Teraz jest 26 marca 2026, 18:55
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [E46] huk podczas zminy biegów dochodzący z tyłu samochodu
PostNapisane: 20 grudnia 2011, 00:43
Moje BMW: e-46
Kod silnika: M47D20
Witam zakupiłem ostatnio BMW e46 320d 136 km rocznik 99. Tak jak w tytule tematu, podczas zmiany biegów to znaczy gdy wcisnę sprzęgło wrzucę bieg i puszczę sprzęgło to w tyle słychać takie jakby dudnienie.I tak nawet jest gdy wcisnę i puszczę samo sprzęgło bez zmiany biegu. Przy bardziej delikatniejszym puszczeniu sprzęgła ten odgłos jest cichszy albo go nie ma ale to może dlatego że praca silnika zgrywa się z prędkością kół. Nie wiem co jest powodem tego dudnienia. Dodam że jest to bardzo irytujące :wsciekly: . Nie wiem w czym tkwi problem z wałem przenoszącym napęd czy z mocowaniem sanek bądź same przeguby??
 Tytuł: Re: [E46] huk podczas zminy biegów dochodzący z tyłu samochodu
PostNapisane: 20 grudnia 2011, 15:40
Kod silnika: m42b18
Garaż: obalił się;-)
raczej sanki a prawdo podobnie wał
1.6 to nie wiele, ale toczy swoje fele :-D
PostNapisane: 20 grudnia 2011, 16:27
Moje BMW: E36 323 qp
Kod silnika: M52B25
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=103417
:padam: :przestraszony: :wstyd:
PostNapisane: 20 grudnia 2011, 16:42
Moje BMW: e46 320d
przeczytaj post niżej tuleja tylna wahacza.Możliwe ze masz pęknietą karoserie tak jak u mnie to bylo.
PostNapisane: 20 grudnia 2011, 17:05
mi tłukło przy puszczaniu sprzęgła na biegu, jak bawiłem sie gazem podczas jazdy i na dodatek wyło, okazało sie że to łożysko w dyferencjale sie rozpadło, kupiłem drugi dyfer i po problemie
PostNapisane: 20 grudnia 2011, 21:53
Moje BMW: e-46
Kod silnika: M47D20
no właśnie nic nie wyje,
a mogą być zużyte tuleje na sankach?
jak sprawdzić właśnie co to może być?
pojadę na podnośnik i przyjże się temu ale na co mam zwrócić uwagę?
dodam że samochód tak jak by pływa...
PostNapisane: 20 grudnia 2011, 21:57
Kod silnika: m47
efektem pływania będą najprawdopodobniej tuleje wachacza tylnego mieszczące się pod progami lub pływające na zwrotnicy efekt stukania. walnięcia miałem u siebie jak padła mi tylna podpora wału
PostNapisane: 20 grudnia 2011, 22:02
Moje BMW: e-46
Kod silnika: M47D20
no właśnie każdy co jedzie to się dziwił że most jest ok bo nie wyje,
tylko te walenia jak zmieniam biegi
sprawdzę to.
PostNapisane: 20 grudnia 2011, 22:03
Moje BMW: e-46
Kod silnika: M47D20
a z wymiana tych tulei jest jakiś większy problem?
PostNapisane: 20 grudnia 2011, 22:06
Kod silnika: m47
no jest troszkę motania sprawdź podporę wału tylną masz 2
PostNapisane: 20 grudnia 2011, 22:09
Moje BMW: e-46
Kod silnika: M47D20
ok sprawdzę dziękuję
PostNapisane: 20 grudnia 2011, 22:16
Moje BMW: e-46
Kod silnika: M47D20
aha a jak będzie wyglądać uszkodzona podpora?
czy po prostu będzie luz między wałem a sama podporą?
PostNapisane: 20 grudnia 2011, 22:19
Kod silnika: m47
będziesz widział podpora to nic innego jak łożysko oblane gumą i mocowane do podwozia jeśli będzie uszkodzona to guma będzie popękana nawet powyrywana :przestraszony:
PostNapisane: 20 grudnia 2011, 22:22
Moje BMW: e-46
Kod silnika: M47D20
Rozumiem dzięki za wyjaśnienie :zawstydzony:
A jak myślisz coś innego może być?
PostNapisane: 20 grudnia 2011, 22:28
Kod silnika: m47
na 95% podpora jeśli stuka przy zmianie biegów i w miarę energicznym puszczaniu sprzęgła choć jeśli jest mocno skatowana to i mniej delikatne puszczanie na wyższych biegach będzie pukało, może być ją słychać przy puszczaniu gazu na wrzuconym biegu, jeśli podpora będzie cala w co wątpię koledzy wyżej opisywali bardziej drastyczne przyczyny
PostNapisane: 21 grudnia 2011, 10:23
Moje BMW: E-46
Kod silnika: M 47
Kolego ja obstawiam na pękniętą podłogę z tyłu po lewej stronie tam trzymają się sanki .Radzę to sprawdzić .Producent poprawił to w 2001 r.
PostNapisane: 21 grudnia 2011, 13:20
Moje BMW: e46 320d
jak w tym temacie: viewtopic.php?f=5&t=69250&start=40
PostNapisane: 21 grudnia 2011, 13:25
Standardową usterką e46 jest powolne pękanie podpory i trzeba wyjąć cały tył i przyspawać co tam pękło, inaczej wymiana podpory
A pływanie auta to właśnie może być tego przyczyną, inne to jak koledzy wspomnieli czyli: łożysko dyfra, tuleje pływające wahacza itp
PostNapisane: 21 grudnia 2011, 20:53
Moje BMW: 2xe36
Kod silnika: s50,m52
Tysieczny temat z tej samej serii. Jak poszukasz to znajdziesz dokladnie opisane zdjecia...
Przyczyn moze byc kilka:
-tuleja dyfra (slynna 9) (tu slychac jednokrotne gluche pukniecie)
-tuleje sanek (jak wyzej)
-tuleje tylnego wachacza (te o ktorych pisal marian2823 - z tym ze one beda odpowiedzialne za efekt plywania i wydaja czestsze dzwieki)
-podpora walu (pojedyncze na poczatku az do calej orkiestry pod koniec)
-i na samym koncu, peknieta podloga przy mocowaniu sanek (chociaz to akurat nie wydaje zadnych gluchych dzwiekow)
Polecam wjechac na kanal, jeden do srodka, drugi do samochodu. Zaciagnac reczny i probowac ruszac - na zmiane, przod, tyl. Wtedy osoba pod samochodem dokladnie uslyszy (lub nawet zobaczy ) skad to dochodzi.
Takie gdybanie, co to - o doope rozbic. Powymieniasz wszystko, a na koncu sie okaze ze to cos innego.
Przy wymianie tuleji wachacza polecam zalozyc poliuretany. Cena lepsza i montaz o niebo prostszy. Nie stracisz nic na komforcie, jestem wlasnie po ich montazu.
Teraz mam popekana podloge i slysze jak sie wyrywa za kazdym razem jak startuje pelnym butem, ale nie plywa po drodze.
PostNapisane: 21 grudnia 2011, 23:36
Moje BMW: e46 320d
Barzini ja właśnie jestem świeżo po naprawię tej usterki :kwasny: Wzmocniłem od góry i dołu nie ma bata żeby puściło :hyhy:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 76 gości
