Teraz jest 25 września 2026, 19:31
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E39] rozładowywanie akumulatora
PostNapisane: 14 grudnia 2011, 16:40
Moje BMW: 528 E39 Turing
Mam tam taki problem, ze co jakiś czas może być co kilka dni lub co miesiąc rozładowuje się przez noc akumulator.
Objaw jest taki, że najpierw przestaje ‘trzymać’ ustawienia (język , data, czas) komputer (NOVI 3x4) – przy każdym wyłączeniu stacyjki gubi je.
Później przez noc najczęściej (ale nie zawsze) rozładowuje się akumulator.
Tzw. jeż był już sprawdzony i jest ok.
Aku wymieniony.
Pobór prądu tez był sprawdzany i niby jest ok.
Coś pewnie włącza się czasami w nocy i zjada aku. Może właśnie komputer ?
Może ktoś coś podpowiedzieć jak szukać ? Może ktoś miał coś podobnego ?
 Tytuł: Re: [E39] rozładowywanie akumulatora
PostNapisane: 14 grudnia 2011, 17:40
Moje BMW: E36 coupe/compact
Kod silnika: M50TUB20/M44B19
Immobilizer??
PostNapisane: 14 grudnia 2011, 17:53
Habzik napisał(a):
Immobilizer??
Skąd taki wniosek ? Jak to sprawdzić ?
Komputer nic nie wykazuje .
PostNapisane: 14 grudnia 2011, 18:24
Kod silnika: M54b25
Aku wymieniony.
Problem stary i znany. Jak Ci navi4:3 gubi ustawienia podczas nawet udanej próby zakręcenia, tzn, że podczas ucruchamiania w instalacji był tak duży spadek napięcia, że poszedł zegarek itd. Aku w tym momencie już jest rozładowany, nocka to tylko dobicie go do zera.
Rozwiązanie to: skoro nie ma nadzwyczajnych ubytków prądu (<50mA mierzone 20min po zamknięciu auta), to naładować akumulator i jeździć autem, korzystać. Co najmniej co 2-3dni. Jak problem powróci, to wymienić aku, bo ten pewnie już zasiarczony.
Jak masz automata, to sprawdzaj przed otwarciem (po nocy) czy dioda przy P jest zgaszona. Zapalona świadczy o tym, że centralny moduł elektryki się nie uśpił.
Habzik napisał(a):
Immobilizer??
zagłówek tylny lewy?
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 14 grudnia 2011, 18:36
Kolega "mroova81" niezłą rozkmine zrobił zrób jak ci radzi ;P a co do immo to ja mam i jak np nie używam długo samochodu i zapomnę odłączyć aku to mi się rozładowuje
PostNapisane: 14 grudnia 2011, 18:39
Dzięki za cenne i logiczne info.
Aku już był wymieniany i przez jakiś czas było ok. Dziwna sprawa to, że poprzednio jak gubił ustawienia (ale odpalał rano) to wykasowanie błędów pomogło na jakiś czas.
A co z tym modułem elektryki ? Z jakiego powodu może się wzbudzać ? Bo usypia na pewno bo po 20 min. prąd spada.
PostNapisane: 14 grudnia 2011, 18:50
Kod silnika: M54b25
Usypia go czas. Brak uśpienia, to pobór prądu większy niż ???mA. Tak słyszałem. Jeżeli pobór spada po 20min, to na 80% jest wszystko OK.
Napisz czy masz automata (ta lampka naprawdę dużo mówi) oraz jak często jeździsz.
PostNapisane: 14 grudnia 2011, 18:55
Usypia na pewno bo pobór prądu spada. Lampki wcześniej nie zauważyłem. Jeżdżę codziennie prawie, ale zdarzało się, ze nie jeździłem nawet kilak dni (święta) i było ok.
PostNapisane: 14 grudnia 2011, 19:15
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Może być też tak, że robisz krótkie trasy, aku nie doładowany i duży pobór prądu na rozruszniku. Wtedy rozrusznik do regeneracji.
PostNapisane: 14 grudnia 2011, 19:39
sprawdź prąd ładowania na klemach
PostNapisane: 14 grudnia 2011, 19:51
Kod silnika: M54b25
Napięcie! ...jak już chcesz doradzać. Nie da się w warunkach domowych sprawdzić prądu.
PostNapisane: 14 grudnia 2011, 19:52
Skupiłbym sie na dokładnym sprawdzeniu poboru prądu. Rozpiska bezpiecznikow http://www.bmwautoklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2173
PostNapisane: 14 grudnia 2011, 20:29
Moje BMW: e46 compact m-pakiet
Kod silnika: n42b18
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 9#p1410939
Sprawdź czy przypadkiem po zgaszeniu silnika nie chodzi cicho dmuchawa...u mnie akumulator rozładowywał popsuty jeż od dmuchawy. Wymieniłem jeża i problem znikł.
PostNapisane: 14 grudnia 2011, 23:50
Panowie, podsumowując, samochód od tygodnia w niezłym warsztacie. Chłopacy robią co mogą ale nie potrafią znaleźć przyczyny, ale takie rzeczy jak właściwy pobór prądu , napięcie ładowania, jeż to sprawdzali i jest ok. To są podstawy. Niestety problem jest gdzie indziej. Coś wzbudza się co jakiś czas i robi kuku. JA jeszcze podejrzewam alarm, że się jakoś tak dziwnie zachowuje. Sprawdzą to. Jak nie pomoże to spróbuje dać do ASO. Jak coś więcej będę wiedział do dam znać.
PostNapisane: 18 grudnia 2011, 20:50
Kod silnika: m57
może być tak że wentylatory się załanczają co pewien czas
do wymiany wtedy rezystory przy wentylatorach
PostNapisane: 18 grudnia 2011, 21:05
Moje BMW: 530d e39
kolego ktoś tu na forum miał problem z klima tronikiem rozładowywało mu aku. Problemem był wentylator w klima troniku może to :niepewny:
palczasty - polska
PostNapisane: 19 grudnia 2011, 10:59
Moje BMW: Było E39. Jest E88
Kod silnika: N52B30
karolcybuch24, palec216, przeciez kolega napisal.
czytajcie uwazniej.
PostNapisane: 27 stycznia 2012, 08:57
Podsumowując wątek: samochód trafił w końcu do ASO. Okazały się dwie rzeczy: było gdzieś zwarcie w instalacji - niestety nie wiem gdzie oraz aku , które w moim modelu powinno być 90 a nie 75. Mimo, ze katalogi pokazują 75. teraz jest ok.
PostNapisane: 27 stycznia 2012, 09:51
Moje BMW: 530iAT
zaplaciles pewnie nie malo i nawet nie wiesz za co ?? Watpie w ta baterie 90Ah. Teraz alternator bedzie mial problemy,by nalowadowac ten akumulator. W katalogu BMW jest napisane, ze producent dla 520i, 523i, 528i przewiduje baterie o pojemnosci 70Ah, 90Ah to maja 535i, 540i i TDS.
PostNapisane: 27 stycznia 2012, 10:01
Wiem za co zapłaciłem. Pokazał mi kartę tego modelu i rzeczywiście była tam aku 90. Poza tym po zmianie aku znikły problemy.
