Teraz jest 15 sierpnia 2026, 21:28
 Tytuł: [E34] Wyłanczające się radio.
PostNapisane: 17 grudnia 2011, 19:56
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
Witam. Radio Sony x-plode dmc, kupiłem używane. Gdy wezmę głośniej radio po prostu się wyłącza, tak jakby brakowało mu masy. No myślę ok poprawie ją, poprawiłem i dalej to samo ok mowie, zrobię drugą zrobiłem drugą (w sensie 2 masy) i dalej to samo.
Panowie poratujcie, czy radio już zarżnięte ? czy wyjąć bezpiecznik z tyłu radia(30) ?. Przewody od radia do głośników wymieniłem na nowe. Co robić ?
 Tytuł: Re: [E34] Wyłanczające się radio.
PostNapisane: 18 grudnia 2011, 11:51
Podmień na drugie radyjko i zobacz czy dzieje się tak samo :P
PostNapisane: 18 grudnia 2011, 12:07
Możliwe że masz gdzieś zwarcie na kablach głośnikowych. Na poprzednim radiu było wszystko ok?
PostNapisane: 22 grudnia 2011, 22:21
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
Nie wiem, bo kupiłem bez radia. Może zamienić bezpiecznik z 30 na mniejszy ?
PostNapisane: 24 grudnia 2011, 09:19
Moje BMW: BMW 3 E46
Spróbuj jeszcze podmienić przewody zasilające na grubsze, najlepiej jak byś je podciągnął prosto od akumulatora.
PostNapisane: 29 grudnia 2011, 21:57
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
Dobra, powiem. Szanujący się złodziej odłączył by radio a nie wyrwał z "korzeniami". Nie miałem gdzie podłączyć bo nigdzie nie sięgałem plusa. Podłączyłem pod gniazdo latarki plus a masę pod schowkiem i do śróbyi pod minus latarki bo tylko tam najbliżej znalazłem. Źle ? Bo niby co za różnica 12v z zapalniczki czy z gniazda latarki czy z czegokolwiek to 12V
PostNapisane: 31 grudnia 2011, 11:00
Moje BMW: e46 & e36 qp
Kod silnika: m47n & m52b28
Garaż: E36 coupe 2.8 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=122905
E46 compact http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=145959
Radio ma za mało mocy jak słuchasz głośno z podbiciami bassów itp i się samo wyłącza. Spróbuj powyłączać wszelkie podbicia i zobaczyć efekt
PostNapisane: 31 grudnia 2011, 11:04
Moje BMW: BMW 3 E46
To już wszystko wiemy, zrób porządne zasilanie tak jak pisałem wyżej ( na kablu zasilającym załóż bezpiecznik) i będzie ok.
PostNapisane: 23 stycznia 2012, 10:16
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
Mianowicie zmieniłem przewód od zasilania na cieńszy i wszystko jest już w porządku.
Jeszcze jest jedna kwestia, głośniki mam nowe a strasznie pierdzą. Pomożecie ?
PostNapisane: 23 stycznia 2012, 11:48
Moje BMW: e36 coupe 325i
Kod silnika: M50b25
Za słabe radio na głośniki, może już końcówka mocy mówi papa?
PostNapisane: 23 stycznia 2012, 12:58
Coś więcej napisz... co to za głośniki :]
PostNapisane: 24 stycznia 2012, 09:07
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
PY-1010C - 4" 2-drożne głośniki współosiowe (60W albo 80W) a radio sony x plode 4x45w, radio za słabe ?. Dodam, że przewody od głośników nowe, były w komplecie.
PostNapisane: 24 stycznia 2012, 10:06
I wszystko jasne :] Jak Ty wymagasz nie charczenia od takiego zestawu głośników to życzę powodzenia. Zdecydowanie lepiej by zagrały ori głośniki w dobrym stanie :D
PostNapisane: 24 stycznia 2012, 10:25
Montowanie byle czego bo niby "60W czy 80W" ma to jest po prostu bez sensu. Głośniki te charczą bo są do niczego, wystarczy im 15W i będą charczeć, a deklarowane 60W obróci je w popiół. Prawda jest taka że ori głośniki nokia nie są jakieś cudowne ale zdecydowanie lepsze od taniego chłamu jakiego teraz pełno. Jeśli nie ma się zamiaru wydać co najmniej 200zł-300zł to lepiej zostać przy serii. :). Druga sprawa to radyjko niema żadnego zapasu mocy i też może zniekształcać :)
