Teraz jest 26 września 2026, 00:56
 Tytuł: [e34] tds Kolo PASOWE??
PostNapisane: 19 grudnia 2011, 20:49
Moje BMW: E30td//E34tds
Witam mam bmw e34 2.5tds problem jest taki, ze nie napedza mi pasek klinowy nic, silnik odpalam normalnie i moge jechac. co to moze byc? jakis klin na kole pasowym?? rozrzad chyba odpada, bo samochod jezdzi i odpala.
Ostatnio edytowano 18 stycznia 2012, 20:51 przez czyzys, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [e34] tds pasek klinowy nie napedza nic
PostNapisane: 19 grudnia 2011, 20:51
Moje BMW: e34 1994r 525 tds
Kod silnika: m51
rozrząd nie ma nic wspólnego z paskiem klinowym
sprawdź napinacz paska
PostNapisane: 19 grudnia 2011, 21:48
napinacz jest dobry
PostNapisane: 19 grudnia 2011, 21:56
Moje BMW: e61 530dA
Pewnie padlo ci kolo pasowe,silnik pracuje a pasek stoi,nie bylo przypadkiem czuc spalonej gumy
PostNapisane: 20 grudnia 2011, 20:21
Z tego co kojarze to kolo pasowe walu korbowego jest na takiej amortyzujacej gumie. Z czasem ona pruchnieje i w koncu peka, tak ze srodek sie kreci a zewnetrzna czesc stoi w miejscu. Z tego co pamietam, to nowe kolo tanie nie jest- takie w dobrym zamienniku. Uzywka moze byc rozwiazaniem, ale guma musi byc w bdb stanie.
PostNapisane: 20 grudnia 2011, 23:15
no nie wiem czy cale i czy ta guma, moim zdaniem to moze byc klin? moze sie ulamal i dla tego, bo kolo pasowe chodzi do okola
PostNapisane: 21 grudnia 2011, 19:38
Moje BMW: e61 530dA
Tam nie ma zadnego klina,gdyby ci sie poluzowalo nie mial bys cisnienia oleju wiem bo sam to przerabialem.
PostNapisane: 24 grudnia 2011, 03:00
nie ma klina???? wiec co tam jest i co to moze byc?
PostNapisane: 24 grudnia 2011, 15:13
Moje BMW: 3x e36
klin jest ale na piaście koła , u Ciebie z piastą wszystko oki ale koło mogło się od tej piasty oderwac.
PostNapisane: 18 stycznia 2012, 20:39
Bylem u mechanika i zostawilem auto, po rozebraniu auta stwierdzil, ze oberwalo klina na wale od kola pasowego (taki maly jak kawalek zapalki o dlugosci 1cm) jak wyjechalem od niego to po paru kilometrach znowu to sam,o, czyli nic nie kreci sie. Dodam ze klin byl nowy i oryginalny, czy jest to mozliwe ze tak szybko go wyrabalo ?? jakis wadliwy?? czy kolo pasowe cos nie tak?? co sadzicie? auto wrocilo znowu do mechanika tego samego.
