Teraz jest 14 sierpnia 2026, 07:20
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: powieszenie szafki w łazience
PostNapisane: 17 grudnia 2011, 22:18
Moje BMW: e87
Kod silnika: n45b16
Potrzebuje pomocy, a właściwie porady - jest tu wielu, którzy remontowali lub budowali sobie mieszkania / domy.
Ja wykańczam swoje pierwsze mieszkanie i mam małe doświadczenie w tych sprawach. Dzisiaj wieszałem szafkę w łazience.
Jest wielka - ma 170 cm wysokości, 60 cm szerokości i 35 cm głębokości. Jest bardzo ciężka. We dwóch ciężko było to wnosić. Nie mam wagi, ale na oko 80 kg to ona może ważyć (jest z grubej płyty).
Powiesiłem ją przed chwilą na ścianie w łazience, na płytkach. Kupiłem haki fischer fi 10 mm. Nie wiem z czego jest ściana - na pewno jest nośna, bo to ta która oddziela łazienkę od korytarza wspólnego. Początkowo myślałem, że beton - ale pamiętam z mieszkania u rodziców, że w betonie tak łatwo się nie wierciło jak tutaj, a nie było większych oporów. Szafkę powiesiłem na dwóch kołkach. Dostałem jakąś deskę na wspornik, ale nie wiem po cholere - przecież nie przejmie obciążenia.
Jak myślicie, mogę spać spokojnie ? Nie spadnie to ?
zobacz moje byłe R4
zobacz moje byłe R6
a potem poświęć chwilę mojemu V8
 Tytuł: Re: powieszenie szafki w łazience
PostNapisane: 17 grudnia 2011, 22:28
Moje BMW: w sferze marzeń
Jak ściana jest nośna i wierciłeś wystarczająco głęboko oraz haki są z górnej półki to powinno wytrzymać.
PostNapisane: 17 grudnia 2011, 22:45
Moje BMW: 330ci
KubaCK, jeśli kołki mocno siedzą to nie spadnie ;) po przewierceniu jaki miałeś kolor zwiercin ?
PostNapisane: 17 grudnia 2011, 22:46
Moje BMW: e87
Kod silnika: n45b16
Kamil96, dzięki za post ale powinno to za mało dla mnie w tym przypadku :P
Wkręty są takie:
Uploaded with ImageShack.us
Rozmiar 10x60. Nazwa ich to KOŁKI ROZPOROWE UX-WH FISCHER - Z HAKIEM KĄTOWYM
Nightfox, taki piaskowy kolor został na wannie i podłodze. W środku dziura wyglądała na białą.
Najbardziej mnie martwi, że wiercenie poszło jak po maśle. Największy opór stawiały płytki. Miałem wierło fi 8 specjalne do płytek, więc nimi sobie nawierciłem a potem 10 do końca - bez udaru i nawet na maksa nie rozkręciłem wiertarki. Mogę sobie dołożyć jakąś kantówkę od spodu, ale czy to coś da i czy takie są ?
zobacz moje byłe R4
zobacz moje byłe R6
Ostatnio edytowano 17 grudnia 2011, 22:52 przez KubaCK, łącznie edytowano 4 razy
PostNapisane: 17 grudnia 2011, 23:10
Moje BMW: 330ci
No jeśli piaskowy to wierciłeś w
wytrzyma :P
PostNapisane: 17 grudnia 2011, 23:11
Moje BMW: e87
Kod silnika: n45b16
Dzikus, nie ukrywam że próbowałem :P Położyłem też na niej klej 30 kg, ale to chwilowe obciążenia a trochę się przestraszyłem jak będzie np. za tydzień.
Głupi TV 42", który jest sporo lżejszy jest montowany na uchwycie na 6 śrub fi 12 mm i takiemu czemuś ufam :P
Nightfox, dzięki. To porotherm ?
zobacz moje byłe R4
zobacz moje byłe R6
Ostatnio edytowano 17 grudnia 2011, 23:14 przez KubaCK, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 17 grudnia 2011, 23:21
Kod silnika: M54b25
Mój 37" wisi na 12 kołkach i się czasami zastanawiam, czy pierdyknie. Czasami tak ciężkie porno oglądam, że szok...
A co do szafki, to nawet jak wyczymie, to dopóki, dopóty nie przyjdzie kobieta i nie zacznie w niej układać tryliarda swoich pierdół. Wejdzie pół tony pomatek, to się urwie.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 17 grudnia 2011, 23:34
Moje BMW: 330ci
na zjeciu to max :)
Kod silnika: M54b25
U mnie to jest na gipsowej ściance działowej. W sumie jakby spadł, to nie było by źle. Jest HDready tylko :(
PostNapisane: 17 grudnia 2011, 23:48
Kod silnika: BCY+
Ja tivi swoją unitre na silikon do ściany przlepiłem :rotfl: :rotfl:
A tak szczerze to korzystam z czegoś takiego co Dzikus pokazał i sie trzyma, a pocieracze w 3d oglądam.
PostNapisane: 17 grudnia 2011, 23:53
Moje BMW: e87
Kod silnika: n45b16
no to nic - trochę mnie uspokoiliście, ale i tak sobie będę kontrolował :P
Jak zobaczyłem ile to waży to chciałem w ogóle nie wieszać, ale jakoś tak średnio wyglądało na podłodze.
Dzięki za pomoc ;)
zobacz moje byłe R4
zobacz moje byłe R6
PostNapisane: 17 grudnia 2011, 23:57
Kod silnika: M54b25
Dzięki za pomoc ;)
Schizę to ja załapałem rok temu, jak w pewnym pensjonacie przyszło mi korzystać z podwieszanego srocza. Jeszcze nigdy nie byłem tak znerwicowany podczas tej na pozór uspokajającej czynności... :orany:
PostNapisane: 18 grudnia 2011, 00:00
Kod silnika: BCY+
Dzięki za pomoc ;)
haha
Jak sobie coś takiego montowałem w domu, to przez pierwszy tydzień na wpół małysza leciałem bo strach :D Ale teraz sie przyzwyczaiłem chociaż jak za dużo zrobie to wode spuszczam bo nóz przeciąży...
KubaCK
zawsze w ostatecznosci może jeszcze metodą na klei dwuskładnikowy zrobić. :) Markizy 6 metrów długie na czterech takich kołkach na tym kleju wiszą, a tam po za masą jeszcze trzeba pod uwage wziąc podmuchy wiatru.
PostNapisane: 18 grudnia 2011, 00:58
Też myślę ze możesz spać spokojnie :) Fischer to jedne z najlepszych kołków na rynku
http://reklamywydruki.pl/
PostNapisane: 18 grudnia 2011, 01:18
Moje BMW: e87
Kod silnika: n45b16
Dzięki za pomoc ;)
...dalej jak na podloge nie spadnie :)
Dzikus, kij z podłogą - większy problem jest taki, że siedząc za przeproszeniem na kiblu (notabene podwieszanym :P) pod tą szafką trzyma się stope :P
zobacz moje byłe R4
zobacz moje byłe R6
PostNapisane: 18 grudnia 2011, 11:11
Kod silnika: BCY+
Kij ze stopą, gorzej jak sie kosmetyki kobiecie potłuką.
PostNapisane: 18 grudnia 2011, 13:19
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
można kupić w Castoramie tzw listwy montażowe, czyli płaskowniki z dziurami.Wkrętów można wówczas dać więcej a ciężar rozłoży się jeszcze bardziej.podobne listwy montuje się pod meble kuchenne.Tnie się je na odpowiednią długość, w tym przypadku - na długość szafki. :)
PostNapisane: 18 grudnia 2011, 14:19
Moje BMW: e87
Kod silnika: n45b16
BARNABA, jak zamontuje na takich listwach to mogę sobie zacząć szukać nowej dziewczyny :P
W poprzednim, wynajmowanym mieszkaniu tak mieliśmy zamontowane meble w kuchni. Jedna szafka spadła - nie były na całą długość ściany, a monterzy nie zabezpieczyli krawędzi i się zsunęła trochę, po czym wyrwało ją z kołkami ze ściany (betonowej) ...
Wiem, że to kwestia dobrego montarzu, ale przetłumacz to kobiecie - a druga sprawa, że musiałbym też je montować do szafki - a manualnych zdolności remontowych dopiero nabywam, więc wolę póki co robić proste rzeczy.
zobacz moje byłe R4
zobacz moje byłe R6
PostNapisane: 18 grudnia 2011, 14:27
Moje BMW: E46 Karawan
Garaż: Nie ma....
KubaCK, te listwy o których pisał BARNABA, wystarczy zamontować dokładnie przy krawędzi szafki, porządnie dociągnąć na zawiasach, i nie ma prawa się zsunąć.
PostNapisane: 18 grudnia 2011, 17:11
Moje BMW: 330ci
KubaCK, kiedyś montowałem też na listwach i są spoko wiadomo ktoś źle to zrobił i temu :)
http://allegro.pl/listwa-montazowa-l-10 ... 52958.html
http://allegro.pl/zawieszka-meblowa-reg ... 16901.html
mówię o czymś takim :)
