Teraz jest 2 września 2026, 00:58
 Tytuł: [e46] Wbijanie biegów w 320d 150km
PostNapisane: 20 grudnia 2011, 17:41
Kod silnika: M47D20TÜ
Mamy pytanie odnośnie skrzyni manualnej w e46 320d z 2002r. A mianowicie u mnie i u kumpla z takim samym silnikiem i skrzynią jest taki mankament, że chcąc wbić 3 bieg pchając jedynie drążek do przodu często wskakuje bieg 5. W obu samochodach jest to identyczne dlatego pomyślałem, że ta skrzynia tak ma i przyzwyczaiłem się wbijać drążek po lekkim łuku. Ale gdy ktoś nowy wsiada do samochodu to ma z tym najczęściej problem a nie wydaje mi się, żeby BMW wprowadziło taki defekt fabryczny.
Czy u was jest podobnie, czy może jakieś cięgno lub coś przy drążku jest uszkodzone?
 Tytuł: Re: [e46] Wbijanie biegów w 320d 150km
PostNapisane: 20 grudnia 2011, 18:46
Moje BMW: e46 320d
czesty problem e46.Jest troche tematow o tym
PostNapisane: 20 grudnia 2011, 19:16
u mnie w 6b niema żadnego problemu;) w 5b jeszcze nie jechałem.
PostNapisane: 21 grudnia 2011, 11:10
No widziałem podobne posty ale było one częste na innych biegach i mieli problemy z wbiciem albo drążek nie wracał do swojej pozycji, a tu jest wszystko ok poza tym, że między 3 a 5 biegiem jest bardzo ciężko wyczuwalna granica.
PostNapisane: 21 grudnia 2011, 11:32
Moje BMW: 320d Touring
Kod silnika: M47D20TU
cześć kolego
również mam e46 150km i na szczęście problemu takiego nie mam
ale kolega kupił kilka tyg wcześniej 320d z 2004r chyba 115km no i już ma ten problem
mechanik stwierdził że jakieś ścięgno jest nowe a poza tym się rożni i to jest przyczyna złego wybierania biegów
ale czy to prawda hmmm nie wiem
PostNapisane: 22 grudnia 2011, 17:05
Moje BMW: E30 316+
Kod silnika: M52TUB28
Roger-Nysa założył o tym temat wystarczy poszukać ...
Dla Ciebie To Trzy Zwykle Litery, Dla Mnie Zaś Silnik I Koła Cztery
Pozdro dla maniaków
"Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego. Nic tak nie ogranicza prawdziwej wiedzy, jak przekonanie, że się wie to, czego się nie wie".
PostNapisane: 22 grudnia 2011, 17:30
Moje BMW: E 90 325i,Z 3 1.9i
Raczej 318d,320d z tego rocznika ma 150km :) A tak poza tym,to w moim modelu nie mam problemu z wrzucaniem biegów.
PostNapisane: 22 grudnia 2011, 18:34
Dzięki Maverick, widziałem kiedyś ten temat ale jakoś mi wylecialo :mur:
To pewnie problem tej nieszczęsnej tulei.
PostNapisane: 22 grudnia 2011, 20:15
Moje BMW: E30 316+
luźno :)
Pozdro dla maniaków
PostNapisane: 23 grudnia 2011, 00:09
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Skrzynia 5b w 320D ma wadę z zacinającymi się tulejkami, objawia się to niewracaniem lewarka do pozycji 0, najczęściej jak jest zimno.
W sprawnej skrzyni pchając lewarek na wprost musi wejść 3 bieg, nie ma innej opcji a żeby wbić 5 trzeba zrobić lekki łuk.
Temat był opisywany na forum, koszt części to groszowa sprawa i robota też dość prosta. ;)
PostNapisane: 23 grudnia 2011, 12:36
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
I właśnie dlatego że drążek nie wraca na luz, masz problem z wbiciem 3 ( nie wchodzi tak płynnie jak powinna) im chłodniejsza skrzynia tym ciężej.
Części bardzo tanie tylko jak to jest wkońcu z tą robotą bo to ponoć całą skrzynie trzeba zdjąć czy to tak mało robty ???
PostNapisane: 23 grudnia 2011, 22:28
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Wydaje mi się że skrzyni ściągać nie trzeba, wystarczy ją podobno odchylić , tak bynajmniej mi powiedzieli gdy kiedyś o to pytałem. Nawet jeśli trzeba zdjąć skrzynie to 3-4 godzinki roboty i po krzyku :)
PostNapisane: 24 grudnia 2011, 02:18
mam dokładnie to samo w e46 320d 136km ;/ co to za tuleje są? i jakie koszty (części + robota)
PostNapisane: 24 grudnia 2011, 02:36
czesci to coś okolo 15zł ;)
PostNapisane: 26 grudnia 2011, 00:24
Moje BMW: e46 2002
A moze ktos podac na realoem numer czesci bo tez mam ten problem i w koncu jak z ta robocizna
PostNapisane: 27 grudnia 2011, 10:26
BorysKrystian napisał(a):
żeby lewarek powracał do pozycji centralnej trzeba wymieni:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/Sedan/Europe/530i-M54/LHD/M/2002/january/browse/manual_transmission/s5d_z_housing_mounting_parts/
element nr. 6 cena: 15 zł.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/Sedan/Europe/530i-M54/LHD/M/2002/january/browse/manual_transmission/s5d_z_inner_gear_shifting_parts/
element nr. 14, 13, 10; cena: 25 zł, 9zł, 16 zł;
Razem wychodzi około 65 zł.
Plus robocizna.
pozdr.
To znalazłem w innym poście, są tu numery części i cena :)
