Teraz jest 31 marca 2026, 02:08
 Tytuł: [E36] Różnice po liftingu ?
PostNapisane: 10 czerwca 2008, 20:39
Mam pytanko, jakie różnice zaszły po liftingu w e36 sedan? chodzi mi konkretnie o przód czyli gril, maska i światła. a i w którym było to roku bo nie jestem pewny.
Z góry dzięki :) Pozdro.
Ostatnio edytowano 11 czerwca 2008, 22:25 przez marcin85BMW, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 czerwca 2008, 20:53
Moje BMW: E28 E24 E36 F07
Kod silnika: V8
lift byl w latach 1995/1997
szeroka nerka
maly kierunek na blotnik
przedni zderzak z niezitegrowana kratka
nowe zegary, zamiast skala nie w litrach tylko w ulamku czyli zamiast 30L 1/2
trzecie swiatlo stop
lampy bez soczewki
etc
V8
PostNapisane: 10 czerwca 2008, 21:09
Dzięki.
A pasował by gril po lifcie do reszty z przed??
A może ktoś ma jakieś zdjęcie przodu po liftingu?? był bym wdzięczny.
PostNapisane: 10 czerwca 2008, 21:16
Kod silnika: V8
zeby wsadzic grill po fl musisz wymiec cala atrape lacznie z nerkami :)
ps. nie dziekuj kliknij pomogl :]
V8
PostNapisane: 10 czerwca 2008, 21:19
i żeby nie było :wstyd: zmienić przedni zderzak na poliftingowy oraz lampy z soczewek na zwykłe (skoro lift to lift) - póki co przód ;)
PostNapisane: 10 czerwca 2008, 21:28
no to z przodu będzie :ok:
a w środku będzie :wstyd:
schowek przy okazji też jest inny.
PostNapisane: 10 czerwca 2008, 21:32
pod maską co innego, z tyłu co innego... ogólnie będzie :wstyd:
PostNapisane: 10 czerwca 2008, 21:46
Moje BMW: M4 M6
cała deska rozdzielcza jest inna
nawet popielniczki są inne
szczegóły szczegóły szczegóły
a wszystko to składa się na całość
PostNapisane: 10 czerwca 2008, 22:22
Moje BMW: *
Kod silnika: *
a ja mam wsadzone soczewki, a bez soczewkowe leża w garażu... ;p
tak mi się bardziej podoba ;)
"moje ex": E92 | E36 | E30
PostNapisane: 11 czerwca 2008, 19:33
Dzięki
Tak się zastanawiałem czy będzie pasować, bo mam rozwalony przód (bliskie spotkanie z dzikiem) i będę kupował części, i chce wiedzieć jakie.
PostNapisane: 11 czerwca 2008, 19:58
Ja bym składał tak jak było, potem ciężko będzie wmówić nowemu właścicielowi, że wymieniłeś bo Ci się bardziej podobało po FL. Kto się nie zna, temu nie zrobi różnicy, kto się zna będzie wiedział że coś nie tak...
 Tytuł: Re: [E36] Różnice po liftingu ?
PostNapisane: 24 grudnia 2011, 01:08
Moje BMW: E36 318tds
Kod silnika: M41
Mam pytanko, czy grill z compakta po lifcie pasował by do sedana?
PostNapisane: 24 grudnia 2011, 01:13
Ale kotleta żeś odgrzebał. :rotfl:
Co do pytania... tak, będzie pasował ;)
PostNapisane: 24 grudnia 2011, 07:35
Musi pasować bo to to samo :P
PostNapisane: 24 grudnia 2011, 15:00
Kod silnika: M41
No wiesz wiesz wolałem odgrzebać, bo nie było sensu zakładać nowego tematu, a kupiłem sobie spryskiwacze lamp, a kolega, ma grill właśnie na spryski z compakta i nie byłem pewien, czy nie różni się mocowaniem, ale dzięki za odpowiedź koledzy ;)
 Tytuł: Re:
PostNapisane: 24 grudnia 2011, 19:54
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
Ja mam e36 z 1996 i mam fabrycznie wymieszane elementy lift i przed lift, żeby się ktoś poznał musi jeszcze ten ktoś znać rok produkcji auta
jak trafi na przejściówkę to się nie dopatrzy niczego :)
PostNapisane: 24 grudnia 2011, 19:58
Zderzak masz założony inny niż powinien być... poliftowe szły od 94 roku. Nerka poliftowa była od września 96 roku więc masz taką jak trzeba i błotniki również.
