapisane: 17 grudnia 2011, 20:55
U mnie tez dzis sie pojawilo mocne.falowanie praktycznie do momentu az wskazowka temp doszla do pionu.wywalilo bledy misfire cyl 1,2,3 i raczej na 99% przeplywka.
PostNapisane: 17 grudnia 2011, 21:06
Moim zdaniem kolego "Gutowski" powinieneś podpiąć się pod kompa i zobaczyć czy jakieś błędy wyjdą jeśli jakiś błąd Vanosa to znaczy że źle złożyliście
PostNapisane: 17 grudnia 2011, 22:13
Moje BMW: E84 X1
błąd czujnika położenia wałka rozrządu bodajże zaworów wydechowych, w poniedziałek ma być wymieniony na nowy oryginalny z serwisu BMW, wcześniej zakładane były używany z rozbitego samochodu i zamiennik FEBI jednak błąd wciąż sie pokazywał i nic to nie zmieniło. Innych błędów nie ma.
PostNapisane: 18 grudnia 2011, 12:25
Jak wymienisz to napisz co i jak u ciebie pozzdro miłej niedzieli
PostNapisane: 23 grudnia 2011, 23:53
Moje BMW: E84 X1
Po wymianie problem z brakiem mocy zniknął, falujące obroty sprawdzę rano, bo odebrałem samochód na zagrzanym silniku. Piona.
