Teraz jest 4 sierpnia 2026, 20:27
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 1403 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 71  Następna strona
 Tytuł: Re: Forest -->> E46 330 CI Wykres z hamowni oraz film 22 str.
PostNapisane: 18 grudnia 2011, 21:08
Moje BMW: E39 535i 2002r.
Kod silnika: M62B35
Forest gdzie byłeś na hamowni ? I jak wygląda to finansowo i kwestia umówienia się ?
viewtopic.php?f=6&t=130515
PostNapisane: 18 grudnia 2011, 23:14
Kod silnika: 335d
http://chiptuning.poznan.pl/
Na tej hamowni. Koszt 80 pln
PostNapisane: 19 grudnia 2011, 09:31
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54b30+
Garaż: 330 ci http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 5#p1226185
Moim zdaniem, problem głownie lerzy w tym że nie dokonałeś pomiarów przed modem, gdyż rodzi sie pytanie czy rzeczywiscie miałeś 231 km i 300nm. Prawdę mówiąc, zazwyczaj m54b30 nie trzymają swojej mocy, zazwyczaj po schamowaniu wychodzi cos około 220KM.
Co do filtra tak jak pisałem, przy takich modach jest wskazany, nie jest to filtr uniwersalny z allegro za kilkadzisiat zł, a dedykowany za około 1,5 klocka.
CO do Twojego czasu 100-200 z pewnoscia będzie lepszy od standardowej 330 a to za sprawą dyfra o większym przełożeniu.
Dla porównania poniżej wklejam wykres z moej m54b30 zrobiony prawie 2 lata temu, wszystko standardowe zmieniona tylko sama elektronika.
ChipTuning, Serwis FAP/DPF/AdBlue
Pełna elektronika samochodowa
PostNapisane: 19 grudnia 2011, 19:14
Kod silnika: 335d
zobaczymy. W weekend zmieniam swiece , filtr paliwa , fajki , i odme - po tym wszystkimmjazda na rolki spowrotem :)
Jak to nie pomorze to na korekte programu do Unitronica :]
PostNapisane: 19 grudnia 2011, 20:54
Moje BMW: E36 M3T, E39 530D
Kod silnika: S50B30, M57D30
Nie chcę Ci złowróżyć, ale to nie pomoże :dobani:
choć na pewno nie zaszkodzi :)
kolega powyżej pisze nie o filtrze za 1,5tysia, ale o całym dedykowanym dolocie - tak naprawdę przyrost 1% lub mniej.
Wejdź na projekty w których zwiększają komprechę, zmieniają wałki, zawory i sprężynki, nawet lżejsze koła zamacowe, tłoki i korbowody w BMW nie pomagają za dużo. Poszukaj projektu INUR'a. Jest mega doinwestowany a przyrost niecałe 10%.
Mam swoją teorię na ten temat, ale to już inna historia...
2005 645Ci
2003 Z4 3,0i
PostNapisane: 19 grudnia 2011, 21:26
Moje BMW: e 30 i e46
Kod silnika: m40b18 i m47n
super qp nie samowita betka!!!!
tomaszzebrowski
PostNapisane: 19 grudnia 2011, 22:09
Naczelny bimbrovnik
Mario na streetracing.pl pisał, że potencjał tych silników tkwi w głowicy - obróbka kanałów ssących, wydechowych, dobry wydech i 250 KM powinno się pojawić.
PostNapisane: 21 grudnia 2011, 15:59
Moje BMW: e90 335xi
Kod silnika: N55B30A
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=96050
zyczę poprawy wyniku.za wlozona prace i gotowke nalezy ci sie to jak najbardziej.mam nadzieje ze znajdziesz przyczyne chociaz przy tym silniku roznie jest.u mnie brakuje troszke mocy i jak narazie nikt nie potrafil jej odzyskac.
p.s. sprawdz moze tez dise.gdzies byl temat ze przy naszym silniku lubi padac.na tych komponentach nie wierze w ten wynik.musi byc wiecej ;) powodzenia
PostNapisane: 22 grudnia 2011, 12:19
Moje BMW: E36 2fab 4you
Kod silnika: M57 ruleZ
niestety kolega moze miec racje :zakrecony:
ale dolot wywalil bym i tak :rotfl:
z pozytywów to to, ze mogles startowac z 205KM :mur:
E36 330 TURBO
PostNapisane: 23 grudnia 2011, 11:07
Do 250 to już głowice trzeba ruszać? :zdziwko:
Gdzieś widziałem wykres m54b30 z baranami i jakimś stożkiem nawet bez osłony, niby miało być 249 KM jak dobrze pamiętam.
PostNapisane: 23 grudnia 2011, 12:03
Naczelny bimbrovnik
Nie z baranami, tylko z kolektorami m52b28 :D Jest w tym watku:
http://www.racingforum.pl/index.php?sho ... 0654&st=60
Chyba że mówisz o czym innym, ale podejrzewam, ze chodzi Ci właśnie o ten :)
Sorry, małe sprostowanie z mojej strony - nie padło hasło "250 KM", ale tutaj wypowiedź, którą miałem na myśli:
Panowie.
Mówicie o wydechach ale największą bolączką m54b30 jest głowica
Kanały wydechowe są tak małe że aż boli.
Ładowanie luźniejszych wydechów owszem ma sens i daje przyrosty ale gdyby ruszyć głowicę to dopiero był by mocny efekt.
A co do kolektorów z M3 E46 to już niebawem opiszę jak to wygląda w praniu
Jest w tym samym wątku, co wyżej.
PostNapisane: 23 grudnia 2011, 13:51
Oj tam, oj tam :P Dawno to czytałem to mi się troszkę pomyliło :)
Jeśli taki przyrost idzie osiągnąć przy takich modyfikacjach to ten silnik mocy to raczej nie trzymał.
Swoją drogą ciekawe ile idzie wyciągnąć z tej jednostki po przez dolot, obróbkę głowicy, wydech i program :oczami:
PostNapisane: 24 grudnia 2011, 09:47
Kod silnika: 335d
Z tematem trzymania mocy bym sie wstrzymal ,do puki nie podjade na inna hamownie, bo wczoraj z kolega bylem na hamowni jego 330i i wyplula 235hp i 303nm tylko przy pomiarze z otwarta maska. Na zamknietej masce pokazuje 210hp. U mnie pomiar robiony byl z zamknieta maska i wyszlo 241,5hp i 316nm.
Poza tym sprobowalismy sie z rolki od 50 w gore i moja 330 odjezdza na kazdym biegu - wiec cos jest chyba nie halo. :]
PostNapisane: 27 grudnia 2011, 23:24
Zawsze powtarzam, że wykresy nie jeżdżą, sporo frutów wrzucone, więc myśle, żę 250ps winno być jeśli silnik był w okolicy serii (+-10ps)
PostNapisane: 6 stycznia 2012, 13:46
Kod silnika: 335d
Dzis odebralem auto od mechanika zostalo wymienione:
-Disa
- odma ze wszystkimi wezami
- filtr paliwa
- swiece
- fajki
- alternator
Odczucia? - Auto wyraznie ożylo , i to juz od najnizszych obrotow - jest spora poprawa. Moze wieczorkiem jak nie bedzie padac nakrece jakis filmik jak auto teraz przyspiesza.
PostNapisane: 11 stycznia 2012, 14:21
Moje BMW: E90 335d M-Pakiet
Kod silnika: M57N2
No raczej wszystko halo. Przy otwartej masce to mozna grzebac w silniku a nie mierzyc moc, także różnica 30KM i dyfer z 325 powoduja, ze odjezdzasz.
Co do dolotu to najlepsze są takie, które zasysaja powietrze z okolic zderzaka gdzie powietrze jest chłodniejsze. Cos jak to:
http://www.cosmoracing.com/productinfo.asp?cid=165&pid=1487
Ale tak czy siak nie ma co oczekiwać cudów, seryjny dolot jest dość dobrze zestrojony i prócz lepszej reakcji nie zyska się zbyt wiele z innego dolotu.
Tak na marginesie to musi fajnie pompowac powietrze do filtra :ok:
http://www.modbargains.com/aFe-Dynamic-Air-Scoop-BMW-E46.htm
PostNapisane: 11 stycznia 2012, 23:44
Moje BMW: 3x E36 + E38
Kod silnika: V8
nie szukaj dziury w całym...
na niektórych hamowniach nawet nie chcą hamować z otwartą maską żeby nie spadła. Jak chcesz jeździć gdzieś indziej żeby wyszło więcej to podjedź na bylejaką obciążeniówkę i zahamuj jak się będzie wolno toczył to wyjdą Ci opory 70% :viva:
Niestety takie uroki tuningowania i uważam że wcale nie wyszło Ci źle.
Ja startowałem z poziomu 250koni z moim silnikiem więc też mam pod górkę.
Tak jak kolega Krismax pisze - dolot to kwestia 1%, totalnie wyrzucone pieniądze w błoto.
Też nie można dawać dolotu za nisko jak sugeruje Bastaz, sam się spotkałem z sytuacją gdzie silnik zassał wodę (wlot był koło halogenu)
Na Twoim miejscu poszedłbym najmniejszą linią oporu:
jeśli nie chcesz dmuchać w ten silnik to splanować głowicę i jazda w górę z kompresją.
M54 chyba ma czujnik stukowego ?
Obrazek ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 12 stycznia 2012, 09:12
Kod silnika: M57N2
Dlatego jak filtr jest nisko trzeba zapodać ochronę w postaci filtra hydrofobowego:
http://www.aemintakes.com/news/news.aspx?ID=2496
PostNapisane: 12 stycznia 2012, 17:45
Kod silnika: 335d
Ok dolot wyrzucony wjechala seryjna puszka zmodyfikowana w Unitronic - 2 dodatkowe doloty powietrza , nowy program filtr pipercross.
Jutro wykres :]
PostNapisane: 12 stycznia 2012, 18:42
no prosze, jestem bardzo ciekaw. czekam :ok:
