Teraz jest 13 czerwca 2026, 00:20
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: E36 nagły problem z silnikiem.
PostNapisane: 25 grudnia 2011, 16:01
To ten przewód powinien wyglądać tak jak na tej aukcji
http://moto.allegro.pl/bmw-e36-e34-2-0- ... 33813.html
Musiało być coś kombinowane. Żadnego trójnika nie było.
PostNapisane: 25 grudnia 2011, 16:28
Moje BMW: e38
Kod silnika: tdsik
czyli dobrze zrobiłem że to wywaliłem. wygląda jakby miała gaz więc pewnie i dlatego przepływka może być walnięta. Ale czy mogło być tak że przepływka miała wystrzelone te druciki i chodziła do tej pory dobrze no raz jej tak się stało ale po chwili przeszło. Ciężko znaleźć na allegro ten przepływomierz na 6 pinów;/
brak zgody na reklame
PostNapisane: 25 grudnia 2011, 16:35
Jeśli miała LPG nie sekwencję to może być walnięta przepływka... te silniki nie lubią gazu. U znajomego kiedyś po strzale LPG rozerwało kolektor ssący, połowę przewodów dolotu i przepływkę też uszkodziło. Tak więc bardzo dobrze że już nie ma gazu jeśli był i elementów które zostały do tego dołożone. Co do przepływomierza to najlepiej byłoby podpiąć pod kompa żeby nie kupić niepotrzebnie ale raczej stawiałbym na niego.
PostNapisane: 25 grudnia 2011, 16:40
Moje BMW: e38
Kod silnika: tdsik
tak powinien chyba wyglądać przepływomierz dobry w środku a zaznaczyłem na zdjęciu czego u mnie brakuje.
PostNapisane: 25 grudnia 2011, 16:44
Dokładnie tak powinien wyglądać... zapomniałem że w silnikach bez vanosa był inny niż u mnie. Jeśli nie ma tych drucików to nie będzie działał w 100% tak jak powinien.
PostNapisane: 25 grudnia 2011, 16:46
Moje BMW: e38
Kod silnika: tdsik
a nie ma żadnego sposobu by tu wstawić ten nowszy? bo widzę że to będzie graniczyć z cudem go znaleźć sprawnego :/
PostNapisane: 25 grudnia 2011, 16:49
Z tym może być ciężko... przy wymianie przepływomierza zawsze trzeba patrzeć na numery starego bo współpracuje on z całym osprzętem silnika. Jak wsadzisz z innym nr to silnik nie będzie pracował jak należy.
PostNapisane: 26 grudnia 2011, 19:27
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Podaj numerki swojego zobaczę czy mam... Bo mam podzespoły z M50B20 :)
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 26 grudnia 2011, 21:15
Moje BMW: 530iAT
co za glupota ... stare m50 i do tego cale z zelaza z gazem sekwencyjnym pracuje idealnie - pancerny silnik na glupte kierowcy oczywiscie bez pewnych przegiec.
PostNapisane: 26 grudnia 2011, 21:20
Moje BMW: e38
Kod silnika: tdsik
Niewiem ja się nie znam, ogólnie nie pojmuje gazu bo po mojemu on jest do kuchenki, skoro stać na samochód to i na paliwo być powinno.
PostNapisane: 26 grudnia 2011, 21:27
Jak byś przeczytał zdanie ze zrozumieniem od początku to byś zauważył że nie miałem na myśli ogólnie LPG.
Chodziło mi o to że źle tolerują zwykłe instalacje gazowe. Jak jest założona dobra sekwencja u kogoś kto ogarnia temat to faktycznie
PostNapisane: 26 grudnia 2011, 23:25
Mając LPG zaoszczędzisz na jeździe i możesz coś buńce z nich zafundować :P
PostNapisane: 28 grudnia 2011, 21:26
Moje BMW: e38
Kod silnika: tdsik
oszczędność jest na pewno, jeśli miała by sekwencję to bym nie wyrzucał ale sam do żadnego auta nie założę.
A teraz co do problemu, udało mi się go rozwiązać. Wiedząc że stara przepływka jest na bank nie dobra znalazłem drugą o tych samych numerach z końcówką 010 dla szukających na przyszłość dodam że w e32 5.0 znajduję się taka sama. Dziś wymieniłem zrobiłem reset kompa i odrazu jest dobrze zrobiłem jak narazie 60 km ale bez żadnych numerów równo pracuje i zero przyduszeń.
Dzięki wielkie za pomoc a w szczególności dla wilko, ostatnio dopiero skojarzyłem cię z tcsa więc przy najbliższej okazji masz u mnie :piwo:
Pozdrawiam:)
