Teraz jest 22 października 2026, 14:50
 Tytuł: E46 czujnik skrętu kierownicy
PostNapisane: 27 października 2008, 12:34
Witam mam bmw e46 320d 2001r podczas jazdy pali mi się na pomarańczowo lampka DSC czyli trakcja i od ręcznego hamulca byłem u mechanika na kompie i wykazało uszkodzony czujnik skrętu kierownicy co to u diabła jest .......najgorsze jest to że mechanik sobie to opuścił może miał ktoś taką usterkę jeśli tak to nich napisze jaki był koszt tego czujnika i czy jest go prosto wymienić..........
PostNapisane: 27 października 2008, 13:10
320d?? a w profilu jest 330d :hyhy:
Zależy chyba jaką masz skrzynie.
W automacie wydaje mnie się ze to jest czujnik który podaje informacje o położeniu/skręcie kierownicy do skrzyni biegów która w takim przypadku nie powinna zmieniać biegu w zakręcie aby nie spowodować uślizgu tylej osi.
A jak w manualu to nie wiem :(
PostNapisane: 27 października 2008, 13:42
moje nabytki to 316 1994r i 330d 2002r i 320d 2001r
PostNapisane: 27 października 2008, 14:08
to pochwal się nimi w dziale galeria !! koniecznie :cisza:
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 12:48
Odświeżam temat, bo nie został rozwiązany, a ja mam podobny problem :(
Nie działa mi DSC i okazało się że to przez czujnik skrętu. Słyszałem, że można go jakoś ustawić.
Czy INPA to ruszy, bo trzeba podobno kalibrować ten czujnik od nowa.
Auto to E46 318d '03
Czy ktoś miał już podobny problem, jak sobie poradziliście?
http://www.ziomal.itl.pl
http://bmw.resmoto.com
 Tytuł: Re: E46 czujnik skrętu kierownicy
PostNapisane: 16 grudnia 2011, 18:54
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
podbijam starego kotleta bo w aucie ktrore kupilem ostatnio mam taki sam problem.
swieci sie trakcja i la,mpka recznego an zolto oraz kontrolka cisnienia w oponach
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 18 grudnia 2011, 16:40
Kod silnika: M57d25
Koledzy po pierwsze podlaczyc pod kompa i sprawdzic co sie dzieje z Angle sensor - czujnik kata skretu. Mogl sie po prostu uszkodzic od krecenia kierownica. Czujnik znajduje sie tuz pod kolem kierownicy.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 78 gości
