Teraz jest 6 kwietnia 2026, 15:56
 Tytuł: [E46] 320i Check i P0170 Film z pracy sondy
PostNapisane: 17 grudnia 2011, 18:38
Moje BMW: 320i e46
Kod silnika: 2x vanos
wklejam jeszcze raz chyba usunieto za zly tytul:
Witam! Na wstepie chcialbym sie przywitac jako wlasciciel mojej pierwszej bemki:)
Kupilem ja jakis miesiac temu i prawie od poczatku pojawia mi sie ta pomaranczowa kontrolka silnika. Czasami zgasnie, czasami sie zapala, jednak wiecznie wraca. Pozyczylem komputer od znajomego wyskoczyl blad P0170 P0173 jakis blad od malej ilosci paliwa i blad od vanosa. Usunalem bledy, pojezdzilem, wrocil tylko P0170. Po przeczytaniu masy postow wnioskuje, ze najczesciej jest to przeplywka lub sonda. NIe mam zadnych objawow..troche faluje jak jest zimny, ale mysle, ze to normalne. Nagralem wczoraj podczas jazdy(jazda po miescie, jakies swiatla, czasem wieksze obroty) film z praca sondy jaka zarejestrowal komputer, nie jestem pewny jak ma ona pracowac. Wydaje mi sie, ze jedna pracuje prawidlowo- waha sie gdzies od 0.2V-0.8V natomiast druga jest stala. Wyczytalem jednak, ze w Bmw tak ma byc. Czy to prawda? Czy na podstawie filmu ktory zalaczam mozna cos powiedziec o przeplywce? Komputer mam do poniedzialku, moze cos jeszcze mam wam wstawic? NIe wiem jak powinno jechac 320i z 1999r. ale wydaje mi sie ze moc ma dobra(lekki diesel 140km nie dal mi rady). Czy blad moze byc spowodowany przez to ze mam jakis tuningowy wydech lub niewymieniony filtr powietrza? Zalaczam film, prosze o pomoc
http://www.youtube.com/watch?v=BCFIglFA ... e=youtu.be
http://youtu.be/BCFIglFAZDo
 Tytuł: Re: [E46] 320i Check i P0170 Film z pracy sondy
PostNapisane: 19 grudnia 2011, 22:21
Moje BMW: 320i e46
wydaje mi się, że dzieki pomocy kolegi z forum, niestety nie pamietam nicka bo usunieto moj temat usunalem ten problem.
Uszczelnilem ta obudowe filtra powietrza, wymienilem odrazu filtr, skasowalem blad i kontrolka narazie sie nie zapalila. Czuje ze samochod wkreca sie od nizszych obrotow niz wczesniej, rewelka!
PostNapisane: 27 grudnia 2011, 17:55
Moje BMW: 320i e46
bład powrócił..jakieś pomysły?
PostNapisane: 27 grudnia 2011, 19:55
To nie jest normalne, a świadczy o niedomaganiu przepływki, lub nieszczelności na dolocie powietrza.
Obie mają pracować.
Pomyliłeś coś z pracą sond za katalizatorem ;)
PostNapisane: 7 stycznia 2012, 13:40
Moje BMW: 320i e46
Podobno po analizie filmu z pracy sond jest z nimi ok. Odepne dzisiaj przeplywke i pojezdze czy jezeli falowanie nie ustapi to moge ja wykluczyc? Zaznaczam, ze falowanie wystepuje rzadko..
PostNapisane: 8 stycznia 2012, 00:09
Moje BMW: 320i e46
odpieta przeplywka: mocy nie przybylo chyba bo mam ja caly czas, falowanie przy nierozgrzanym jak bylo tak jest, zaznaczam ze to moja falowanie to nie plus minus 500 obrotow tylko 100 moze 200.
PostNapisane: 8 stycznia 2012, 12:11
Moje BMW: 320i e46
2 dzien jazdy z przeplywka odpieta, jakby dostal jeszcze wiekszego kopa? Czy to mozliwe ze dopiero na 2 dzien po odlaczeniu?To minimalne falowanie zostało. Czy komp nie powinien wskazac bledu przeplywki jezeli to ona zamiast p0170?
