Teraz jest 9 sierpnia 2026, 19:35
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4309 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 216  Następna strona
 Tytuł: Re: [EXX] Czy te felgi będą pasować do mojego BMW
PostNapisane: 20 grudnia 2011, 21:39
Kod silnika: m40
witam mam takie pytanie mam zamiar kupic alu do bmw e36 napewno beda to 17 cali szerokosc 8 ale powiedzcie mi jak jest tolerancja ET ?? org jest 47 do ilu moge zjechac np czy et 20 bedzie oki ?? nie bedzie opcierac ??
PostNapisane: 20 grudnia 2011, 22:23
Hello ;) Wiem że tu na forum są ludzie co potrafią wkleić dane felgi do danego zdjęcia. Jeśli ktoś miałby czas aby to zrobić to taka prośba te felgi http://moto.allegro.pl/bmw-e46-e36-e90- ... 18050.html chciałbym aby znalazły się w tym konkretnie modelu Obrazek . Z góry dziękuje ;) Acha i możecie osobiście podpowiedzieć czy lepiej w tych co wybrałem czy zostawiać tak jak jest na zdjęciu ?
ÂŻycie zaczyna sie powyÂżej 200km/h...
PostNapisane: 21 grudnia 2011, 13:01
Niestety nikt tutaj wrozka nie jest, ten konkretny model, czyli Styling 135 byl produkowany dla E46 i E85 z taka specyfikacja
- 18x8.0 ET47 na przod
- 18x8.5 ET50 na tyl
na rynku sa takze felgi z E60 z takimi parametrami
- 18x8.0 ET43
istnieja jeszcze 18x8.0 ET20, ale sa bardziej wklesle niz to co jest na zdjeciach na aukcji.
Felgi z innymi parametrami nie beda oryginalne.
Dlatego moim zdaniem, zamiast bazowac na domyslach, najlepiej zadzwon do sprzedajacego, aby Ci powiedzial co to jest.
PostNapisane: 25 grudnia 2011, 14:14
Moje BMW: e36 320i Coupe
Kod silnika: M50B20
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... &start=140
Witam, zamierzam kupić felgi ale nie jestem pewien czy tą w 100% ori
Potrafi ktoś określić czy to podróba czy ori ?
...Bulit Not Bought...
Zobacz moją Gray Mouse
PostNapisane: 26 grudnia 2011, 12:05
Moje BMW: E-36
Kod silnika: M43
Witajcie :)
Moje pytanie jest odnośnie felg styling 92 które występowały w rozmiarach
8.5x19 et14
9x19 et18
oraz
9x19 et24
10x19 et24
link do aukcji jak to mniej więcej wygląda
http://moto.allegro.pl/oryginalne-chrom ... 52020.html
Czy po przerobieniu otworu centrującego z 72.6 na 74.1mm wejdą bez żadnych problemów pod e39??? :zakrecony:
PostNapisane: 26 grudnia 2011, 17:30
Vermilion jak to 7.5 wasko w e46 na tyle jak w serii mialem felge 7 calowa??
i jeszcze jedno pytanko mam, felgi o ktorych pisalem czyli m kontur 17" et 20 wpasowalem w auto z przodu jest ok tyl delikatnie obciera, slyszalem o maszynkach zaginajacych ranty ma ktos moze taki sprzęt w okolicy Łodzi??
PostNapisane: 26 grudnia 2011, 18:10
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
Duri_ są ori
PostNapisane: 26 grudnia 2011, 18:14
Kod silnika: M50B20
Podziękował artim32
PostNapisane: 26 grudnia 2011, 23:57
Styling 32, na tył 9j18 ET20 a przód 8j18 ET22 zmieści się to w e36 coupe?
PostNapisane: 27 grudnia 2011, 11:26
Borys69Lublin napisał(a):
Witajcie :)
8.5x19 et14
9x19 et18
oraz
9x19 et24
10x19 et24
W obu przypadkach przy fabrycznej wysokosci zawieszenia, te felgi nie beda problemem. Musisz tylko zmienic opony, bo E63 ma znacznie wieksze kola niz E39.
Tak, i 7" czy 7.5" wyglada tragicznie wasko, szczegolnie w coupe, ktore ma bardziej nadmuchane blotniki.
Dziwie sie, ze tyl Ci przyciera, masz poprawne rozmiary opon albo duze obnizenie? Montowalem mase bardziej "agresywnych" kompletow felg, ktore wystawaly bardziej i mialy szersze opony, nic nigdy nie przycieralo, przy niewiele bardziej wysunietym kole niz u Ciebie.
PostNapisane: 27 grudnia 2011, 17:25
Vermilion też jestem w szoku na przodzie ok tyl mam good yera 225 45 17 runflat moze dlatego grubszy rant??
co do zawieszenia auto było sprowadzone z usa mysle z standardowe zawieszenie do coupe czyli na pewno nizej niz w sedanie,, nie masz namiaru na kogoś z maszynka do zaginania rantów,,??
PostNapisane: 27 grudnia 2011, 20:58
Leeruas napisał(a):
jak to 7.5 wasko w e46 na tyle jak w serii mialem felge 7 calowa??i jeszcze jedno pytanko mam, felgi o ktorych pisalem czyli m kontur 17" et 20 wpasowalem w auto z przodu jest ok tyl delikatnie obciera, slyszalem o maszynkach zaginajacych ranty ma ktos moze taki sprzęt w okolicy Łodzi??
7 cali to prawidłowy rozmiar, np e46 coupe 318Ci, 320Ci, 325Ci oraz 320Cd standardowo fabrycznie seryjnie 4 takie same felgi 7x16 i 205/55R16, kazde z tych aut ma prędkość max ponad 200 km/h i bezproblemowo dają radę na felgach o szerokosci 7 cali.
Dalej fabryczne felgi 17'' Styling 73 również szerokość 7 cali, 7x17 205/50R17. Inne 7 calowe fabryczne felgi tutaj http://felgenkatalog.auto-treff.com/
Co do zaginania rantów,uderz na bmw3er.pl , jest tam spora ekipa z Łodzi, z pewnością pomoga.
PostNapisane: 27 grudnia 2011, 21:22
Moje BMW: było e36
Kod silnika: M50B20
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=111888
Witam, czy do felg
Przód: 18" 8J ET35
Tył: 18" 9J ET35
podejdą opony na przód 225/40 a na tył 235/40 i nie będą wyglądać jak balony?
Czy może lepiej założyć na przód 215/40 a na tył 225/40?
W tej chwili na przodzie siedzą 215/35 na tyle 225/40 i wygląda to tak:
PostNapisane: 28 grudnia 2011, 13:49
Runflaty sa zwykle szersze niz ich katalogowy rozmiar, stad Twoj problem. Sprawdz czy na felgach masz napis H2 lub EH2, inaczej nie montowalbym tych opon na tych felgach, bo predzej czy pozniej mozesz je zniszczyc.
Whisky napisał(a):
Witam, czy do felg
Przód: 18" 8J ET35
Tył: 18" 9J ET35
Duzo zalezy od opon, a wlasciwie od ich rzeczywistego rozmiaru (gdy chodzi o 235/40R18) i ksztaltu scianki bocznej.
Jezeli chodzi o przod, 225/40R18 to dobry rozmiar, ma bezpieczny indeks nosnosci dla E36, dobrze chroni felge, ale nie bedzie naciagniety.
PostNapisane: 29 grudnia 2011, 23:09
Witam mam pytanie czy BBS RC 8j przód i 9j tył et 20 wejdą bez komplikacji i czy nic nie będzie obcierać w e46 touring? I jaki rozmiar opon był by najlepszy do takich felg? :)
e46 325Ci http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=133028
poprzednie auta:
e46 320d http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=104425
e36 318i http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=96024
PostNapisane: 30 grudnia 2011, 13:26
Tyl bedzie obcierac, ma zbyt niskie ET, przy 9.0" min. ET35.
PostNapisane: 30 grudnia 2011, 14:44
ja powiem tak...kupuj te RC-ki tylne 9J zamienisz na 8J i będziesz miał ładny komplet 4 Rc-ków w 8J :hyhy: :hyhy: akurat tak się składa,że chętnie zamieniłbym się na szersze u mnie jakoś się to upcha :super: jak to mówią wilk syty i owca cała :hyhy:
PostNapisane: 31 grudnia 2011, 09:27
Kenny, narazie to tak czysto teoretycznie pytałem bo nie wiem czy się wyrobie z pieniędzmi przed latem a jak nie to znowu do anglii i na pewno we wrześniu RC-ki zagoszczą :) Kurde ale też bym chciał żeby tył wszedł bez problemu 9J :zdegustowany: może trzeba będzie coś pokombinować
poprzednie auta:
PostNapisane: 31 grudnia 2011, 11:07
dasz normalną oponę na 9J powiedzmy 215/35 do tego negatyw i wejdzie bez problemu
PostNapisane: 31 grudnia 2011, 11:58
Pisalem Ci juz wczesniej, nie polecaj komus potencjalnie niebezpiecznych rozmiarow opon, sam na nich jezdzisz, ok nie wnikam, to Twoj samochod, Twoja sprawa.
