Teraz jest 22 października 2026, 12:01
 Tytuł: [e46] żaluzja wentylatora cały czas otwarta 320d
PostNapisane: 1 stycznia 2011, 17:11
Witam, mam problem z żaluzją od wentylatora ponieważ jest cały czas otwarta sprawdzałem czy w wężyku dochodzącym do tego zaworu co jest odpowiedzialny za zamknięcie żaluzji jest ciśnienie ale niestety nic nie wyczułem :/
 Tytuł: Re: [e46] żaluzja wentylatora cały czas otwarta 320d
PostNapisane: 2 stycznia 2011, 13:47
Kod silnika: M57d25
Może wężyk się wyczepił z elektrozaworu? A może ma jakieś przetarcie czy dziurkę... Tam z resztą jest podciśnienie, czyli powinno ssać a nie nacierać na Twój palec;)... Hehe... Sprawdź wężyki na początek:),
PostNapisane: 16 listopada 2011, 19:19
byłe
Panowie też mam problem z żaluzją, a mianowicie jest cały czas otwarta, w ubiegłym roku zimą wszystko było ok, patrzę dzisiaj i niestety się nie zamyka..
Wyjąłem elektrozaworek od niej i sprawa ma się następująco
Dmucham w otwór nr.1 na obrazku i powietrze ucieka przez otwór nr. 3, natomiast w otwór nr. 2 nie mogę wpompować powietrza, tak jak by był zatkany, więc pytanie, czy na pewno jest sprawny ten elektrozawór..?? A w ogóle czy żaluzja powinna pracować cały czas, czy jak spadnie temperatura poniżej jakiegoś poziomu..???
Druga sprawa, gdy zdjąłem wężyk od podciśnienia EGR (ten przy EGR,na zimnym silniku) nie czułem żadnego zasysania powietrza..?? Czy to normalne,czy powietrze powinno być zasysane wtedy przez niego..???
PostNapisane: 16 listopada 2011, 23:33
Moje BMW: e46 320d
zaluzja przy odpalaniu zawsze sie zamyka.Dopiero temperatura 105*C ja otwiera.Zawor egr powinien zasysac powietrze.Wez sprawdz jakie masz napiecie na kostce idacego do egr
PostNapisane: 17 listopada 2011, 18:01
byłe
ok, ale czy ktoś może stwierdzić czy wyżej pokazany elektrozawór działa tak jak powinien..???
PostNapisane: 17 listopada 2011, 20:38
Moje BMW: e46 320d
witam,
Panowie czy jest możliwe, że ta żaluzja wydaje dzwięk kilka sekund po zgaszeniu auta jest "brzęknięcie" ?? Najpierw przez 3 sekundy po zgaszeniu z panelu nawiewu słychać delikatne szumienie, a w chwili kiedy sumienie się kończy występuje "brzęknięcie"
PostNapisane: 18 grudnia 2011, 14:31
byłe
emilos1987 tak jak piszesz, ok. 3 sek. po zgaszeniu auta słychać "brzdęknięcie" tzn. , że żaluzja się otworzyła..
u mnie problem sam się rozwiązał, tzn. żaluzja zamyka się tak jak powinna, ale co było przyczyną wcześniej, że się nie zamykała, nie mam pojęcia nadal.. :znudzony:
