Teraz jest 2 września 2026, 00:55
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] huk podczas zminy biegów dochodzący z tyłu samochodu
PostNapisane: 21 grudnia 2011, 23:55
Moje BMW: 2xe36
Kod silnika: s50,m52
jabco19 napisał(a):
Barzini ja właśnie jestem świeżo po naprawię tej usterki :kwasny: Wzmocniłem od góry i dołu nie ma bata żeby puściło :hyhy:
Po swietach chce sie za to zabrac. Ile czasu Ci to zajelo? I czym wzmacniales? Z tego co slyszalem od znajomego samo zaspawanie jest o doope rozbic, tymbardziej ze moja 330i nie ma ani chwili spokoju. Mam dostep do tych plytek wzmacniajacych, ale nie wiem czy nie da sie tego ogarnac samemu, bo koles za gotowy zestaw skladajacy sie bodajze z 8 plytek chce 700pln...
PostNapisane: 22 grudnia 2011, 00:20
Moje BMW: e46 320d
Ja wstawiłem blachę z otworem wygiętą w ceówkę do któreej przyspawałem mocowanie,które oderwane zostało od belki.
Uploaded with ImageShack.us
PostNapisane: 22 grudnia 2011, 00:21
Moje BMW: e46 320d
PostNapisane: 22 grudnia 2011, 00:30
Moje BMW: e46 320d
tak to zrobiłem od góry,niestety nie zrobiłem zdjęć od dołu :kwasny:
PostNapisane: 22 grudnia 2011, 01:17
Moje BMW: 2xe36
Ok, dzieki. Cos pokombinuje i zobaczymy jak to wyjdzie ;)
PostNapisane: 22 grudnia 2011, 08:58
Moje BMW: e-46
Kod silnika: M47D20
Hm... ale moja Bunia była w tym roku sprowadzona z Włoch więc wykluczam owo pęknięcie gdyż tam nie ma zim i nie sypie się soli na drogi....
PostNapisane: 22 grudnia 2011, 09:06
Moje BMW: e46 320d
a od kiedy to od soli peka?
PostNapisane: 22 grudnia 2011, 09:15
Sprawdz mocowanie wału z mostem.Tez lubi jak jest wyrobione pykac podczas zmiany biegów.
PostNapisane: 22 grudnia 2011, 09:22
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57X
ale mocowanie tzn. śruby czy frezy? bo mi czasem tak pyka, najpierw wymieniłem gumę na wale tą zaraz za skrzynią (nie pamiętam jak się zwie) bo już była zmęczona, jak tam się usztywniło to następnie zaczął krzyżak hałasować więc został wymieniony, teraz jakieś stukanie słychać z okolic dyfra...
PostNapisane: 22 grudnia 2011, 09:26
U mnie pykało na łaczeniu mostu z wałem.Posprawdzaj na frezach jeszcze.
PostNapisane: 22 grudnia 2011, 09:32
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57X
do dyfra na śruby ale czy śruby by się wyrobiły?
PostNapisane: 22 grudnia 2011, 09:37
jeżeli były poluzowane mogły się wyrobić.
PostNapisane: 22 grudnia 2011, 09:38
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57X
na oprócz tego chyba gdzieś jest połączenie frezowe?
PostNapisane: 22 grudnia 2011, 09:42
Moje BMW: e-46
Kod silnika: M47D20
Chłopie sól to rdza a jak nie ma rdzy to chyba nie powinno pęknąć? Prawda?
PostNapisane: 22 grudnia 2011, 09:45
a poduszke dyfra zmieniałeś?W e36 jest na 4 śruby łączące wał z mostem i jest tam też wpuszczone na frez,ale myslę,że masz tak tez u siebie
PostNapisane: 22 grudnia 2011, 09:58
Moje BMW: e46 320d
chlopie jezeli sol to rdza to powinno wszystkim tak pekac a jakos dzieje sie tak do rocznika 2001 bo pozniej zostalo poprawione przez bmw
PostNapisane: 22 grudnia 2011, 12:21
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57X
poduszke mam ok bo sprawdzałem
PostNapisane: 22 grudnia 2011, 12:41
to może masz juz dyfer wysłużony i ma luzy w środku...Nic innego nie przychodzi mi na myśl.
PostNapisane: 22 grudnia 2011, 15:38
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57X
też tak właśnie myśle :kwasny:
PostNapisane: 22 grudnia 2011, 16:17
kiedyś w m52 miałem dyfer do wymiany tzn jeszcze nie wył ale stukało w nim podczas zmiany biegów,hamowania delikatnego,podczas puszczania i przyspieszania....
