Teraz jest 26 marca 2026, 11:49
 Tytuł: [e39] wskazania licznika opcje BC
PostNapisane: 19 grudnia 2011, 19:49
Kod silnika: M62B35
Mam licznik od anglika który pokazuje niby wszystko OK ale mam mały problem ze wskazaniami w BC mianowicie źle pokazuje mi średnią prędkość (zawsze jest 38,8km/h) oraz średnie spalanie (raz pokazuje 11,3 a raz 11,8) nigdy nie miałem w tych opcjach innych wartości i teraz czy wina leży w ustawieniach i np inpa lub jakiś lepszy kombajn załatwi problem czy może jest coś nie podłączone ?
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
 Tytuł: Re: [e39] wskazania licznika opcje BC
PostNapisane: 20 grudnia 2011, 17:32
Kod silnika: M62B35
Nikt nigdy tak nie miał ?? czy może ja jak dziadek jeżdżę i taka średnia wyłazi :rotfl: :rotfl: tylko spalanie powinno być mniejsze przy takiej prędkości :niepewny:
Drugie to E39 528i
PostNapisane: 20 grudnia 2011, 19:23
Moje BMW: e32
Kod silnika: m60b40
a mi się wydaje ze wszystko ok, jak jezdzisz tylko po mieście, ja mam średnia 43km i spalanie 10,3 a czasami 12 ale zauważ też że masz podtlenek i to może oszukiwać kompa, tak mi sie przynajmniej wydaje :hyhy:
Bo najważniejsza jest Pasja
PostNapisane: 20 grudnia 2011, 21:09
Kod silnika: M62B35
Na bp jest tak samo ostatnio nawet się targnąłem na 300km trasy tylko na bp i nic się nie zmieniło średnia prędkość i spalanie cały czas takie samo
Drugie to E39 528i
PostNapisane: 20 grudnia 2011, 21:30
Kod silnika: m57
pierwsza podstawowa uwaga to:
- licznik jest elektroniczny i jest zaprogramowany na na pokazywanie prędkości w milach.
- auto twoje to wersja europejska czy może przerobiony anglik?
- wskazania BC będą pokazywały mylne wartości gdyż przelicznik spalania w stosunku co do przejechanych kilometrów będzie prawidłowy a w stosunku co do mil będzie inny i mylny!!!
- to samo będzie ze średnią prędkością 1km =1.609344 mili
moja rada dziel spalanie przez mile (np 11.6 : 1.6 = 7,25 l/100 mi)
jak pomogłem kliknij pomógł
PostNapisane: 20 grudnia 2011, 21:33
Kod silnika: m57
a prędkość mnóż przez mile
np. 50 x 1.6 = 80
pozdro
PostNapisane: 20 grudnia 2011, 21:42
Kod silnika: M62B35
Autko z VIN-u to francuz licznik od anglika sam montowałem bo europejczyk rozjeb.... podczas demontażu kierownicy :wstyd: anglik był pod ręką za 30zł więc taki zamontowałem :P
Przebieg autka pokazuje w km dzienny przebieg również więc czemu ma średnie liczyć w milach ? do tego test nr 8 działa również w km
Drugie to E39 528i
PostNapisane: 20 grudnia 2011, 21:50
Kod silnika: m57
czy masz może wgrane PL MENU?
PostNapisane: 20 grudnia 2011, 21:51
Moje BMW: e32
Kod silnika: m60b40
Kostek, wszystko masz ok nie przejmuj się , no może czasem musisz bunie mocniej pocisnąć żeby się biedna nie zastała :rotfl:
PostNapisane: 20 grudnia 2011, 21:52
Kod silnika: M62B35
To można coś spolszczyć w liczniku ? :szok:
Drugie to E39 528i
PostNapisane: 20 grudnia 2011, 22:01
Kod silnika: m57
sorki myślałem że masz navi :hyhy:
jeżeli licznik masz od anglika to nie może pokazywać nic w kilometrach!!!
PostNapisane: 21 grudnia 2011, 16:32
Kod silnika: M62B35
Jak to nie ?
Wystarczy w inpie zaliczyć opcje WEG_EINHEIT i po sprawie, w zwykłych licznikach możesz przestawić z km na mile to czemu nie na odwrót ?
Drugie to E39 528i
