Teraz jest 2 lipca 2026, 04:24
 Tytuł: [E36] podpora mostu
PostNapisane: 5 lipca 2007, 21:37
witam od kiedy mam swoją bunię(e36) to będzie jakiś rok czasu mam problem z jedną żeczą a mianowicie przy ruszaniu do przodu i na wstecznym gdy dodaje trochę gazu mam niskie obroty zaczyna coś pukać a gdy dodam trochę więcej gazu wszystko jest ok mi wygląda na podpore wału ale mam mieszane uczycia poniewż nie dośc jak ruszam na wolnych obrotach czy na wstecznym puszczam pedał od sprzegła to tak jak by sie sprzęgło ślizgało ale przy wyższych obrotach i prędkościach wszystko jest ok :zdziwko:
Ostatnio edytowano 6 lipca 2007, 00:06 przez Łukasz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 lipca 2007, 21:39
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Czy to jest takie mocne pukniecie czy tylko szum? ostrzej puszczasz sprzeglo czy delkiatnie?
bo jezeli stukniecie to prawdopodobnie półośka lub dyfer
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 5 lipca 2007, 21:40
puszczam delikatnie i nie aż takie mocne pukanie raczej dragania czy takie szarpanie
PostNapisane: 5 lipca 2007, 21:43
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
jak szarpanie to wina sprzegla. nie katowales moze? :D
PostNapisane: 5 lipca 2007, 21:47
nie no co ty jak ją kupiłem to już tak miała a teraz to sie tylko nasiliło nie należę do tych którzy zajeżdzają swoje wozy dzięki za pomocnicze stwierdzenia i pozdrawiam
PostNapisane: 5 lipca 2007, 21:52
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
pewnie masz juz wysilone sprzeglo, podjedz do jakiegos madrego mechanika, niech oceni
PostNapisane: 21 sierpnia 2007, 10:18
Moje BMW: e38 740i
Kod silnika: M60
Witam. Dołączę się do tematu ze swoim problemem. Mianowicie kiedy ruszam na 1 biegu czasami słyszę lekki stuk z tyłu, gdy wbiję 2 bieg i np. szarpnę lekko sprzęgłem to też słyszę stuk z tyłu. wydaje mi się że stuk słychać po przejechaniu większej odległości tzn. kiedy auto jest już nagrzane a dokładnie most. Może ktoś miał podobny problem? wydaje mi się że coś z mostem jest nie tak.
PostNapisane: 21 sierpnia 2007, 17:29
którys z przegubów moze ma luz sprawdz a jak są w porzadku to stawiam na most
PostNapisane: 21 sierpnia 2007, 22:46
mi wydawalo sie ze mam podobny problem.
ruszalem gwaltownie na jedynce i potem wciskalem sprzeglo i bylo slychac stukanie z tylu !!!
przerazony mysle most ale dla pewnoscio zobaczylem co w nbagazniku i wyzucilem wszysyto a przedewszystkim lewarek bo sie rusza i obija jak go poruszam do przodu i do tylu
i efekty byly takie ze stukanie ustapilo wec moze cos lata u ciebie tez w bagazniku!!!
MAM NADZIEJE ZE U MNIE WIECEJ TEGO NIE BEDZIE:D
pozdro
