Teraz jest 13 sierpnia 2026, 20:08
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 51 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: [E36] Montaż przewietrzania na postoju
PostNapisane: 22 października 2011, 01:11
Moje BMW: 320i qp
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=97197
AdRian52 czy możesz zaznaczyć na swoim schemacie co jest w oryginale a co jest do dołożenia? kable itp. Bo dziś półśrodkami wygraliśmy montaż webasta ale musi być przewietrzanie niestety do tego żeby było jak fabryka to wymyśliła... było by na prawdę fajnie jak bym wiedział co i gdzie dołożyć ja podeślę Ci na maila bo mam pdf do ihka, elektryczne e36, webasto, webasto, pdc itp:) chyba że jeszcze ktoś ma jakieś konto premium na serwerze by to wrzucić?? bo może to być dość ciekawa lektura dla majsterkowiczów. I jeszcze jedno czy ktoś wie gdzie może znajdować się kostka X35B?? tej kostki nie mam i podejrzewam że jest to w przewietrzaniu gdzieś.
PostNapisane: 16 grudnia 2011, 18:49
Moje BMW: BMW e36
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=107258
koledzy powiedzcie gdzie jest ta kostka o oznaczeniu X905 ?
pozdrawiam :)
PostNapisane: 16 grudnia 2011, 21:11
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
przy panelu regulacji temperatury. ta po lewej, z grubymi przewodami :)
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 16 grudnia 2011, 22:41
Moje BMW: BMW e36
bo ja mam tą auto klime i w ten panel wchodzi kostka z cienkimi kablami ida 2 do silniczka/czujnika temp i 3 czarne osobno odzies indziej...:/
PostNapisane: 17 grudnia 2011, 09:16
Moje BMW: E36 320i
czyli masz AutoKlimatronika tak?? bo tam sprawa podłączenia przewietrzania wygląda inaczej :)
PostNapisane: 17 grudnia 2011, 23:07
Moje BMW: BMW e36
dokłądnie tak mam auto na guziczki i jak mam to zrobić?
PostNapisane: 18 grudnia 2011, 08:21
Moje BMW: E36 320i
Pobierz i na stronie 419 masz opisane przewietrzanie. :)
PostNapisane: 18 grudnia 2011, 12:04
Moje BMW: BMW e36
dzięki wielkie ale powiedz mi tylko czy muszę mieć przekaźnik do tego koniecznie?
PostNapisane: 18 grudnia 2011, 12:10
Moje BMW: BMW e36
i jeszcze jedno gdzie dokładnie jest ta kostka x607?
PostNapisane: 18 grudnia 2011, 12:14
Moje BMW: E36 320i
to jest to co musisz dołożyć jeżeli nie masz tego przekaźnika oryginalnie. X607 jest to podstawka przekaźnika przewietrzania. Strona 510 zdjęcie 3.
PostNapisane: 18 grudnia 2011, 12:25
Moje BMW: BMW e36
str 510, obrazek 3, numer k450 i to tam musi byc ten przekaźniczek tak? ja go nie mam i to muszę kupić ten co masz na zdjęciu pierwszym czyli ten 4 rzekaźnik?
PostNapisane: 18 grudnia 2011, 13:20
Moje BMW: E36 320i
nie musisz go mieć w tym samym miejscu, ważne żeby miał taki układ pinów i spełniał swoje zadanie:D
PostNapisane: 18 grudnia 2011, 14:01
Moje BMW: BMW e36
aha ja mam przekaznik drugi z twojego zdjecia moze on byc?
PostNapisane: 18 grudnia 2011, 17:27
Moje BMW: E36 320i
nie nie może :)
PostNapisane: 18 grudnia 2011, 21:27
Moje BMW: BMW e36
aha no to kupię ten 4 a pomógłbys mi podłączyć?
PostNapisane: 19 grudnia 2011, 19:54
Moje BMW: BMW e36
timi-91, a wiesz moze gdzie i jak mogę podłączyć grzane lusterka? i one naprawdę grzeją non stop?
PostNapisane: 19 grudnia 2011, 21:04
Moje BMW: E-36
Włożyłem do swojego E-36 320i z 94' climatronik z anglika 328i 96' i OBC z jakiegoś 6 cyl. (nie wiem z którego roku) oraz zrobiłem instalacje przewietrzania tak jak na schematach. Po wciśnięciu TIMER na kompie przekaźnik od przewietrzania się włącza, prąd idzie tam gdzie trzeba, mały wentylator w panelu się włącza, ale dmuchawa nie. Jak wypnę wtyczkę z climatronika to dmuchawa się załącza, idąc dalszym tropem jak wypnę z wtyczki od climatronica kabelek niebiesko-czerwony idący do opornika dmuchawy, to dmuchawa się załącza. Czyli climatronik podaje sygnał tym kablem do opornika, żeby nie włączać dmuchawy. Czy ktoś wie czy przewietrzanie wymaga włączenia przez komputer w climatroniku? Czy moglibyście pogrzebać i sprawdzić czy jest taka opcja? Jeżeli jest taka możliwość chętnie umówię się z kimś z Warszawy na taki zabieg.
A może w czymś innym leży wina?
Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedzi.
PostNapisane: 19 grudnia 2011, 21:14
Moje BMW: E36 320i
Przewietrzanie działa w temperaturze pow 16 st C. Raczej masz wszystko dobrze podłączone. czujnik w panelu sprawdza jaka jest temp i jeżeli niższa niż zaprogramowana to nie właczy przewietrzania. spróbój suszarką ogrzać minimalnie panel żeby zmieniła się jego temp. to wtedy się przewietrzanie włączy.
PostNapisane: 19 grudnia 2011, 21:21
Moje BMW: E-36
Znam ten warunek. Było sprawdzane w ten sposób. Niestety klops.
PostNapisane: 19 grudnia 2011, 21:27
Moje BMW: E36 320i
poszuka, poczytam i postaram się odpisać, bo sam jestem ciekaw ;)
