Teraz jest 22 września 2026, 13:27
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E36] Podgrzewanie foteli
PostNapisane: 3 czerwca 2010, 00:23
Moje BMW: E36 320i coupe
Witam. U mnie jest to samo, ze po jakims czasie przestal mi grzac fotel kierowcy. Fotele mam w skorze, a po przeczytaniu tego postu jakos optymizm mnie opuscil. Z checia zajrzalbym do opisu naprawy, ale podany link nie dziala. Moze jednak ktos ma link do podobnego opisu??
PostNapisane: 6 marca 2011, 15:50
Moje BMW: e36 sedan
Kod silnika: m52b20
Przyłącze się do postu, ja mam taki problem mam siedzenia pół-skóry i też są podgrzewane, ale problem jest w tym ze jak naciskam przycisk żeby włączyć grzanie to zapala się kontrolka i za 2 sekundy gaśnie, jest tak w pozycji 1 i 2 na fotelu kierowcy i pasażera
proszę podpowiedzcie mi co może być przyczyną
bezpieczniki są ok
na włącznikach prąd jest
lecz na kostkach pod fotelami niema prądu
PostNapisane: 6 marca 2011, 16:17
Moje BMW: E46 330CiA Cabrio
co do nieseryjnego grzania foteli to z tego co mi wiadomo trzeba podpiąć je osobno i założyć inne sterowniki...
otóż w BMW podgrzewanie działa tak że w zależności od stopnia podgrzewania (np E46 po lifcie ma 3 stopnie podgrzewania), włącza się 1 na każde 3 włókna grzewcze, 2/3 i 3/3... z kolei w tych zestawach co są na allegro jako 'podgrzewanie do dorobienia' działa to tak że jest opornik, 2 kabelki i w zależności od tego jaki stopień grzania się ustawi płynie przez włókna większy lub mniejszy prąd, a oprócz tego jest ogranicznik czasowy który wyłącza grzanie po 30 minutach np...
w związku z tym trzeba wkładać oryginalne maty, lub zamienniki przeznaczone do BMW
bercik115 napisał(a):
Przyłącze się do postu, ja mam taki problem mam siedzenia pół-skóry i też są podgrzewane, ale problem jest w tym ze jak naciskam przycisk żeby włączyć grzanie to zapala się kontrolka i za 2 sekundy gaśnie, jest tak w pozycji 1 i 2 na fotelu kierowcy i pasażera proszę podpowiedzcie mi co może być przyczynąbezpieczniki są okna włącznikach prąd jestlecz na kostkach pod fotelami niema prądu
może jakaś kostka zaśniedziała i się nadtopiła, w efekcie prąd płynie przez chwilę, a po 2 sekundach jak na skutek oporu na przewodzie pin w kostce się rozgrzeje, to dochodzi do zaprzestania przewodzenia, w efekcie lampka gaśnie... musiałbyś sprawdzić czy chociaż przez chwilę po uruchomieniu podgrzewania prąd płynie czy też nie, ewentualnie sprawdzić wszystkie kostki pod drodze od sterownika do fotela
Aktualne: E46 330CiA Cabrio
PostNapisane: 6 marca 2011, 20:26
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
To ja może troche zdementuje, na przykładzie E36. I stopień to poprostu sygnał okresowy, raz jest +12V, raz nie ma. II stopień to stałe +12V. Dodatkowo jeszcze wyłącznik czasowy. Wszystkim steruje przycisk od ogrzewania.
W przypadku uniwersalnych mat Waeco, jakie mam u siebie, różnica jest taka że są dwa obwody i bezpiecznik termiczny. Ja zamontowałem to tak że poprostu te dwa obwody zmostkowałem więc z punktu widzenia całej reszty wszystko jest jak w oryginalnym systemie. Jedyna różnica to trochę większa moc.
Walnięte maty - otwarty obwód. Albo zwarcie, nie pamiętam już jak to było ale to jest normalne zachowanie w E36.
PostNapisane: 21 grudnia 2011, 17:30
W swojej qp oryginalnie mam podgrzewane fotele, kupiłem wnętrze ze skóry ale fotele niestety nie mają pogrzewania... Czy przerzucenie mat z weluru do skóry to zabawa P&P? Jak zdjąć obicie?
PostNapisane: 21 grudnia 2011, 17:43
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Fotele przed czy po lifcie? Poza tym - wystarczy poszukać.
PostNapisane: 21 grudnia 2011, 17:50
z tego co widzę to skóry mają 93 a w autku 92 więc przed FL ;)
