Teraz jest 13 czerwca 2026, 20:32
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] Koło ociera o nadkola
PostNapisane: 19 grudnia 2011, 19:59
Moje BMW: E36 coupe/compact
Kod silnika: M50TUB20/M44B19
Witam mam problem tylne koła ocierają o nadkola. Wcześniej nie miałem takiej sytuacji jeździłem na 17cali kołach 225/45R17 i nic mi nie ocierało miałem nawet obniżające sportowe sprężyny lecz kupiłem używane orginalne jeździłem na używanych i wszystko było dobrze. Przed zimą zrobiłem tylne nadkola ze rdzy malowanie itp również opony na zimowe 195/45 R15 i pod obciążeniem podczas jazdy ocierają mi o nadkola. Byłem nawet na próbie amorów czy mi nie padły wszystkie ponad 87%. Więc myślałem że to sprężyny już się zużyły miałem sportowe więc je wsadziłem i jest to samo.
Co mam robić przypomnę że wcześniej jeździłem na sportowych i nie było tego typu problemów czy to wina źle zrobionych nadkoli przez blacharza??Proszę o pomoc dzięki i pozdrawiam
 Tytuł: Re: koło ociera o nadkola POMOCY
PostNapisane: 19 grudnia 2011, 20:03
Podaj dane felg na których aktualnie jeździsz... może masz za małe ET i to może być przyczyną. I powiedz jeszcze czy trze po zewnętrznej stronie o rant czy w którym miejscu?
A najlepiej by było jak byś wrzucił fotke.
PostNapisane: 19 grudnia 2011, 20:13
Ok jutro porobię foty kół i nadkoli mam nadzieje że się wyjaśni.Przez przypadek ten problem odkryłem jechałem w trzy osoby do wawy mały bagaż w bagażniku a na stacji paliw jak tankowałem to zauważyłem jak dymi się z koło po tej stronie gdzie pasażer był...;( znów mam jechać do wawy w ten sam skład i przed tym wymieniłem sprężyny z nadzieją że pomoże a tu nic.
A co do koła i felgi to na razie taka tylko foto
PostNapisane: 19 grudnia 2011, 20:19
A auto to tak jak masz w profilu? Czyli E36. Jeśli tak to masz założone koła z e34 w których ET wynosi 20 czyli trochę mało jak do e36 i to może być powodem.
 Tytuł: Re: [E36] Koło ociera o nadkola
PostNapisane: 19 grudnia 2011, 21:33
Kod silnika: M54, M50
Dokładnie jak kolega wyżej napisał, zbyt małe et masz tych felg i z tym nic nie zrobisz
PostNapisane: 19 grudnia 2011, 21:37
To są felgi od e34 i nie dziwne,że ci trą...
PostNapisane: 19 grudnia 2011, 21:41
Kod silnika: M62B44, M52b25
Garaż: mam
Masz nieodpowiednie felgi ;)
PostNapisane: 21 grudnia 2011, 14:06
Moją bunie kupiłem w 2010 w listopadzie na tych kołach co obecnie pomykam i nie zauważyłem wtedy aby one ocierały o nadkole przepraszam że zdjęcia nie dodałem ale byłem w trasie i na obecną chwile czasu mi brakuje.Problem zaczął się gdy wymieniłem koła z letnich na 15 zimowe i oddałem samochód do blacharza aby zrobił nadkola bo była korozja na dniach postaram zrobić foto dziękuje za podpowiedzi
PostNapisane: 21 grudnia 2011, 14:10
Napakowałem cały skład 5 osób w samochód aby zobaczyć gdzie dokładnie mi ociera więc tak prawa strona nie ociera tylko lewa o bok opony (tam gdzie jest nazwa opony np Dębica )
PostNapisane: 21 grudnia 2011, 14:18
masz złe ET czyli osadzenie felgi bo to są nieodpowiednie felgi do twojego auta,a trze ci bo pod obciążeniem będzie tarło bo za mocno wystają na zewnątrz.....
PostNapisane: 21 grudnia 2011, 17:16
jezeli jedne koło to może być zgięty wahacz
lub coś z geometria
PostNapisane: 21 grudnia 2011, 21:59
Dziś mówiłem koledze o mojej sytuacji też powiedział że mam złe koła do buni i gadaliśmy że to może być wina zrobionych nadkoli bo przed robotą blacharską mogły być bardziej wyciągnięte lub no z płaszczone w wewnątrz nadkola i kiedyś nie tarło. jutro pocykam foty
PostNapisane: 21 grudnia 2011, 22:03
lub coś z geometria
Kolego a jeśli bym miał skrzywiony wahacz lub złą geometrie to by podczas jazdy źle się prowadził aa jechałem no 180 i jedzie prosto wiadome po iluś tam lekko idzie ale w lewo lekko jak myślisz ??
PostNapisane: 22 grudnia 2011, 19:30
Witam zrobiłem dziś foty
PostNapisane: 22 grudnia 2011, 21:16
masz złe et tak jak juz pisałem ,a do tego masz opony bardzo baloniaste,sprawdz odboje gumowe na amorku,może są przepróchniałe akurat mocniej z jednej strony albo peknieta sprężyna.
PostNapisane: 22 grudnia 2011, 22:02
Garaż: mam
Akurat po tych fotach wszystko widać :/
Sprzedaj te felgi albo zamień na coś dedykowanego do E36 - te i tak są bardzo przeciętnej urody :kwasny:
PostNapisane: 23 grudnia 2011, 09:40
dolar$ napisał(a):
sprawdz odboje gumowe na amorku,może są przepróchniałe akurat mocniej z jednej strony .
Witam mam 2 stalówki założę je na tył zobaczymy jaki efekt co do sprężyn są sportowe i nie są pęknięte bo wymieniałem a co do odboje na amorach to faktycznie są jak gąbka do tablicy i akurat z prawej strony tam gdzie mocniej ociera myślisz że po części to ich wina??
PostNapisane: 23 grudnia 2011, 10:15
jeżeli odbój jest spróchniały z jednej strony to dlatego niżej siedzi z jednej strony po całkowitym załadunku.
PostNapisane: 24 grudnia 2011, 10:34
Po świętach zajmę się odbojami wsadzę stalowe felgi i napisze co i jak dzięki wielkie za zainteresowanie i pomoc
Wszystkiego najlepszego dużo ciepła radości i miłości w te święta!! Niech spadnie dużo śniegu a każdy zakręt był pokonany bokiem ;D
PostNapisane: 24 grudnia 2011, 13:10
Wymień odboje i napisz co i jak.Nawzajem :)
